Как сократить расстояние между рулевым колесом и торпедой на
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 23:00 pm
driftaras
Вся проблема в том что я вмещаюсь в авто садясь за руль но очень не комфортно, рулевое колесо родное, подумываю купить поменьше когда будут и деньги на ГУР.
Если посмотреть расстояние между рулем и торпедой, то довольно много пространства, как его можно сократить? Кто то уже такое делал?
ЗЫ. Сиденье отодвинул на зад на сколько это возможно))
Re: Как сократить расстояние между рулевым колесом и торпедо
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:17 pm
мишаня
Знакомая ситуация. "Толкать" бараку в торпеду проблематично - много переделок. Можно попробовать два варианта:
1. Сиденье опускать максимально вниз.
2. Баранку поднимать максимально вверх.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 13:04 pm
Lomonosov24
делать купе.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:23 pm
45-45
По мере колхоза проблема ушла сама
Ножкам и животику теперь ничего не мешает
ГУР само собой имеет место быть.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 20:12 pm
мишаня
Кстати, да. Нескромный вопрос, а что мешает: ноги или пузо? Если перовое укоротить никак нельзя, то второе можно убрать
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 20:38 pm
tematemin
мишаня писал(а):Кстати, да. Нескромный вопрос, а что мешает: ноги или пузо? Если перовое укоротить никак нельзя, то второе можно убрать
Правильно! Пузо - это не кошерно
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 21:35 pm
Vovchik
Тут писал, что у меня так:
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 11:41 am
driftaras
Ноги почти как раз, а вот в руках большой сгиб. Думаю все таки наверное нужно руль поменьше и поколдовать над сиденьем.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 0:35 am
мишаня
Расскажу о себе. Рост 197см, вес 110кг. При максимально отодвинутом назад сидении, расстояние между рулём и седением хватает лишь для протискивания ног. При езде постоянно протираются штаны из-за баранки. Хз, мож ляжки такие толстые, но реально напрягает. Чтобы руки сильно не сгибались, отклоняю спинку седения побольше, так и ехать приятнее и спина не устаёт. Не люблю вариант а-ля такси - когда баранку протираешь носом. Волга машина вальяжная, поэтому ехать в ней нужно вальяжно развалившись в кресле.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:36 am
Vovchik
driftaras писал(а):Ноги почти как раз
Что значит почти? Если дальше, то сцепление уже не выжать.
driftaras писал(а):а вот в руках большой сгиб
Добавлено: Чт янв 31, 2013 22:19 pm
ACURA
поставить рулевую колонку от 2410\3102\31029...
места будет больше когда садишься... но зимой в шмотках 3.14здец как неудобно!
