Подшипник передней ступицы внутренний.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:50 am
Dark Yak
:regard:
Тут у меня возник вопросец по старой памяти. :sos:
Подшипник внутренний на 24 ранний и поздний ничем не отличается?
Купил вот такой
А теперь вспоминаю, что на 31029 был у меня не с такой длинной внутренней частью. Вопрос - подойдет ли?
Re: Подшапник передней ступицы внутренний.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:07 am
Младший
На ГАЗ-24 приблизительно в 1972 году были заменены оба (или один из двух) подшипников передней ступицы на подшипники большего размера для увеличения пробега. Более точно узнать можно в каталогах на Г24 и 31029.
Re: Подшипник передней ступицы внутренний.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:05 am
Dark Yak
Воу! :surprise:
Не знал, буду иметь в виду :nice:
Тобишь, они взаимозаменяемые получаются? Так почему тогда продают разные варианты? :dnk:
Добавлено: Пн апр 07, 2014 13:06 pm
Младший
На ГАЗ-24 подшипники до замены и после замены не взаимозаменяемые, так как у них разные размеры. Про подшипники на 31029 ничего не знаю.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 18:34 pm
Aurora man
На ГАЗ 24 до 72 года ставились ступицы от ГАЗ21. И тормозные барабаны то же были 21.
Завод принял решение сменить на другие для надежности, большего ресурса.
Поэтому если предыдущие владельцы не сменили но более новый вариант, там стоят 21е детали.
А потом с 72 года и до 97 на всех Волгах один вариант ступицы для барабанных тормозов и один для дисковых. Но подшипники в обоих вариантах одни и те же.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 19:09 pm
Dark Yak
Интересно получается.
Но конкретного ответа я не услышал, можно ли ставить подшипник с длинной внутренней обоймой вместо короткой и наоборот, это позднее нововведение или при переходе в далеком 72?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 21:20 pm
Младший
Чтобы услышать конкретный ответ, надо говорить не о длине обоймы, а называть номера подшипников.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 19:00 pm
Dark Yak
Кстати, резюме - подшипники одинаковые, разницы в них никакой нет.
Что с длинной обоймой, что с короткой.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 10:09 am
SourCustom
Aurora man а кулаки одинаковые?То есть,можно снять 21 ступицу и поставить 24,без замены кулака и прочего??
Добавлено: Вс июл 27, 2014 13:38 pm
black_Volga_Driver
Приветствую всех!
На фото в первом сообщении видна коническая проточка на внутренней обойме подшипника.На что эта проточка должна садиться?На поворотных кулаках моей машины нет ответной части под эту проточку и подшипники ощутимо люфтят.
Подскажите, что не так с поворотными кулаками или какие подшипники применять.
-- Вс июл 27, 2014 14:41 pm --
Пока подозреваю, что поворотные кулаки у меня от чистой 24, а подшипники от 24-10-31029.В каталоге деталей по ГАЗ-24 указаны подшипники 7806У, в ГАЗ-2410 7806А, да и поворотные кулаки имеют несколько разные каталожные номера.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 13:45 pm
Icecoldkilla
black_Volga_Driver писал(а): На фото в первом сообщении видна коническая проточка на внутренней обойме подшипника.На что эта проточка должна садиться?.
Если ты про то, что на фото, то ни на что она не садится, просто так подшипник сделан
Подшипники новые или нет? Регулировал их затяжку или нет?
-- Вс июл 27, 2014 14:48 pm --
black_Volga_Driver писал(а): Пока подозреваю, что поворотные кулаки у меня от чистой 24, а подшипники от 24-10-31029.В каталоге деталей по ГАЗ-24 указаны подшипники 7806У, в ГАЗ-2410 7806А, да и поворотные кулаки имеют несколько разные каталожные номера.
Каталоги деталей на чистую 24-ку дотированы 69м годом, подшипники, как было выше написано с 72го и до 31029 были одинаковыми
Добавлено: Вс июл 27, 2014 13:55 pm
black_Volga_Driver
Да, совершенно новые подшипники, даже сильно затянутые люфтят на оси поворотного кулака.
