Замена втулок нижних рычагов.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 17:13 pm
KlausBarka
Хочу поменять втулки нижних рычагов.
Подскажите такую деталь, сказали что там нужен какой то съёмник. Подскажите какой он и где его купить?
Re: Замена втулок нижних рычагов.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 18:12 pm
vovka_ximik
вот ту есть приспособа для смены втулок, каторой втулки запресовываюца.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=919
купить можно в магазах газовских
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:25 pm
KlausBarka
vovka_ximik Так и называется приспособление для запрессовки?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:35 pm
TANKER
покупаешь комплект резинок и втулок, идешь в сервис с гидравлическим запресовывателем и все это запресовываешь, тратя полчаса и не трахаясь.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:38 pm
KlausBarka
TANKER Ну да это если рычаги снимать, я то хочу поменять только в нижних не снимая всего поэтому и ищу этот съёмник.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:58 pm
Суворов
большой геморой открутить болты нижних рычагов. иногда откручивается, а иногда газом греть приходится.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 21:11 pm
KlausBarka
Суворов Ну да это я знаю. Есть все условия кроме съёмника)))
-- Пт апр 15, 2011 19:37 pm --
Запрессовыватель куплен, всем спасибо.
Добавлено: Чт май 26, 2011 9:41 am
lostvegas
А какие втулки нижних рычагов нужно покупать? Есть ли совместимость с 2410, 3102?
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:33 am
vovka_ximik
24 нижние втулки свои, 2410 и тд одинаковые
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:35 am
lostvegas
vovka_ximik писал(а):24 нижние втулки свои, 2410 и тд одинаковые
Спасибо! Осталось только найти, в магазинах говорят что нет таких в наличии...
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:42 pm
SpiridonOFF
lostvegasне ищи не найдешь. У меня была такая проблема. Купи нижние и верхние рычаги со втулками для 2410 и тд. И не пытайся впресовать в свои 24ные рычаги втулки от 2410.)))
Добавлено: Чт май 26, 2011 17:19 pm
Master General
Суворов писал(а): а иногда газом греть приходится.
гретый докрасна болт - уже не болт а сыромятина. Менять на новый.
Добавлено: Чт май 26, 2011 23:03 pm
SpiridonOFF
Master General+1
Добавлено: Чт июн 09, 2011 20:18 pm
GuitarMan
SpiridonOFF писал(а):lostvegasне ищи не найдешь. У меня была такая проблема. Купи нижние и верхние рычаги со втулками для 2410 и тд. И не пытайся впресовать в свои 24ные рычаги втулки от 2410.)))
эм.. а у меня получилось.... или я 24 нашел? прям в первом попавшемся магазине....
но через год края резинок уже болтались, хотя не скрипело. а вот вчера продал эту всю хуйню!!! гараж свободен!!
а разве подвески 24 и 2410 отличаются?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 14:09 pm
Колянчик
Отличаются верхними рычагами подвески и основанием , куда вставляются подшипники шкворня. Убедился на собственном опыте! :dnk:
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 7:09 am
pisikamushkin
Народ подскажите!С какой стороны надо вставлять резинку в нижний рычаг, со внутренней или наружней?
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 17:09 pm
GuitarMan
pisikamushkin, с наружней. в любом каталоге ГАЗ можно увидеть.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:58 am
pisikamushkin
GuitarMan писал(а):pisikamushkin, с наружней. в любом каталоге ГАЗ можно увидеть.
Ага, узнал уже :)
