Страница 1 из 3
				ДМРВ
				Добавлено: Пн июн 15, 2009 17:47 pm
				 TANKER
				Сейчас такое разнообразие датчиком, что глаза разбегаются, стоял у меня старый и не парился я пока не заехал на регулировку, сказали, что не рабочий, пошел купил новый (Арзамас), покатался месяц после его установки и снова заехал на регулировку, и опять мне заявляют, что он не рабочий! Это новый то.
Вообщем вопрос то в чем заключается, присматриваюсь к simens, но в описании там пишут либо микас 11 либо 7.1 7.2 и т д, т.е если я такой куплю, то с моим старым 5.4 он работать не будет? + там другой разъем, но можно купить переходник.
				Добавлено: Пн июн 15, 2009 17:52 pm
				 Merlin
				Перестань ездить к ребятам на диагностику! купи себе БК желательно мультитроникс, и сам сможеш себе всё проверить и отдиагностировать, если будут вопросы комне в личку или ацько.
А есчё лучше перейти на микас 7.1 ДАД и М7Спорт.
Под плёнку и нитку таки разные Микасы, переходник неспасает никак!
				Добавлено: Пн июн 15, 2009 17:53 pm
				 TANKER
				я рад бы, только в этом ни фига пока не смыслю, да и по деньгам весьма щас напряжно всякие переходы делать, а движку плохо.
				Добавлено: Пн июн 15, 2009 17:59 pm
				 Merlin
				тогда микас 7.1 надо ставить и плёнку сименс, переделав слегка проводку, и при этом потом переход на М7Спорт сильно упроститься!
				Добавлено: Пн июн 15, 2009 18:03 pm
				 TANKER
				да млин, я тебе про сейчас говорю... что мне купить то? поменять на такой же арзамас, или чуть доплатить и купить сименс, будет он со старым компом работать ?
				Добавлено: Вт июн 16, 2009 2:02 am
				 Плотник
				мозг под плёнку будет работать только с плёночным дмрв и соответствующими разьёмами в проводке,если что то меняется из этих 3х состовляющих,то остальные меняются то же.
				Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:45 pm
				 Merlin
				Мозг под нитку можно перепаять и перепрошить под плёнку, но при условии что это 7.1 микас.
к меня гдето валяеться прошивка под 5.4 эксперементальная элкаровская под ДАД, сам непробовал, но там надо чёто допаивать на плату микаса.
короче арзамас бери. НО сначала убедись что виноват именно он, потомучто сервисмены любят подколоть и иногда сильно.
				Добавлено: Вт июн 16, 2009 19:46 pm
				 TANKER
				да нет сам видел, что напряжение не меняется при регулировке, а вопрос не в том чтобы брать новый, а чтобы обменять.
				Добавлено: Ср июн 17, 2009 16:20 pm
				 Merlin
				Стоп! какое именно напряжение при регулировке чего? подробней плиз
можеш маркировку микаса написать?
				Добавлено: Ср июн 17, 2009 19:28 pm
				 TANKER
				ну чтобы отрегулировать со сн надо на ДМРВ подкрутить винтик, соответственно при его кручении должно меняться в датчике напряжение и токсичность соответственно, но напряжение не меняется и со сн тоже.
микас 5.4 99 года
				Добавлено: Ср июн 17, 2009 20:01 pm
				 45-45
				TANKER, не парься с неведомым. Купи такой же.
Такой ДМРВ стоял. С винтиком. Под нитку на 5,4 ИВКШ.407282.000-01
Просто фотка сохранилась, переписал маркировку. Сейчас стоит аналогичный.
				Добавлено: Ср июн 17, 2009 20:09 pm
				 TANKER
				да вы не поняли я купил новый датчик, приехал на регулировку, мне сказали что не рабочий, я вот и пытался выяснить, может чуть доплатить и поставить другой, но раз так, то просто пойду поменяю на другой и попытаюсь снова на регулировку съездить.
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:53 am
				 Merlin
				Тебя кинули, этот винтик успешно можно сделать ВЫНОСНЫМ, он к начинке ДМРВ отношения НЕИМЕЕТ он просто в корпусе ДМРВ. У тебя возможно провод от резистора к микасу каюк.
Они вобще комп подключали? диагностику какуюто делали?
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:00 pm
				 TANKER
				никто меня не кидал, диагностику делает хорошо знакомый дядька, естественно с компом, и там же видно, что при попытке регулировки, напряжение в датчике не меняется.
про винтик не понял нифига, что значит не имеет отношения
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:39 pm
				 kapitan_katalkin
				Может имеется ввиду, что в самом датчике стоит более современная начинка чем корпуса которые на складах годами лежат? А про проводок умерший тоже мысля интересная. Мне кажется, что надо на 5-10 минут где-то одолжить датчик заведомо рабочий, поставить и посмотреть. А вот потом уже в магазин ехать. Вот как-то так...
