Страница 1 из 2
				Что-то стучит на "ямках" справа впереди.
				Добавлено: Пт май 21, 2010 18:31 pm
				 Broadcas
				Езжу на нервах уже третий день, как словишь кочку "стук, стук". Заехал на эстокаду шатал все подряд, ничего не болтается. А стук такое впечатление что выхлопуха болтается звук не глухой и не звонкий. Может ли амортизатор себя так вести?
				Re: Стучит на кочках справа впереди.
				Добавлено: Пт май 21, 2010 19:35 pm
				 Mels
				Как раз стучать начинает когда амортизатор вытекает. Думаю его и надо посмотреть
				Добавлено: Пт май 21, 2010 20:19 pm
				 Broadcas
				Заменил аморты года два назад на новых машина пробежала тысяч 5. Старые как ни странно в норме, потому как заменил их по своей тупости (слушаю кого попало). Придется менять обратно ))))
				Добавлено: Пт май 21, 2010 20:27 pm
				справа спереди - маятник могет быть, втулки стабилизатора, балочные втулки... Надо хорошенько кузов раскачать и слухать...
				Добавлено: Пт май 21, 2010 22:13 pm
				 Broadcas
				Только на хорошей ямке 15-20 см на скорости 20км/ч, на эстокаде раскачивал в одну харю, позову другана (шкаф с антресолями) попрошу потрясти посильней, хенде он раскачивал так, что колеса в сторону съехали. И все таки сниму посмотреть амортизатор.
				Добавлено: Пт май 21, 2010 22:17 pm
				 Mels
				А не видно, амортизатор не сопливит? А то может там резинки износились и он начал вытекать потихоньку. Как правило это видно сразу, если заглянуть под защитный кожух на амморте.
				Добавлено: Пт май 21, 2010 22:23 pm
				Раз такое редкое явление и все резинки/втулки стопро целые то хез, мортер врядли, если темболее совковый со знаком качества стоит. Нечему там стучать если не вытек в ноль. Но это сразу видно. Есть тупая версия - полкольца пружины отломалось. Тогда тоже стук похожий будет и снаружи особо не увидишь.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 1:22 am
				Маитнег, 90%.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 8:37 am
				 Lypin271
				Mortis писал(а):Маитнег, 90%.
Ещё у меня кололся гравер под гайкой нижнего крепления аммортизатора. Стук такой-же.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 14:10 pm
				 Broadcas
Амморт не совковый куплен недавно, два совковых лежат в гараже, состояние у них если не считать внешнего вида идеальное, не спрашивайте почему снял, сам понять не могу. Пружину не глядел.
Хз с виду без явных повреждений, видимо надо колесо подвесить чтобы увидеть что-то.
Lypin271
Крепление в норме, сам амморт пошевелить немог ... тупо недостал, пружина мешает.
Седня если время будет полазию, в прошлый раз тоже стучало и колбасило только с левой стороны, оказалось раскручено крепление тяги к ступице (я хз как это обзывается). Выявил только в подвешенном состоянии.
Да кстати сегодня весь день прислушивался к характеру стука.... такое впечатление будто металлом об металл.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 16:39 pm
				 Broadcas
				Проверил. Снял аморт, не течет шток не болтается но ходит немного легче чем советский. Поставил советский назад. Шевелил колесо слышался легкий стук, чуть подзатянул гайку на подшипнике, вроде не шевелицо, колесо крутится легко. Пока не ездил, но внутренний голос говорит что исчу не там.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 18:28 pm
				 George
				Соглашусь с Олегом про маитнег
				Добавлено: Сб май 22, 2010 18:42 pm
				 Broadcas
				George писал(а):Соглашусь с Олегом про маитнег
Я его и в подвешенном состоянии смотрел и с поднятым колесом (высота два кирпича под ним), внешне все ок, как проверять куда смотреть?
Завтра буду поездить посмотреть... Седня по тупости забыл свет выключить, ночных покатушек не будет, зарядник тока завтра приедит.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 18:46 pm
				 Lypin271
				Попроси кого нибудь рулём покрутить туда сюда быстро. Сам смотри, есть люфт или нет. Если есть люфт то он может стучать. Бери рем.комплект и меняй.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 18:53 pm
				 George
				еще можно проехать 10-20кмч и быстро рулем туда-сюда поделать. тоже будет стучать.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 19:07 pm
				 Broadcas
				Если кручу не стучит, люфт на руле отсутствует, если про него речь. Стучит только на хорошей кочке... тьфу ты ямке! (чо пишу не вижу), такое впечатление что когда колесо в ямку попадает что-то об что-то стучит, и неважно какой угол поворота. Повторюсь стук только на Ямке. Левая сторона отрабатывает ямы как надо. Думал что зад может стучать, но там как ни шатал и ни смотрел все ок. ..... Отбойник стоит на месте.
