				Посоветуйте что мне делать и ли ничего не делать?
				Добавлено: Чт мар 05, 2009 15:43 pm
				 Izet
				Добыл сиденья и приборную панель от 3110 и присмотрел Волгу 3110 подготовленный на списание. Кузов уставший, механика и остальное тоже наверно.  Хочу некоторые запчасти взять на замену и хочу Вас спросить что делать?
1.Если установить панель от 3110 обязательно ли менять каробку переключения передач или не обязательна?
2.Коробку менять или не менять? Роднаю лучше или всё таки заменить. Если оставить родные то можно ли как нибудь совместить новую панель и родные прибоы показания?
3.Может заменить частично, типа переднию и заднию подвеску?
4. Можете написать что стоит менять и что луче оставить как есть и Ваш взгляд на Волги с современными запчастями.
Рад буду узнать Ваши мнения и советы. Это отразится в моем конечном решений. Заранее все форумчанам СПАСИБО!!!!!!!!!
				Добавлено: Чт мар 05, 2009 18:05 pm
				 Krenk
				я за поменять все и кпп и мосты и салон!))) :sm3:
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 1:14 am
				 DIMITROFF
				Я тоже за замену мостов и коробки. Что касается мостов все должно встать как родное. На выходе имеем спереди дисковые тормоза, более удачное межболтовое расстояние в отношении подбора дисков. Ну как опция, если передняя подвеска с ГУРом то, можно впихнуть удовольствия ради.
 В отношении коробки здесь немного посложней будет. Если оставить старую проводку и приборную панель, то придется вскрывать КПП и менять шестерню, которая крутит спидометр. Ну а если под замену проводку и приборку, тогда все просто.
 Из личных впечатлений: катаюсь уже около года на 5ст. КПП. Это просто СУПЕР :sm36: . Расход упал, двигателю стало ГОРАЗДО легче. В общем оно того стоит.
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 9:26 am
				 HalfMan[2494]
				вообщето можно провод спидометра на коробке поменять))))
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:37 pm
				 DIMITROFF
				провод или привод???? Расскажи поподробнее, пожалуйста. Мне очень надо! я так и катаюсь с логающим спидометром.
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:24 pm
				 Izet
				Думаю буду менять, сколько это займет примерно времени?
Если поставить приборную панель 3110 и коробку от того же но оставить родной мотор какие то изменения надо ли  делать:28: :sm33:   :sm197:
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 15:25 pm
				 Cерж
				Оставь все как есть а 3110 распродай по запчастям
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 16:12 pm
				 TANKER
				Izet писал(а):Думаю буду менять, сколько это займет примерно времени?
несколько месяцев миниум, если не спеша и с заменой всяких гаечек болтиков и т д, что более правильно, нежели оставлять старое Г.
сказали ж привод поменять надо
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:31 pm
				 Izet
				На счет привода всё понятно, вопрос был на счет электроники.
				Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:44 pm
				 TANKER
				разъемы просто нужные добудь ( от коробки хвост и фишку которая в проводку идет) и к электрику  :)
				Добавлено: Сб мар 21, 2009 20:47 pm
				 ICuT
				Серж писал(а):Оставь все как есть а 3110 распродай по запчастям
+1
Смысл в панели 3110? Я лично не вижу? Смотрется мне кажется не будет. Да и потом, смысл покапать олд кар, что бы менять его внешность в современом стиле?
				Добавлено: Сб мар 21, 2009 21:33 pm
				 TANKER
				экстерьер и интерьер вещи разные
				Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:46 pm
				 ICuT
				Но очень сильно связаны по-моему мнению... к тому же если уж менять так всё, а не так что панель 3110, руль ... ну там... аля момо спорт, а выключатели родные...
				Добавлено: Ср мар 25, 2009 21:54 pm
				 user1014
				Ребята, надо совет, что лучше поставить подвеску 105-у или поменять передние кулаки от 3102 :sm63: .
				Добавлено: Ср мар 25, 2009 22:06 pm
				 WATHER
				Если финансы не интересуют, наверно лучше от 105. Во первых - она более современная, во вторых - выбор дисков больше, в третьих шаровые меняются проще, в четвертых - 3102-ю попробуй найти ещё в хорошем состоянии.
				Добавлено: Ср мар 25, 2009 22:20 pm
				 user1014
				Дело в том что предложили нахаляву диски на 139-ю ступицу 17/8 дюймов.
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 8:15 am
				 WATHER
				Не многовато ли 17?  7001
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 19:01 pm
				 Izet
Это моя машина, собираюсь его переделать под себя и по этому купил на запчасти 3110 и буду ставить от него все что требуется.
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 19:04 pm
				 barzha/47
				А почему кнопки замков так сильно выпирают?  :sm33:
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 19:13 pm
				 Izet
				Что есть то есть, дверьи открываются легко но надо чуть-чуть отрегулировать. Данный момент машину поднял и снял переднию и заднию подвеску. От обейх машин но родные буду хранить в гараже если когда нибудь задумаю обратно родные ставить все будет под рукой, а пока все будет от 3110 кроме мотора, дверей и кузова.
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 19:48 pm
				 Krenk
				мотор тоже пихай нах те эта старая чадилка!
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 19:52 pm
				 Izet
				Во первых хочу чтобы на тех паспорте рисовался цифра 1972 а во вторых машина типа утилизирована и поэтому без документов. ТОЛЬНО НА ЗАПЧАСТИ.
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 22:31 pm
				 user1014
				Да нет 17 дюймов в самый раз, и смотрятся клёво.
