Неподошли спицевые колеса... как поступить?
- Автомобиль: газ 24
Автомобиль Газ 24, подвеска родная, диски 15" 8J ET0...
1. зад встали норм, перед беда... стоит проставка из барабана прямо ехать можно, на поворотах задевает корпус верхней резьбовой втулки,
2. резины на этот размер нету... подобрал 215 60 15, встала немного "домиком", вайт-воллы отходят от покрышки на 5-7 мм и сидят криво (компрессором надуть не удалось, взрывали)
мои мысли:
1. продать их и купить подходящие по размеру, НО! хочется кататься и еще, кому они нахер нужны с такими параметрами....да и цену сбавлять сильно не хочу.
2. заузить диски, вырезать сантиметра 2 из обода и сварить обратно... так скажем разварки наоборот, НО портить такие диски.... и получится положительный вылет, влияющий (????) на управляемость...
Подскажите как правильней будет поступить????
мои мысли:
Re: Неподошли спицевые колеса... как поступить?
Блин, это ведь заранее можно было понять, что 8 дюймов не влезут Даже 6 дюймов на родной подвеске затирают.
Можно ещё проставки сделать. Только, возможно, колёса будут задевать крыло.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: UCV24
1 проставки + раскатать крылья
2 машину в музЭй - смотрится зачотно
3 поставить штамповку, диски обосцать и сжечь, при следующей закупке включать моск
4 примерить диски к передней подвеске 3102 старого образца, там задевать не должно. Копить деньги на подвеску и проставки назад. Установив проставки назад, удивиться что затирает и раскатать крылья
George
[quote="George"]4 примерить диски к передней подвеске 3102 старого образца, там задевать не должно. Копить деньги на подвеску и проставки назад. Установив проставки назад, удивиться что затирает и раскатать крылья
ясно... т.е. теоретически на эту подвеску есть возможность поставить 8Ж ?
Стоят диски Cragar 7J, все отлично, запас еще есть!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 г.в.
Проблема не так уж и сложна! Делай проставки шире! А резину 225Х50-55-60 найти не проблема (на 8-ю ширину нормально встанут). У меня 18-е диски шириной 7,5 дюймов и резина 225-ая, с проставками вылет получился где-то -10. Все нормально, нигде ничего не затирает, место ещё достаточно как до арок, так и до подвески, она кстати, родная 24-я!
ps Диски резать даже не думай!! Лучше продашь!
Всем спасибо за участие!!! Едет 02-я подвеска)))
а еще вопрос: ВАЙТ-ВОЛЛЫ... отходят от покрышки, выглядит неопрятно... я приклеил на 88-й клей, через неделю отклеились 3 из 4-х... думаю на толстый двойной скотч посадить, он даст возможность немного двигаться Вайт-воллу относительно покрышки.... Ваше мнение??? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
-- Вт июл 01, 2014 15:31 pm --
На 15 дюймов проблема .... на 16-17 очень много выбораКузя83 писал(а):А резину 225Х50-55-60 найти не проблема
В интернет-магазинах есть 15-я 225 и на 50 и на 55 и на 60. Как китайская так и брендовая! По крайней мере я специально смотрел и видел от 5 до 10 тысяч за баллон.
