Добавлено: Сб май 19, 2007 17:23 pm
Поделитесь пожалуйста опытом по наезду на препятствие.
Ситуация:
Ехал примерно 50 кмч, не заметил канализационный люк
А может не канализационный - не проверял, в общем-то. Только слишком сильно не смейтесь
Люк выступал от уровня асфальта примерно на 20-25 см вверх, был бетонирован, потому и выступал. Наполовину уходил в газон справа, наполовину на проезжей части. Ночью не заметил я его и долбанулся
д............||.............***газон****
о....... /.... \............................
р.......|.люк.|........***газон****
о........\.... /..............................
г............||............... ***газон****
а............||......................
*я еду*
*отсюда*
Прошёлся всей правой стороной. Кузов к счастью вроде не пострадал :) При беглом осмотре ночью было обнаружено:
1. Вмятины на дисках правого переднего и правого заднего колёс (частично выправлены молотком на месте)
2. Спустило немного левое переднее колесо, в ударе непосредственно не участвовавшее (было подкачано на месте). На левом переднем колесе - грыжа (появилась ли она после удара или незадолго до удара - не понятно)
3. Машину ведёт вправо
4. При езде слышится ширкающий звук со стороны левого переднего колеса
5. При крутых поворотах слышится звук скрипящей резины непонятно откуда
Такие вот неприятные дела.
Прошу поделиться опытом, что обычно бывает при наезде на препятствие. Что гнётся, ну и так далее. Интересует конкретика. Совет "смотри переднюю подвеску, рулевые тяги, сделай заново сход-развал, замени диски" вполне могу дать себе сам. %)
Может ли пострадать от удара колесом о препятствие рулевой редуктор? Как проверить (кроме снять редуктор)?
Всем заранее спасибо за ответы.
Ситуация:
*я еду*
*отсюда*
