Камеры
Добавлено: Пн сен 06, 2010 17:25 pm
AlexZin1988
Всем привет! У меня машина ГАЗ-2410 1988 года выпуска, шины камерные, маркировка шин 205/70 R14. Подскажите пожалуйста, какие камеры подходят для таких шин? Я спрашивал в магазине, там дали камеры с маркировкой 175/185 R14. R14 подходит, а 175/185 это диаметр камеры в мм? Пожалуйста напишите, какая маркировка на камерах, которые Вы ставите на такую же машину.
Re: Камеры
Добавлено: Пн сен 06, 2010 22:07 pm
Главное чтобы диаметр совпадал, а дальше она сама надуется как надо.
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:53 pm
AlexZin1988
Спасибо Mortis, я так и думал, просто в первый раз ставлю, боюсь что-то не то сделать
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 13:26 pm
Галкин Иван Юрьевич
Продаются и радные камеры для данного размера, не дефицит.
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 14:29 pm
Dmitry_989
Сам столкнулся с данной проблемой. Стоит резина 195/70 R14, а камеры вижу в продаже только под 165-185 (175?). 195 - это ширина покрышки в мм. Так вот я поставил эти камеры. Год езжу. Но вообще-то лучше купить родные. Под резину 205 как раз часто вижу в продаже.
Не знаю, насколько это все критично, но камера должна хорошо сидеть - не быть большой и не слишком растягиваться.
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 16:19 pm
На отечественных камерах маркировка УК14-02 или УК14М. Еще в продаже бывают китайские камеры, вот их не желательно ставить - они и тоньше, и меньше, легко рвутся.
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:07 pm
AlexZin1988
Большое спасибо Вам за ответы, мне теперь понятнее становится
Просто меня тревожит, что 205 мм - это же ширина покрышки в мм, а размер камеры под неё (ширина или диаметр если сечение круглое) по идее должно быть меньше 205 мм. Если 175/185 это диаметр, то вроде подходит тогда. Или эта маркировка на камере означает как раз ширину покрышки, под которую она сделана? Спасибо СержНовоч, теперь буду искать УК14-02 или УК14М, а то я как раз пару китайских купил
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:55 pm
AlexZin1988
Ты возьми одну камеру и надуй, пока не лопнет. А потом сравни последние перед лопом габариты с габаритами покрышки, сам все увидишь :).
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 07, 2010 23:29 pm
Dmitry_989
СержНовоч писал(а): Еще в продаже бывают китайские камеры, вот их не желательно ставить - они и тоньше, и меньше, легко рвутся.
Год езжу на таких. Надеюсь, что и еще лет 10 проезжу. А мужики на всех шиномонтажах меня от ни отговаривали, доказывая, что лучше поставить мои родные советские с 10 заплатками ("Это же с-о-в-ет-с-к-и-е у тебя!!!)". Я с ними не согласился и поставил китайские, зато новые. А других в продаже нет.
AlexZin1988 писал(а):Если 175/185 это диаметр, то вроде подходит тогда
Если я не ошибаюсь, то это как раз размер профиля шины. Просто размеры шин 195 и 205 не такие ходовые, поэтому и редко встретишь в магазинах эти камеры. Но вот под 205 я видел и в магазинах и на монтажах, но себе такие ставить не стал. Возможно это глупость, но кажется, что лучше уж в размер. Спрашивал - есть камеры и под мой размер. Если я сумасшедший - объясните, где не прав.
Но я и не переживаю. Повторюсь, что поставил камеры под чуть мнеьший размер. Вроде ничего - ездит.
AlexZin1988 писал(а):теперь буду искать УК14-02 или УК14М, а то я как раз пару китайских купил
Ищите. Пробуйте.
Re: Камеры
Добавлено: Ср сен 08, 2010 5:57 am
Dmitry_989, вот и я сказал то, что услышал на шиномонтаже! Так что твой личный опыт ценнее! А ряд размеров камер гораздо беднее, чем покрышек! На 14 я видел только побольше, и поменьше.
Re: Камеры
Добавлено: Ср сен 08, 2010 7:38 am
Галкин Иван Юрьевич
Dmitry_989 писал(а):Ищите. Пробуйте.
Не знаю как у вас в Москве, но у меня в магазине лежат камеры НКШ 205-14,
цена 260 руб.
Re: Камеры
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:45 pm
Dmitry_989
СержНовоч писал(а):Dmitry_989, вот и я сказал то, что услышал на шиномонтаже! Так что твой личный опыт ценнее! А ряд размеров камер гораздо беднее, чем покрышек! На 14 я видел только побольше, и поменьше.
