Жесткие пружины на переднюю подвеску
Добавлено: Пн янв 20, 2014 18:20 pm
Tommy_kickdown
Такая ситуация - ищу самые жесткие пружины, чтобы поставить на перед, скорее всего от коммерческого транспорта типа транзита или чего-нибудь еще. Взял сначала от соболя, между нижними рычагами встает как влитая, вверху под колпак не умещается, пришлось сдать. В общем может кто сталкивался, ставил или просто знает, от чего подойдут пружины на перед, чтобы они были максимальной жесткости? Длина не имеет значения, буду резать в любом случае, главное по диаметру чтобы подошла, по замерам внешний диаметр должен быть не больше 12 см, внутренний не меньше 9.
Re: Жесткие пружины на переднюю подвеску
Добавлено: Пн янв 20, 2014 18:38 pm
Максимальной жесткости? От Соболя??? Может, проще рычаги к балке приварить намертво? :)
по-моему мнению, разумный предел дубовости - 21-е пружины. Они же рафиковские, они же идут на сарай со Штайром.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 19:01 pm
Tommy_kickdown
Да не, нужно чтоб подвеска работала, просто ооочень мало, ну там особый случай ) я когда соболевские брал, мне казалось, что они даже не сожмутся, когда встанут )
так которые штаеровские это не те, что на 23 ставили?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 19:29 pm
shtepsel_
Tommy_kickdown писал(а):Да не, нужно чтоб подвеска работала, просто ооочень мало
Нарастить отбойники побольше?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 21:22 pm
Tommy_kickdown
нет, дело не в этом, немного не так выразился, в общем нужны именно пружины максимальной жесткости, но просто приварить рычаги не покатит, потому что подвеска должна работать
