Добавлено: Ср янв 16, 2008 21:20 pm
strateg
Всем здрасьте!
Люфт вот на руле неслабый... По трассе идти боязно. Как с бедой этой бороться?
Добавлено: Ср янв 16, 2008 22:36 pm
Nazik99
я подтянул червяк, люфт исчез совсем, пока без проблем, главное не перетяни..
Добавлено: Пн янв 21, 2008 14:18 pm
Hellcat
strateg Так вот чо тя так болтало)))
Перебери редуктор, подтяжка может не помочь.
Добавлено: Пн янв 21, 2008 15:02 pm
NGK
смотря в чем люфт.....
Добавлено: Пн янв 21, 2008 17:37 pm
strateg
Hellcat это уже другая машина...на той никакого люфта не было...
как я понял - там ключ особый нужен - так вот в магазе мне его "не нашли", я думаю про сами не знают какой он.
может кто на этот ключ ссылку дать?
Добавлено: Вт янв 22, 2008 14:58 pm
FireFighter
может кто на этот ключ ссылку дать)))): Обыкновенный шестигранник - сначала откручиваешь контрогайку (торцовым ключем, что-то в районе 32 - точно не помню), затем снимаешь фиксирующуу шайбу и сосуществляешь регулировку шестигранником, сборка в обратной последовательности. (еще называется форум спецов - блин!!!!) Кстати как правильно было замечено - нарушение регулировки рулевой колонки это самый минимум твоей проблемы, советую перебрать колонку полностью (а заодно не забыть про другие детали "ходовки передка". Пока - удачно тебе повозиться!
Добавлено: Вт янв 22, 2008 17:09 pm
Михастарр
Ключик на 30, если не сильно закисло, можно прямо за звездочку, приподняв со штифта крутить. Покручивая другой рукой за безопасную муфту , выбираем люфт, в положении колес прямо. В колпачковую гайку перед затяжкой (контровкой) напихать почти полную "солидола" чем круче, тем на дольше его хватит (верхнего роликого подшипника, придерживающего верхний конец рулевой сошки.
Добавлено: Сб фев 23, 2008 1:20 am
MAGNET
Здравствуйте! Принимайте новичка! Завтра тоже буду решать данную проблему (люфт), потом расскажу. Еще не знаю в чем дело. Скажите только, насколько трудоемка эта работа и обойдусь ли домкратом или яма нужна? Спасибо!
Добавлено: Сб фев 23, 2008 8:36 am
Таргитай
В свою очередь поделюсь такой проблемой: 2402 - в крайнем положении руля (левом или правом) его весьма сильно клинит - приходится прилагать весьма солидное усилие, чтобы провернуть, особенно на месте (даже когда машина стоит на льду). И еще: также при крайнем положении руля в движении чувствуется, что передние колеса идут как бы в разные стороны, т.е. пересечение их осей вращения не совпадает с осями задних колес. На асфальте это проявляется в повышенной нагрузке на мотор (приходится сильнее давить на газ), а на снегу/льду машина может поехать прямо даже с полностью вывернутыми колесами. Люфта в маятнике нет, рулевые пальцы все по осени сменил. Грешу на редуктор. Какая проблема с ним вызывает подобные симптомы? И еще: у 24-ки свой редуктор или от 31029 тоже подходит?
Добавлено: Сб фев 23, 2008 13:25 pm
А у меня наоборот, при вывернутых колесах появляется большой люфт в рулевом редукторе. А подклинивать могут шкворня и рулевые шарниры, если у них большая выработка в положении прямо, а они затянуты. А регулируется редуктор у меня ключом квадрат на 10( он же для особой моста и коробки)
Добавлено: Пн фев 25, 2008 23:16 pm
MAGNET
Скажите, кто делал насколько трудоемкая работа перебрать колонку - исправить люфт! Без переборки редуктора. Хочу заняться, но не решусь боязно что то.
Добавлено: Чт фев 28, 2008 13:00 pm
Димок
По цене примерно одинаково что купить новый редуктор. Если бронзовые втулки убитые, то тебе их ни кто не поменят. Они дорном пробиваются, а их ни у кого нет.
Добавлено: Чт мар 06, 2008 15:42 pm
Hellcat
MAGNET Трудоемкость емкая)
Откручиваешь колонку в районе муфты, снимаешь 4 длинных болта крепления к лонжерону, отсоединяешь провод сигнала. А ну и сошку отдели от трапеции. Вытаскиваешь. Идешь домой или к верстаку, разбираешь все ВООБЩЕ. Сошку снимаешь не еб@нутым съемником как в книжках пишут, а молотком ПОСУКИВАЯ ПО СОШКЕ ( а не по резьбе - потом без болгарки не обойдешься). Вытаскиваешь. Созерцаешь. Осознаешь масштабы выработки. Покупаешь ремкомплект. Меняешь все, собираешь, льешь масло, ставишь обратно. Единственный косяк это 24 ремкомплект. Я его не видел. Сам 3110 ставил и карданчик.
Добавлено: Чт мар 06, 2008 16:08 pm
45-45
Hellcat, ты главное опустил
ролик вращается на привареной оси!
Поэтому без болгарки никак его не заменить. А после установки нового обварить ось надо
Добавлено: Чт мар 06, 2008 16:33 pm
Hellcat
45-45 Ну не знаю, что там с болгаркой, но у меня кстати он вышел - с арматуриной в размер и кувалдой на 5 кг, загнался точно также, кстати он у меня обварен и не был. Кстати и сам этот трехгребневой зашел только с кувалдой.
