				Подскажите пожалуйста про креставину кардана...
				Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:18 am
				 Sto80PoVstre4noy
				Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста, Как меняется креставина кардана на 2410?? Как лучше менять, самому или в сервисе в гаражах у знакомых.... Сам не бум-бум в этом... Если можно киньте схему пошаговых действий! Заранее спасибо)))
				Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:20 am
				 skor31029
				позови человека знающего или на сервис съездий с фотиком один раз... а особенность одна не перепутать положение частей при сборке, а то бить скороее всего будет.
				Добавлено: Ср янв 21, 2009 18:01 pm
				 Sto80PoVstre4noy
				Понял) Спасибо))
				Добавлено: Сб мар 07, 2009 11:46 am
				 beda
				видимо, похожая у меня проблема. до меня ставили другой мост ("чайковский" - продавец говорил). На скорости больше 60 начинается вибрация.Сам туда не лазил еще. Весной коробку менять буду,все равно разбирать, и поменяю заодно крестовину. На что смотреть, чтоб не перепутать ничего?
				Добавлено: Сб мар 07, 2009 12:16 pm
				 TANKER
				ты попробуй просто кардан провернуть и закрепить в другом положении для начала.
				Добавлено: Вс мар 08, 2009 19:12 pm
				 beda
				спасибо. попробую. ведь, при замене коробки, все равно лезть туда