Кстати, посмотрел на поворотные кулаки 3102СО (есть новая подвеска в сборе), так вот, подшипники ступиц там такие же, а вот на оси поворотного кулака имеется типа центрующая коническая шайба, напрессованная но ось. Могу сделать фото, если интересно.
-- Вс июл 27, 2014 14:57 pm --
Регулировал по мануалу - затягивал усилием 7-9 кг с проворачиванием, затем отпускал до совмещения следующей прорези в корончатой гайке с отверстием под шплинт.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 13:59 pm
Icecoldkilla
black_Volga_Driver писал(а): Кстати, посмотрел на поворотные кулаки 3102СО (есть новая подвеска в сборе), так вот, подшипники ступиц там такие же, а вот на оси поворотного кулака имеется типа центрующая коническая шайба, напрессованная но ось.
У меня нет никакой шайбы на ней, в каталоге деталей тоже ничего такого не видел :dnk:
Обоймы в ступицу не криво запрессовал?
Добавлено: Вс июл 27, 2014 14:00 pm
black_Volga_Driver
Всё аккуратно, ровно, через оправку. Может уже выработка на осях?
-- Вс июл 27, 2014 15:01 pm --
Нет, ну на 02-й то есть центровка, как раз под эту проточку подходит идеально....
-- Вс июл 27, 2014 15:03 pm --
Ну может выразился не правильно, не шайба наверное, а как бы утолщение самой оси чтоли, ну типа как раз ответная часть для проточки в подшипнике получается, садится на неё подшипник этой проточкой
-- Вс июл 27, 2014 15:05 pm --
А вот подшипник 3110 (по-моему 7606) такой проточки не имеет, Может его попробовать поставить?если диаметры одинаковые, конечно...
Добавлено: Вс июл 27, 2014 14:11 pm
Icecoldkilla
Поворотный кулак 02й лежит под рукой:
Ты имеешь ввиду маленькую ступеньку, на месте сопряжения подшипника с кулаком? Не помню уже, если честно конструкцию этого узла в 24ке, но та ступенька врятли способна на что то влиять, подшипник на ось кулака плотно садится, так что когда притянуто, ему некуда болтаться :dnk:
3110 другой по конструкции, не пойдет он
Добавлено: Вс июл 27, 2014 14:19 pm
black_Volga_Driver
Я немного удивлён, мягко говоря.
Сегодня сделаю фото 3102-й оси кулака
Добавлено: Вс июл 27, 2014 14:30 pm
Icecoldkilla
black_Volga_Driver писал(а):Я немного удивлён, мягко говоря.
Сделай, интересно посмотреть... неужели они отличались? :what:
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:03 am
black_Volga_Driver
Вот, зацените
-- Пн июл 28, 2014 3:09 am --
Добавлено: Пн июл 28, 2014 9:12 am
Icecoldkilla
Ммм, сними щиток и примерь подшипник, чтобы все было видно, ибо по виду, площадка со скосом явно больше внутреннего диаметра подшипника(может просто обман зрения)... Заодно будет повод избавиться от шлицевых винтов и заменить их на более человечные болтики
Добавлено: Пн июл 28, 2014 18:58 pm
black_Volga_Driver
Icecoldkilla писал(а): избавиться от шлицевых винтов
Я, было, начал их выкручивать однажды, но потом передумал.....хрен так просто поддаются...
-- Пн июл 28, 2014 20:00 pm --
И ещё....я немного глюканул насчёт болтанки подшипников.Эту у меня люфт шкворня, едва заметный, вот я и попутал
Добавлено: Вт июл 29, 2014 13:10 pm
Icecoldkilla
black_Volga_Driver писал(а): Я, было, начал их выкручивать однажды, но потом передумал.....хрен так просто поддаются...
И это они еще не приржавели...
black_Volga_Driver писал(а): И ещё....я немного глюканул насчёт болтанки подшипников.Эту у меня люфт шкворня, едва заметный, вот я и попутал
Ну тогда ясно все, а то прям мистика была