Рекомендовать их так прямо не стану, но могу сказать, что отъздил на них год. Шины подкачиваю О-ОЧЕНЬ редко. Давление держат прекрасно.
Галкин Иван Юрьевич писал(а):Не знаю как у вас в Москве, но у меня в магазине лежат камеры НКШ 205-14, цена 260 руб.
Так под 205 найти не проблема.
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 14, 2010 7:28 am
Галкин Иван Юрьевич
А о чем тогда разговор, я так понял AlexZin1988 не может найти камеру на резину 205/70 R14
AlexZin1988 писал(а):Всем привет! У меня машина ГАЗ-2410 1988 года выпуска, шины камерные, маркировка шин 205/70 R14. Подскажите пожалуйста, какие камеры подходят для таких шин?
Re: Камеры
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:01 am
Dmitry_989
Проблем нет. Я уже давно написал:
Dmitry_989 писал(а):Под резину 205 как раз часто вижу в продаже.
Re: Камеры
Добавлено: Пт сен 09, 2016 23:25 pm
Metalstorm
Какие покупать камеры под 185 резину? Есть УК-14-02Р и УК-14Н.
Re: Камеры
Добавлено: Сб сен 17, 2016 7:47 am
Adler
странно. если это ид-220, то она и без камеры неплохо ездит.
-- Сб сен 17, 2016 8:50 am --
в 235/75-15 засовывал жигулёвскую камеру, 13-ю. удивительно, но несколько лет всё нормально отъездило.
Камеры
Добавлено: Сб дек 03, 2022 15:12 pm
Pompx
Я прошу пардона за такой вопрос... Не могу накачать колеса ни одним из имеющихся насосов и компрессоров. Такое ощущение, что не дожимает ниппель. На камерах разве эти штуки другие? Как быть, что делать, гипс снимают, спаситепомогите...
Камеры
Добавлено: Сб дек 03, 2022 19:49 pm
Dimk44
Выкрути золотник на пару оборотов и качай.
Камеры
Добавлено: Вс дек 18, 2022 12:03 pm
Pompx
Dimk44 писал(а): ↑Сб дек 03, 2022 19:49 pm
Спасибо, это понятно, что так можно сделать. А, вообще, из-за чего такая фигня? Выкрутил золотник, посмотрел, сравнил с современным - такой-же... Или раньше на камерах были другие золотники? Или наконечники насосов отличались от нынешних?
Камеры
Добавлено: Пн дек 19, 2022 11:19 am
Dimon-DM
Pompx писал(а): ↑Вс дек 18, 2022 12:03 pm
Может,он вкручивается чуть глубже,чем остальные.У меня на летней резине тоже один такой оказался,его нужно придерживать пальцем,чтобы качало.
Но я не вижу причин забивать себе голову такой чепухой.Вокруг всегда есть масса непоняток и посерьёзнее
Камеры
Добавлено: Пн дек 19, 2022 14:43 pm
Pompx
Dimon-DM писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 11:19 am
На всех колесах так, и на запаске тоже.
В общем-то согласен, но дурная привычка докапываться до сути вопроса не дает покоя. Потом как-нибудь разберусь...
Камеры
Добавлено: Пн дек 19, 2022 18:03 pm
дядя вова
Камеры
Добавлено: Вт дек 20, 2022 17:03 pm
Pompx
дядя вова писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 18:03 pm
так может просто попробовать поставить новый подходящий наконечник?
Пробовал два компрессора, ножной насос и пистолет для накачки от гаражного компрессора. Так что, думаю, с наконечниками я поэкспериментировал достаточно.
Страшного, конечно, ничего нет, но просто я с такой фигней ни разу не сталкивался, поэтому и заморочился.
Камеры
Добавлено: Вт дек 20, 2022 18:17 pm
Pedro de Pakas
Встречается такое на отечественных камерах. Третий сорт ещё не брак, четвёртый ещё не последний.
У меня есть наконечник, в который я делал "пипку" из самореза, взамен потерянной родной, получилась длинновата, с нормальных камер пытается слетать, а для таких в самый раз.
Камеры
Добавлено: Вс фев 05, 2023 9:45 am
Pompx
Pedro de Pakas писал(а): ↑Вт дек 20, 2022 18:17 pm
Разбортировали колеса и что интересно, на камерах были обнаружены надписи Michelin...