				Re: Что-то стучит на "ямках" справа впереди.
				Добавлено: Сб май 22, 2010 22:20 pm
				резьбовые живые?
				Добавлено: Сб май 22, 2010 23:48 pm
				Надо вывесить колеса и подергать за трапецию в разных направлениях. Люфт сошки ( то есть червяка) проверяй по вертикали: сначала повисни всем весом на сошке, а потом попробуй резко вбить ее ладонью обратно. Если люфт есть - щелкнет.
				Добавлено: Ср май 26, 2010 9:07 am
				 Giorgio
				а при резком торможении возникает такой стук? мне тоже кажется что маятник
				Добавлено: Чт май 27, 2010 12:18 pm
				 AlexVLG
				... возможно, что всё намного проще - например, буфер верхнего рычага слетел ...
				Добавлено: Чт май 27, 2010 15:37 pm
				 Broadcas
				Кароче седня крутили вертели, стучит ... блин как обозвать то. Кароче я лучше нарисую...
Вот на этой хрени люфт, вверх вниз. Но на ходу незаметно.
До сих пор не нашел что может так стучать на ямах
				Добавлено: Чт май 27, 2010 16:41 pm
				 Латыш
				Втулка износилась на рулевом редукторе, но она обычно стучит при повороте руля на неровностях. А люфт есть на руле?
				Добавлено: Чт май 27, 2010 19:05 pm
				Ну это никак справа -спереди - это слева
 У меня не то что стучит - уже звенит редуктор. Уже договорился сдать в ремонт, да все времени нет снять...
				Добавлено: Пт июл 02, 2010 8:20 am
				 Zai4eG
				Broadcas
у меня стучала втулка на нижнем рычаге, треснула по длине гдето до середины причем стук был сильный на ямах. тоже по невнимательности заменил амортизаторы на новые но пусть будут!
совет как проверить: разгонись 20 км\ч. и резко тормозни, чтобы клюнуло носом должен быть стук как на ямах. у меня так было.
				Добавлено: Пт июл 02, 2010 19:24 pm
				У меня месяц стучало что-то при проезде кочек одним колесом, качал, дёргал на яме - ну ничего нет! Оказалось, ослабла затяжка обоймы крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Когда качал руками - не стучало (сил не хватало сдвинуть), а когда на ходу машина раскачивалась - щёлкало так, что аж ногой на полу чувствовал.
				Добавлено: Пт июл 02, 2010 21:44 pm
				 Самоварыч
				Втулки переднего стаба смотрите и сам стаб в сборе прежде всего!
				Добавлено: Сб окт 09, 2010 18:37 pm
				 leks33
				Giorgio писал(а):а при резком торможении возникает такой стук? мне тоже кажется что маятник
У меня тоже похожая ситуация. На кочках что то стучит справа. При резком торможении сильный стук возникает. Проблема в маятнике?
				Добавлено: Вс окт 10, 2010 2:54 am
				 usatank
				Больше года доставал ритмичный стук спереди, который проявлялся при езде по "стиральной" доске, проезде глубоких ям, троганьи в горку, троганьи с вывернутым рулем.
Заменил сайлентблоки - не помогло, заменил шарниры рулевой трапеции - не помогло. Поехал на СТО - сказали 100% ступичные подшипники. Заменил - не помогло. Со всей силы дергал передний стаб, маятник, редуктор - тишина. Полез дергать штаны, коробку, затем случайно сзади посмотрел на двигатель и увидел, что двигатель немного завален вправо по ходу движения - посмотрел: левая подушка разозвана, а правая сплющена, к тому же на поддоне увидел следы соприкосновения с центральной штангой рулевой трапеции.
Заменил передние подушки на газовские в синей коробочке - стук ушел.
				Добавлено: Вс окт 10, 2010 8:46 am
				 Серый
				по ходу и мне предстоит данный танец с бубном..тоже застучало..пока не смотрел,вроде не сильно напрягает,но уже начинает доставать...
				Re:
				Добавлено: Вс окт 17, 2010 15:27 pm
				 leks33
				usatank писал(а):Больше года доставал ритмичный стук спереди, который проявлялся при езде по "стиральной" доске, проезде глубоких ям, троганьи в горку, троганьи с вывернутым рулем.
Поменял подушки. Не помогло. При резком торможении стук остался.
Что делать? Помогите.
