Камеры
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Камеры
Всем привет! У меня машина ГАЗ-2410 1988 года выпуска, шины камерные, маркировка шин 205/70 R14. Подскажите пожалуйста, какие камеры подходят для таких шин? Я спрашивал в магазине, там дали камеры с маркировкой 175/185 R14. R14 подходит, а 175/185 это диаметр камеры в мм? Пожалуйста напишите, какая маркировка на камерах, которые Вы ставите на такую же машину.
Re: Камеры
Главное чтобы диаметр совпадал, а дальше она сама надуется как надо.
Re: Камеры
Сам столкнулся с данной проблемой. Стоит резина 195/70 R14, а камеры вижу в продаже только под 165-185 (175?). 195 - это ширина покрышки в мм. Так вот я поставил эти камеры. Год езжу. Но вообще-то лучше купить родные. Под резину 205 как раз часто вижу в продаже.
Не знаю, насколько это все критично, но камера должна хорошо сидеть - не быть большой и не слишком растягиваться.
Re: Камеры
На отечественных камерах маркировка УК14-02 или УК14М. Еще в продаже бывают китайские камеры, вот их не желательно ставить - они и тоньше, и меньше, легко рвутся.
Re: Камеры
Большое спасибо Вам за ответы, мне теперь понятнее становится
Просто меня тревожит, что 205 мм - это же ширина покрышки в мм, а размер камеры под неё (ширина или диаметр если сечение круглое) по идее должно быть меньше 205 мм. Если 175/185 это диаметр, то вроде подходит тогда. Или эта маркировка на камере означает как раз ширину покрышки, под которую она сделана? Спасибо СержНовоч, теперь буду искать УК14-02 или УК14М, а то я как раз пару китайских купил
Re: Камеры
AlexZin1988
Ты возьми одну камеру и надуй, пока не лопнет. А потом сравни последние перед лопом габариты с габаритами покрышки, сам все увидишь :).
Re: Камеры
Год езжу на таких. Надеюсь, что и еще лет 10 проезжу. А мужики на всех шиномонтажах меня от ни отговаривали, доказывая, что лучше поставить мои родные советские с 10 заплатками ("Это же с-о-в-ет-с-к-и-е у тебя!!!)". Я с ними не согласился и поставил китайские, зато новые. А других в продаже нет.СержНовоч писал(а): Еще в продаже бывают китайские камеры, вот их не желательно ставить - они и тоньше, и меньше, легко рвутся.
Если я не ошибаюсь, то это как раз размер профиля шины. Просто размеры шин 195 и 205 не такие ходовые, поэтому и редко встретишь в магазинах эти камеры. Но вот под 205 я видел и в магазинах и на монтажах, но себе такие ставить не стал. Возможно это глупость, но кажется, что лучше уж в размер. Спрашивал - есть камеры и под мой размер. Если я сумасшедший - объясните, где не прав.AlexZin1988 писал(а):Если 175/185 это диаметр, то вроде подходит тогда
Ищите. Пробуйте.AlexZin1988 писал(а):теперь буду искать УК14-02 или УК14М, а то я как раз пару китайских купил
Re: Камеры
Dmitry_989, вот и я сказал то, что услышал на шиномонтаже! Так что твой личный опыт ценнее! А ряд размеров камер гораздо беднее, чем покрышек! На 14 я видел только побольше, и поменьше.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Камеры
Не знаю как у вас в Москве, но у меня в магазине лежат камеры НКШ 205-14,Dmitry_989 писал(а):Ищите. Пробуйте.
цена 260 руб.
Re: Камеры
Рекомендовать их так прямо не стану, но могу сказать, что отъздил на них год. Шины подкачиваю О-ОЧЕНЬ редко. Давление держат прекрасно.СержНовоч писал(а):Dmitry_989, вот и я сказал то, что услышал на шиномонтаже! Так что твой личный опыт ценнее! А ряд размеров камер гораздо беднее, чем покрышек! На 14 я видел только побольше, и поменьше.
Так под 205 найти не проблема.Галкин Иван Юрьевич писал(а):Не знаю как у вас в Москве, но у меня в магазине лежат камеры НКШ 205-14, цена 260 руб.
Re: Камеры
А о чем тогда разговор, я так понял AlexZin1988 не может найти камеру на резину 205/70 R14
AlexZin1988 писал(а):Всем привет! У меня машина ГАЗ-2410 1988 года выпуска, шины камерные, маркировка шин 205/70 R14. Подскажите пожалуйста, какие камеры подходят для таких шин?
Re: Камеры
Проблем нет. Я уже давно написал:
Dmitry_989 писал(а):Под резину 205 как раз часто вижу в продаже.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Камеры
странно. если это ид-220, то она и без камеры неплохо ездит.
-- Сб сен 17, 2016 8:50 am --
в 235/75-15 засовывал жигулёвскую камеру, 13-ю. удивительно, но несколько лет всё нормально отъездило.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Камеры
Я прошу пардона за такой вопрос... Не могу накачать колеса ни одним из имеющихся насосов и компрессоров. Такое ощущение, что не дожимает ниппель. На камерах разве эти штуки другие? Как быть, что делать, гипс снимают, спаситепомогите...
Серая красавица 1980 года рождения. Только бампера бы поменять...
Камеры
Спасибо, это понятно, что так можно сделать. А, вообще, из-за чего такая фигня? Выкрутил золотник, посмотрел, сравнил с современным - такой-же... Или раньше на камерах были другие золотники? Или наконечники насосов отличались от нынешних?
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
Камеры
Может,он вкручивается чуть глубже,чем остальные.У меня на летней резине тоже один такой оказался,его нужно придерживать пальцем,чтобы качало.
Но я не вижу причин забивать себе голову такой чепухой.Вокруг всегда есть масса непоняток и посерьёзнее
Камеры
На всех колесах так, и на запаске тоже.
В общем-то согласен, но дурная привычка докапываться до сути вопроса не дает покоя. Потом как-нибудь разберусь...
- Телефон: 89017833242
Камеры
Камеры
Пробовал два компрессора, ножной насос и пистолет для накачки от гаражного компрессора. Так что, думаю, с наконечниками я поэкспериментировал достаточно.
- Автомобиль: 24 1973
Камеры
Встречается такое на отечественных камерах. Третий сорт ещё не брак, четвёртый ещё не последний.
У меня есть наконечник, в который я делал "пипку" из самореза, взамен потерянной родной, получилась длинновата, с нормальных камер пытается слетать, а для таких в самый раз.
Камеры
Разбортировали колеса и что интересно, на камерах были обнаружены надписи Michelin...Pedro de Pakas писал(а): ↑Вт дек 20, 2022 18:17 pmВстречается такое на отечественных камерах. Третий сорт ещё не брак, четвёртый ещё не последний.
