Ступичные подшипники ранних 24-к
- Автомобиль: Хожу пешком
Друзья, я знаю, что на ранних 24-ках в ступицах стояли другие подшипники, большой был 7206. Потом вернулись опять к старым. Но в каком году? Кто точно знает?
Интересно зачем это сделали. Чем плоха оказалась ступица 24-****** с подшипниками 7205 и 7206, что от неё отказались, и стали устанавливать старую ступицу 21-*****, с подшипниками 7305 и 7806.
По внешним габаритам 200-е подшипники меньше, допустимая нагрузка ниже, наверное были отмечены частые проблемы с ними.
Нет, не знаю. В районе 74-76 годов было внесено много доработок, что привело к выделению второй серии. Наверное и ступицы заменили до этого времени.
В журнале За рулём №4 за 1973 год именно подшипники 7206 и 7205 указаны.
На сайте ГАЗ24. Ру собрана любопытная информация по хронологии вносимых изменений конструкции. Так про ступицы - нет ни слова.
Каталог у кого-нибудь есть по ранним ГАЗ-24? Года эдак 1972-го? Там бы посмотреть, какие ступицы и какие подшипники в них.
На сайте же есть два ранних каталога. И да, там названные тобой подшипники!
https://gaz-24.com/files/files_two/
А ведь можно вполне сохранить старую поворотную стойку при замене ступицы на 21-ую. Если вместо подшипника 7806 применить 7606. У него ведь внутренний диаметр 30 мм, как раз.
Что-то я только сейчас обнаружил, что у подшипника 7806 внутренний диаметр 32мм, а не 30мм, не смотря на цифру "6" в конце.
