Карбюратор
- Автомобиль: газ 24
Карбюратор
Подскажите размер жиклеров к 126г пставил рем комплект к126 гу пропали холостые и появился провал топливные жиклеры 320 вместо 280 .
Re: Карбюратор
ГУ - уазовский вариант, для волговского движка слишком богатая настройка получается.
Надо:
1-я камера 240т 280в
2-я камера 280т 390в
Надо:
Re: Карбюратор
подскажите на боковой части карба есть трубка вдимо для сброса лишнего топлива при
переливе почему то из нее ничего не течет а карбюратор весь в бензине пробовал в нее дуть через шланг -продувается
И еще куда идет трубка от распределителя зажигания не могу найти куда она идет все облазил не нашел !
Re: Карбюратор
dvv_1984
Шланг от трамблера как раз на эту боковую трубочку и надевается.
Re: Карбюратор
Смена жиклеров на УАЗовские на ХХ не влияет, они и там и там одинаковые. Первая камера тоже одинаковая, вторая на ГУ богаче.dvv_1984 писал(а):Подскажите размер жиклеров к 126г пставил рем комплект к126 гу пропали холостые и появился провал топливные жиклеры 320 вместо 280 .
Ищи ХХ и провал в другом (может перепутал чего, а может самодельный левак попался).
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
