				Колесные диски на 3102
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 18:35 pm
				 Knight Rider
				Может кто сталкивался, какие диски с каким вылетом станут на ходовую 3102?
Есть возможность достать нормальные диски, но вылет -12... На зад, думаю, станут отлично, а вот как быть с передком?
Заранее извиняюсь если тема бОян, поиск результатов не дает...
				Re: Колесные диски на 3102
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 18:43 pm
				 Суворов
				диски 2410 вылет +6мм
диски 3102 вылет +16мм
на 3102 подвеску встают диски от 2410 без проблем, но рассчитана она все-таки по 3102 диски. из-за передней подвески вылет другой, сзади поэтому проставки 10мм при подвеске 3102 дисковой передней.
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 18:55 pm
				 Knight Rider
				Суворов, спасибо конечно :)
У меня стоит передняя ходовка от 3102 СО. Катаюсь как на родных 24-х штамповках, так и на надежде, с ЕТ-0.
Есть возможность раздобыть шикарные диски, но их вылет ЕТ-12... Прикинул, что колея будет примерно 1562мм. Не будет ли перебор?
P.S. И еще - задние проставки 13мм.
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:34 pm
				А я бы насчёт зада лучше беспокоился - не будут ли по крыльям тереть с таким вылетом + проставками 13мм? там до отбортовки крыла не так и далеко.
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:13 pm
				 barzha/47
				436 писал(а):до отбортовки крыла не так и далеко
Не знаю сколько свободного расстояния в задней арке в миллиметрах, но могу сказать, что у меня стоят диски разваренные на 35 мм наружу и ничего не задевает.