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 13:31 pm
				 Merlin
				потенциометр регулировки СО в ДМРВ никак несвязан с тем какой расход воздуха показывает ДМРВ. по нему микас сам обедняет или обогащает смесь, в зависимости от уровня напряжения с этого потенциометра!
ТОЕСТЬ, от потенциометра вывод идёт прямо на микас, и дальше микас рулит, а показания расхода вохдуха при этом НЕМЕНЯЮТЬСЯ, меняеться коэфициент обогащения/обеднения смеси внутри микаса.
Регулировку СО в таком случае нужно проводить ТОЛЬКО! по газоанализатору!
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 13:58 pm
				 TANKER
				да ясен пень, что газоанализатор сзади торчит также, но чтобы отрегулировать кол-во воздуха нужно покрутить винтик, когда крутишь его напряжение должно меняться, но оно не меняется и расход не увеличивается и не уменьшается, соответственно и со сн не изменяется, стало быть датчик неисправен.
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:20 pm
				 Merlin
				НЕТ В КОРНЕ НЕВЕРНО!
Мы регулируем не количество воздуха!! А БЕНЗИНА!!!
потенциометр устроен так что оборотов надо сделать больше 10-ти чтобы чтото начало меняться!
при кручении винта расход воздуха НЕМЕНЯЕТЬСЯ!
если у тебя на ХХ компуцер показывает расход воздуха 14-16 до 18-ти то расходомер ВПОРЯДКЕ!
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:53 pm
				 TANKER
				да епж вашу мать! вконец запутал
похрен мне чего он там меняет,  винт есть и толку с него как с козла молока, со сн неизменны как и напруга в датчике, а толк должен быть как мне объяснили
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:59 pm
				 Merlin
				Слушай сюда старого дядю и непсихуй, если расходомер показывает 14-18 кг воздуха в час, а крутилка непашет, то идёш на рынок, покупаеш переменный резистор и его ставиш снаружи расходомера, цепляя к проводам идущим в расходомер, и всё будет типтоп.
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:01 pm
				 TANKER
				сопсно к чему тема то ... точнее почему про датчик, тачка на холодную отлично заводится, стоит прогреться проехать немного и заглушить, начинаются проблемы.
заводишь и глохнет, пока не нажмешь на газ продолжает глохнуть, просреться чутка и начинает медленно выставлять обороты ближе к 1000, или вот стоишь в пробке всё нормально, и вдруг обороты резко падают и опять глохнет, заводишь - те же симптомы, неустойчивая работа на холостых, попытки заглохнуть.
Или вон в Туле как было дело, начали подкачивать матрац надувной запитали от моей насос, я завел и пошел гулять, прихожу заглохла, завел снова, постоял, опять заглохла.
Вообщем первопричину пока что ищем в ДМРВ, у кого какие мнения?
Разгоняется и едет нормально.
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:17 pm
				 Merlin
				БЛИН! так это чиповкой решаеться! это нормальный баг 5.4 микаса!
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:20 pm
				 Merlin
				Залей в микас динамик, или перенеси ДТВ туда куда он будет температуру мерять
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:21 pm
				 TANKER
				хм... а с этого момента пожалуйста расскажи мне поподробнее в чем суть, куда мне пойти и что сделать ?
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:26 pm
				 Merlin
				суть в том что на горячую так на 5.4 обычно и есть
делать ничего ненадо. можно так ездить,
либо залить прошивку динамик
либо ДТВ перенести в гофру.
какой вариант предпостительней?
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:31 pm
				 TANKER
				чего за прошивка и как её залить ?
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 16:10 pm
				 Merlin
				Прошивка динамик под 5.4 или динамик 2 могу слить тебе и подкоректировать (например включение кулера сделать от микаса)
залить легко, обычная микросхема с УФ стиранием, разобрать блок и поменять, но на некоторых блоках панелька на некоторых микруха впаяна.
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 16:32 pm
				 TANKER
честно говоря, не знаю даже кого озадачить этим вопросом, да и блок у меня не разборный с компьютером...
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 16:37 pm
				 Merlin
				Что значит неразборный?! их неразборных НЕБЫВАЕТ!
Фотку фстудию! а в микросхему бин файл вобще непроблема залить
				Добавлено: Чт июн 18, 2009 17:23 pm
				 TANKER
				да? ну значит мне так показалось...
давай файлик спрошу кого смогу о перепрошивке, только сдается мне проще комп сменить, проводка НО у меня уже есть.
только вот в голове не укладывается то, что ты говоришь про баг микаса, так чего получается он у всех так мозг ипет? или с определенного момента?
