Знатоки,подскажите диски
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:30 pm
Макс78
Всем доброго временя суток.подскажите станут ли диски от шевроле нивы заводские R16 на мосты 2410.не будет ли гдето цеплять?резина планируется низколрофельная. :manual:
Re: Знатоки,подскажите диски
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:33 pm
Таргитай
Не встанут. Потому что у Шнивы колеса 15". :RTFM:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:46 pm
Макс78
Странно я думвл16.но если и 15 то в чем проблема?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:48 pm
ed101utf8
А там разболтовка не 5*108 случайно у нивы?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:51 pm
Таргитай
ed101utf8, не, и у Нивы, и у Шнивы разболтовка 5х139.7. Еще в перестроечные времена был популярен такой "тюнинх": на Ниву ставили диски от Волги.
Макс78, 16" - это у старой Нивы. А у Шнивы - 15".
Видел в свое время 21-ю с нивовскими колесами 16" сзади. Войдут ли к нам шнивовские - не уверен, но можно попробовать.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:59 pm
Макс78
Может кто подскажет с чего еше можно притулить железо R15-16?Со старой нивы не вариант слишком во внуторь будет посажено колесо иза строения диска.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 0:04 am
Таргитай
Макс78, 16" - Соболь, новый УАЗ, Победа, ГАЗ-69. 15" - 21-я, РАФ, старый УАЗ.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 0:35 am
Макс78
Посмотрел фото узавских дисков.пока остановился на уаз3160 R16 кременчуг.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 2:12 am
ed101utf8
А какие параметры у Нивовских и Шнивовских дисков?
Например на 2401
5*139.7 ET+6 J5" D14" DIA 110
2410:
5*139.7 ET+6 J5.5" D14" DIA 110
а у нив и ГАЗ 21?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 2:23 am
ed101utf8
Нашёл, все здесь есть
http://www.wheels.com.ua/index.php?opti ... 20&lang=ru
Добавлено: Пт янв 14, 2011 5:37 am
dima-ekb 2410
Не подойдут, по вылету.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 21:31 pm
Макс78
Сегодня в живую сравнивал диски 2410 и уаз 3160 посадка у последних на 15 мм завалена во внуторь тоесть если положить два диска рядом на ровную поверхность и от плоскости замерить растояние до ступицы диска [место где крепится диск] то имеем 2410-100мм, 3160-115мм .я думаю что 15 мм большой роли не сыграют.запаса должно хватить чтоб резина не затирала 205/55/16. :pimp:
Добавлено: Сб янв 15, 2011 23:06 pm
Надо пробовать, иначе не узнаешь! И подбирать толщину проставок.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:40 am
hubba-bubba-75
скажите а так можно сделать поставить газ 24 на "20 хром" если да то что нужно вообще реально,америкосы же делают как то и 20 это у них минимум
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:56 am
ed101utf8
hubba-bubba-75, сделать можно, реально нужны деньги.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:27 pm
hubba-bubba-75
ну а сколько приблизительно нужно?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:28 pm
hubba-bubba-75
и где можно сделать?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:43 pm
dima-ekb 2410
Я так понял интересует так сказать вот такой "нганга-стайл" ?
На сколько финансово подкреплён интерес? :nice:
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:22 pm
ed101utf8
hubba-bubba-75, судя по постановке вопроса, ты это дело финансово не потянешь. На такой вопрос тебе никто не скажет конкретную цифру, здесь надо самому искать и разбираться.
По факту:
диски 4шт по $200 + Доставка баксов $400
http://www.summitracing.com/search/Depa ... =Price|Asc
Резина баксов по 250 за покрышку
Лифтинг и добаботки хз сколько
уже $2200 + еще бог знает сколько.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 7:34 am
hubba-bubba-75
да точно подмечено-такой стаил!!!прям в яблочко!!! на диски я потяну а вот сколько переделка и кто берется есть варианты?там я уже сам попробую узнать
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:12 am
hubba-bubba-75
значит все это реально!!
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:28 pm
Макс78
Привет всем.наконецто свершилось купил и устоновил диски.машина конкретно изменилась в лутшую сторону мягче идет,устойчивость лутше.но надо проставки.зад без проблем,а вот перед при полном вывороте немного чиркает.но серовно я очень доволен результатом.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:32 pm
Макс78
вот так выглядит
Диски и Шины
Добавлено: Вт фев 01, 2011 23:11 pm
SARANCHA
Всем привет!Очень интересует возможно ли поставить на Волгу 2410 диски R-17,с низкопрофильной резиной?Что прийдется переделывать(если вариант возможен),Если не реально R-17,тогда R-16(хотелось бы побольше).Расскажите по ширине,вылет и т.д.Не особо в этом разбираюсь!Плиз друзья очень надо!!!
Re: Диски и Шины
Добавлено: Вт фев 01, 2011 23:25 pm
Если вылет правильный (в районе 37 для ширины 7J), все встает без переделок.
Re: Диски и Шины
Добавлено: Вт фев 01, 2011 23:50 pm
ed101utf8
SARANCHA для 7дюймов по ширине подойдут с вылетом -15мм. Диаметр не важен ( у меня стоит 15*7 ЕТ -15мм)
