Срочный вопрос по подвеске 31105, помогите!
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:30 pm
Хасан
Привет всем!
У меня есть 2410 разобрана, покрашена и ждет донора. Нашел 105 волгу с крайслером, но нужно менять переднюю подвеску. Нашел от 105 с 406 двигом (родной нигде нет). Теперь вопрос: подойдёт ли эта подвеска под крайслер?
Очень прошу дельный совет, потому как на распутье брать этого донора или искать дальше другую машину?
Re: Срочный вопрос по подвеске 31105, помогите!
Добавлено: Ср сен 22, 2010 19:35 pm
Не подойдет, на крайслеровской балка с прогибом.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 20:36 pm
novator55
подойдет с колхозингом, но капот придется резать
Добавлено: Чт сен 23, 2010 7:57 am
Хасан
С чем??? Что такое колхозинг? Если Вы это делали, опишите подробней как?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 9:34 am
Master General
А перебрать ходовку не алё? Что балка погнута?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:30 am
Хасан
Удар прямиком в левое переднее колесо, машину перевернуло через крышу. Вся ступица и колесо, рычаги слева - всмятку, балка погнута, правая сторона частично целая, но проще купить подвеску в сборе.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 13:17 pm
Хасан
Крайслеровский движок выше 406-го, поэтому чтобы он влез под капот пришлось делать балку с прогибом в средней части и просаживать его вниз. Если поднимать его над обычной балкой придется наращивать кронштейны или делать какие-то проставки под подушки - ну и капот не закроется.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 13:34 pm
Хасан
Спасибо всем, будем искать.........
Добавлено: Чт сен 23, 2010 16:16 pm
novator55
делали, проставки около 1,5см со смещением крепления подкшки (это и есть колхозинг) + дыра в капоте под впускной коллектор, удачно закрывшаяся спАртивным воздухозаборником от тазика
