Болт нижнего рычага
Болт нижнего рычага
Всем привет из Абхазии! Провернулся болт,крепящий нижний рычаг к поперечине!Мне подсказали 3 варианта:болт ремонтного размера,сквозная стяжка,замена стакана на новый! :sm33: Очень интересует мнение коллег!Особенно по поводу замены стакана!Что из себя представляет эта процедура,Нужно ли снимать балку?Заранее всем благодарен! :sm112:
- Автомобиль: Gaz 24-10
Про третий вариант могу сказать следующее - стакан держится на балке крутыми заклюпками. Отдельно от балки я их в продаже не встречал. Балку менять нужно будет целиком.
Как вариант если уж "пошла такая пьянка" может сразу поставить тормоза от 3102 или 3110? С учетом того что предстоит большой объем работ так уж лучше сразу все сделать и двух зайцев убить одним выстрелом.
Ищи сразу от 3110. И не вскрывай себе мозг. Все-равно по-уму это замена балки. Вот сразу и поставишь дисковые заодно.
