макс. к.м. при мин. об. 406 двс
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:22 am
Багдадский башмачник
хай джентльмены. вопрос заключается в следующем: соотношение гп и 406 двс. я так пологаю 4.1 и 5.1. при условии гбо что оч важно кмк.так как гбц расточена под газ
Re: макс. к.м. при мин. об. 406 двс
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:48 am
VolgaDriver-52
Умеют же люди так сумбурно вопросы формулировать
Родная ГП=3,9 чем не устраивает?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:53 am
у меня 3.58 кажись. неразрезной
-- Чт фев 20, 2014 10:56 am --
хотелось-бы побольше тяги на низах
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:58 am
VolgaDriver-52
3,58 были только на Волгах с Крайслером, если не ошибаюсь. Мост родной? Разболтовка 5*139,7?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:03 am
в том то и дело. мост с разборки )) разболтовку не знаю. но это не суть. вопрос в том как добиться желаемого. при каком соотношении
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:11 am
VolgaDriver-52
Разболтовка - это кол-во крепёжных шпилек и диаметр окружности, на которой они расположены. На Волгах либо 5*139,7 (24, 2410, часть 3102(9)), либо 5*108 (часть 3102(9), 3110(5)). Диски то какие на машине? Родные?
Вот ещё почитай
viewtopic.php?f=26&t=1191&hilit=%D0%BC% ... 1%81%D1%82
Чтобы добиться желаемого, нужен мост с передаточным соотношением побольше (самое большое из стандартных (4,1) у разрезного моста ГАЗ 24).
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:23 am
lexx
Можно 5.125 от 69го поставить :)
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:30 am
VolgaDriver-52
Да я чё-то не понимаю, в чём проблема. Ну ГБО, и что? Кони разбежались штоль? Куда тяга-то делась? Тем более, что если точить голову, кони прибегают обратно
Добавлено: Пт фев 21, 2014 16:57 pm
просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
Добавлено: Пт фев 21, 2014 17:36 pm
Ромак
Багдадский башмачник писал(а):просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
Тут уж либо пятиступку либо демультипликатор уже ставь
Добавлено: Сб фев 22, 2014 9:50 am
У меня итак стоит 5ст. а обороты на 110-120 примерно 2500.советуют 4.1 поставить. вот хотел послушать мнение кто ставил. как на низах тянет как на высоких.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 11:11 am
alex33
Что за бред? Если ты поставишь 4,1 то обороты на 100 км/ч. перевалят за 3000!
Хочешь меньше оборотов, тогда удлиняй ГП, из штатного самая длинная это 3,58 (у тебя уже стоит). Тогда вариантов 2, пара от догонялки 3,38 (не купишь) или мост от иномарок - Volvo, Chevrolett. Но боюсь с такой гп моторчик совсем потухнет и динамики не будет никакой!
Добавлено: Сб фев 22, 2014 12:12 pm
VolgaDriver-52
Багдадский башмачник писал(а):хотелось-бы побольше тяги на низах
Багдадский башмачник писал(а):хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
Это два взаимоисключающих желания
При 2000 об/мин ехать 110-120 мотору будет явно не полезно. 2500-3000 об/мин - оптимально.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 12:39 pm
Багдадский башмачник Поменять ГП с 4,1 на 3,58 - это те же ощущения, что переключится с 4й на 5ю передачу!
Добавлено: Сб фев 22, 2014 15:37 pm
IvanSkvor
Слишком высокие обороты- мотор так долго не протянет. Надо стремиться что бы 1000-1500 было, а лучше так вообще 500.
-- Сб фев 22, 2014 15:40 pm --
Ставь редуторные мосты 5,34- классная вещь! Тяги на низах- деревья валить можно
Добавлено: Сб фев 22, 2014 23:30 pm
Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:24 am
VolgaDriver-52
Ну и? Что ты ещё хочешь услышать?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:48 am
TANKER
IvanSkvor писал(а):Слишком высокие обороты- мотор так долго не протянет
так долго это как ? для 406 штатные обороты при крейсерской скорости в 120-130 км по трассе равны 3500
