24Д НА газ 3110
- Автомобиль: ГаЗ-24,1979г.в.
- Телефон: 9607203984
24Д НА газ 3110
Я поставил движок 24д на ГАЗ 3110.Возникли проблемы: движок стал греться до 100 градусов и начала вылетать катушка. А при увеличении оборотов двигателя в радиаторе начинает подниматься уровень и появляется пена. Подскажите, от чего это может зависеть.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: 24Д НА газ 3110
Начнем с того, зачем вообще ты это сделал? Греется, подъем уровня, пена - пробой прокладки головки скорее всего. Насчет катушки не знаю, но одно с другим не связано
Re: 24Д НА газ 3110
шкив помпы от газели поставь. он самый большой. станет лучше
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: 24Д НА газ 3110
Эксцентрик, больше шкив = меньше обороты помпы. Надо наоборот, поменьше шкив, раз уж на то пошло.
Re: 24Д НА газ 3110
о, ошибся. я это и имел в виду))
газелячий самый маленький.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: 24Д НА газ 3110
поменял прокладку стало всё нормально только вот теперь компрессии нет в 3м и 4м цилиндре.зарядку выдаёт нормально а катушка греется хоть яйца жарь
Re: 24Д НА газ 3110
Криво собрали, ну не пропадает компрессия просто так.
- Автомобиль: UCV24
Re: 24Д НА газ 3110
1 или тип катушки не соответствует коммутатору (с вариатором-без вариатора)
2 или один из них (а скорее оба) скоро накроются
пункты 1 и 2 скорее дополняют друг друга чем исключают
- Автомобиль: 31029 1993
Re: 24Д НА газ 3110
у 3110 катушка безконтактная, рассчитаная на коммутатор, 24д имет контактный трамблёр....евгений евсяков писал(а):начала вылетать катушка
отсюда отказы контактов и катушки зажигания,
