Добавлено: Пт май 25, 2007 16:05 pm
r001kz
У меня штатная резина(3110)195\65 r15(вроде-бы). Но походу старая она-все борта похожи на полусферу.мы ещё подвеску заднюю делали-вставили дополнительную рессору-я был против-так вот теперь намного жжоще машина стала. Я частенько по грунтовым дарогам езжу-так вот и решил спустить резину. Мне в принципе понравилось.Вопрос в том-можно ли ещё спустить-мне понравилось!
Добавлено: Пт май 25, 2007 16:10 pm
Андрей К.
Раз понравилось конечно спускай, нельзя отказывать себе в удовольствии!
Добавлено: Пт май 25, 2007 17:16 pm
Плотник
при низком давлении будет неправильный износ,повышенный расход топлива и т.д.
Добавлено: Пт май 25, 2007 20:22 pm
r001kz
интересно насколько сильно меняется расход.мне кажется это укладывается в 2-5%.
Ещё моё мнение такое-повышая нагрузку на колёса снижается нагрузка на подвеску-ведь в таком случае большую часть принимает резина+воздух.
Я спустил до 1.8атм.А какое давление у вас в шинах?
Добавлено: Пт май 25, 2007 20:29 pm
Vovchik
r001kz пишет:
Я держу 1.8 - 2. Зависит от настроения. Захотел 1.8, а захотел 2
Добавлено: Пт май 25, 2007 20:54 pm
r001kz
надо 1.6 попробовать-боюсь сильно понравиться-к комфорту ведь быстро привыкаешь.
Добавлено: Пт май 25, 2007 22:10 pm
Zart
У меня в передних 2.2, в задних 2
Добавлено: Сб май 26, 2007 16:19 pm
volgist
у меня 2,2 но я езжу в основном по нормальному асвальту! с комфортом вполне согласен!
(а что будет если накачать до 2,5)
Добавлено: Сб май 26, 2007 18:04 pm
Плотник
Опять же износ и неровности дороги будут больше передаваться на руль.
Добавлено: Сб май 26, 2007 19:26 pm
Андрей К.
Я накачивал до 2.8 на асфальте, едет нормально. Кто больше ?
Добавлено: Вс май 27, 2007 14:29 pm
volgist
Андрей К. пишет:
а резина не изнашивается по середине?
Добавлено: Вс май 27, 2007 16:03 pm
Андрей К.
volgist
Накачивать-накачивал, но ездил так не долго... Вроде не стёрлось
Добавлено: Вс май 27, 2007 23:22 pm
tverdy
У меня 2,3 везде, полет нормальный. Жесковато.
Добавлено: Пн май 28, 2007 22:51 pm
r001kz
по моему оптимально-2,у меня сейчас 1.5-плавност хода-великолепная-просто всё равно скоро резину буду менять, поэто кончу её в ноль.
Добавлено: Вт май 29, 2007 7:49 am
Vovchik
Я не люблю сильно маленькое давление. Сопротивление качению большое
Добавлено: Вт май 29, 2007 10:53 am
zvag
Для себя вывел оптимальное - 2.2 перед, 2.0 зад
Добавлено: Вт май 29, 2007 11:01 am
r001kz
интересно насколько сильно давление вляет на расход?У кого-нибуть есть данные?
Добавлено: Вт май 29, 2007 11:05 am
volgist
помоему 10-15% гдето на форуме был прочитал!
Добавлено: Вт май 29, 2007 14:14 pm
r001kz
10-15?! Это много, я бы сказал очень много.
А спереди вы накачиваете большее давление потому, что передок тяжелее?
Добавлено: Ср май 30, 2007 13:38 pm
tverdy
Мне тоже интересно? Почему перед/зад разное давление?
Добавлено: Ср май 30, 2007 15:04 pm
zvag
Во-первых, если в багажнике нет урожая картофеля или запасного заднего моста, то передок тяжелее (ежели машинку подвесить за диагональные колеса (например, въехав одним передним на бугор), то от Земли оторвется заднее колесо). Но самое главное - при торможении передок значительно нагружается (не помню точно, но передние колеса дают 70-80% усилия при торможении, именно поэтому быстрее изнашиваются). Именно поэтому их и надувают немного сильнее, чтоб при резком торможении снизить вероятность соприкосновения боковых частей шин с асфальтом. по-моему мнению. На научную ценность данного камента не претендую.
Добавлено: Ср май 30, 2007 15:41 pm
r001kz
Большее давление-значит меньшая площадь соприкосновения резины и дороги, а отсюда следует больший тормозой путь. по-моему мнению.
Добавлено: Чт май 31, 2007 11:54 am
zvag
Речь идет только о равномерном износе шины по ширине. В конечном итоге только ради правильного износа и регулируется дваление. А если колесо будет тормозить краями, а середина нагружена будет слабо, тормозной путь только увеличится.
Добавлено: Чт май 31, 2007 22:21 pm
r001kz
завтра проведу испытания(при разном давлении)-при скорости 50км утоплю тормоз до отказа-замерю расстояние, тогда точно посмотрим на результаты
Добавлено: Чт май 31, 2007 22:39 pm
Master General
5 копеек от меня. В городе вполне нормально и 1.5 атм. 2имхо жестко. 2.2 это когда бабок голяк. Для меня оптимум 1.8 спереди и сзади.
