				Как определить подвеску
				Добавлено: Чт авг 23, 2012 22:00 pm
				 vlad-chk
				Добрый день ! У меня 24 85 года вся начинка от 2410 (двиг 402, ВУТ и т д ) как определить подвеска 24 и 2410?
				Re: Как определить подвеску
				Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:54 am
				 VolgaDriver-52
				А оно тебе зачем? :) Там отличие то вроде только во втулках нижних рычагов. Разберёшь - узнаешь :)
				Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:07 am
				 Суворов
				насколько знаю, там еще кулаки поворотные другие под узкие колеса 5j.
5.5j колеса от 2410 могут задевать за наконечник рулевой трапеции...
				Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:15 am
				 VolgaDriver-52
				А, да, видел такое.
Но маловероятно, что у топикстартера на авто 85 года чисто 24ая подвеска.
				Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:15 pm
				 vlad-chk
				ну просто хочу перебрать подвеску поэтому и спрашиваю) как я понял поменять рулевые тяги+игольчатые подш+сайлентблоки рычагов может еще чето забыл...
				Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:35 pm
				 1cepera
				vlad-chk писал(а):игольчатые подш
шкворня старые оставляешь?)
				Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:58 pm
				 vlad-chk
				вот пока думаю не знаю как лучше поступить. вот машину докрашу там видно будет
				Добавлено: Сб авг 25, 2012 8:19 am
				 VolgaDriver-52
				Чувак, тяги в сборе нафиг не надо. Берёшь пальцы, старые вышибаешь, новые забиваешь.
Сайлент-блоков у нас нет, есть втулки. Я - за полиуретановые.
Газовский комплект шкворней с мелочевкой.
И к-т резьбовых втулок борисовского завода "Автогидроусилитель".
При наличии кувалды всё это меняется не сложно. Самое интересное - выкрутить болты нижних рычагов, если они родные.
И будет тебе щастье
				Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:58 am
				 vlad-chk
				ну про втулки я и имел ввиду) А шкворня разные или одинаковые?
				Добавлено: Сб авг 25, 2012 15:49 pm
				 VolgaDriver-52
				От 24 до 3110 одинаковые. И резьбовые тоже.
				Добавлено: Сб авг 25, 2012 20:21 pm
				 vlad-chk
				Спасибо земляк) ты как всегда меня выручил)
				Добавлено: Сб авг 25, 2012 23:20 pm
				 VolgaDriver-52
				Не за что, обращайся.
				Добавлено: Пн сен 10, 2012 18:27 pm
				 vlad-chk
				Не буду создавать новую тему спрошу тут. Какой полиуретан ставить вниз на рычаги 24 ки?
				Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:08 pm
				 Z.A.
				На чистые 24 рычаги вроде не делают их. Надо рычаги 2410.
				Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:20 pm
				 vlad-chk
				а как узнать 24 или 2410?
-- Вт сен 11, 2012 18:06 pm --
Что неужели никто не знает??
				Добавлено: Ср сен 19, 2012 14:01 pm
				 Дымка
				По каталоги номера разные-а визуально....Посмотри сам
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idm ... 0&fromPath
				Добавлено: Ср сен 19, 2012 16:19 pm
				 vlad-chk
				да я в теории то знаю что они разные, а в чем различия на практике желательно в мм!!!
				Добавлено: Ср сен 19, 2012 18:59 pm
				 usatank
				насколько я помню, на поворотном кулаке 2410 есть приливы в районе отверстий под болты:
а на 24 этих приливов нет.
				Добавлено: Ср сен 19, 2012 19:04 pm
				 vlad-chk
				спасибо будем смотреть!
				Добавлено: Сб дек 01, 2012 13:07 pm
				 gayfutdinov60
				Вообщето разница между 24 и 2410 во втулках верхних рычагов!
				Добавлено: Сб дек 01, 2012 13:52 pm
				 usatank
				если уже на то пошло, то в 24 и 2410 разные нижние рычаги и соответсвенно разные втулки
вобщем, вот каталог 24
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=14 и 2410
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=15 изучайте
				Добавлено: Сб дек 01, 2012 16:38 pm
				 vlad-chk
				Так мне узнать подвеску надо было для того чтобы знать какие втулки покупать 24 или 2410?
