Установка классической амер. хром штамповки на 108* подвески
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:00 am
Всем кто хочет поставить американские классические хромированные штамповки на подвески с разболтовкой 108* надо знать несколько очень важных моментов.
Для начала это возможно!
Зачем? Ну этот вопрос не актуален обычно если человек уже хочет такие колеса.
Кратко:
Для того что бы машина имела колеса соответствуещие стилю и времени. А тут колеса под разболтовку 108* никак не подходят. Никакие, за очень редким, ну может 2-3 модели случаев. И то они не идеальны по стилю.
И так хочу, что делать?
Ну для начала, и это известно многим они не годятся по разболтовке. Нет в природе классических колес под 108*...
Да еще у них вылет от +12 до -19 обычно. А 108* это всегда вылет +36+40
Итак классические колеса.
Они есть только в таких разболтовках - в дюймах 4.5,4.75, 5.0, и наша 5.5 ( 139.7мм). Так что если подвески старые 139.7 проблем нет
А вот 108*... Засада.
Выход один - пересверловка их под 108*. Что делается без проблем.
Для этого покупаем диски с разболтовкой ВНИМАНИЕ! Только 4.5 или 4.75. Только с такой разболтовкой годятся для пересверловки под 108*.
Есть еще одна проблемка.
Все потому что эти подвески не совпадают по вылету с классическими дисками. Подвески 108* идут для дисков с вылетом +36+40.Классически же диски имеют обычно вылет от -19 до +12.
Распространенный для 139.7мм (5.5 дюйма) вылет 0 тут тоже не годится.
Передняя подвеска:
1. Ширина максимум 7 дюймов.
2. Вылет дисков нужно брать +12 или не более +6 иначе ступицы выпадут. И главное будут проблемы из-за тормозного суппорта. Бекспейсинг то мал очень.
3. Проставки нужны обезательно - чтобы диск за суппорт не цеплял - минимум 10мм, максимум 20мм. Но 20мм это даже слишком, лучше 10-15мм.
Задняя подвеска:
а) Мост 24, 2410, 31029:
Если диски 7 дюймов - от -6 до -19.
Если 8 дюймов - можно максимум -19 плюс проставки 10-12мм не более. Можно без них
б) Мост 3110, 31105 - разболтовка 108*:
Если диски 7 дюймов - нужно брать без проставок -6 до -12.
-19 очень ширко будет, возможны проблемы. Проще говоря вылет -19 к мостам 108* не годится.
И при дисках 8 дюймов все так же.
Все данные от Miha323. За что ему огромное спасибо. Без него я бы ничего написать не смог бы. Только у него пока есть опыт по установке таких дисков на 108е подвески.
Кратко:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
