Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
#3391
Сообщение smithy262 » Вт июн 17, 2014 11:35 am
esveka я как бы не вру, я просто про сгущенку у тебя увидел. А кофе у Олега.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Автомобиль: Газ 24-10 88г.в.
#3392
Сообщение InSar™ » Пн июн 23, 2014 18:37 pm
Ув, форумчане кто устанавливал это на 135 карб в газ 24(10),
Оно влазит по высоте?
Если влазит вы теплоизолиционную прокладку оставляли или нет?
В процессе приобщения к вечному - ремонту...
#3393
Сообщение Mortis » Пн июн 23, 2014 21:06 pm
С прокладкой вряд ли влезет, без - шанс есть.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3394
Сообщение ed101utf8 » Ср июн 25, 2014 19:39 pm
InSar™ у меня стоит газелевский с переходной пластиной (спасибо Wladimir Donetsk). Прокладку толстую я убрал, оставил две тонкие. Мне не критично, так как езжу на газу. Капот не задевает, хотя уголок кастрюли рихтован (но фильтр свободно вращается, не закреплен в строгом положении).
Собственно по фильтру вопрос непонятный. Когда даешь хорошо тапку, то от фильтра такие звуки исходят, как-будто мотору не хватает воздуха и его активно душит фильтр. Начинает вибрировать и трястись. Не может же эта конструкция мотор душить в самом деле?
#3395
Сообщение Mortis » Ср июн 25, 2014 20:34 pm
ed101utf8
Если это то, о чем я думаю, то это акустический резонанс. Надень на носик кастрюли шланг длиной сантиметров 40, должно пройти.
#3396
Сообщение InSar™ » Ср июн 25, 2014 20:36 pm
Код: Выделить всё
InSar™ уменя стоит газелевский с переходной пластиной (спасибо Wladimir Donetsk). Прокладку толстую я убрал, оставил две тонкие. Мне не критично, так как езжу на газу. Капот не задевает, хотя уголок кастрюли рихтован (но фильтр свободно вращается, не закреплен в строгом положении)
Не подскажите толщину своего фильтра(кастрюли)?
#3397
Сообщение ed101utf8 » Ср июн 25, 2014 21:14 pm
InSar™ он такой же как и на картинке с 3307, только под карб вырез другой.
Mortis, дык шланг и надет - второй конец у решетки радиатора, где у 24ки штатный забор холодного воздуха.
#3398
Сообщение Sebastian » Ср июн 25, 2014 22:56 pm
ed101utf8 писал(а):дык шланг и надет
Тогда сними =)
#3399
Сообщение ed101utf8 » Ср июн 25, 2014 23:14 pm
Sebastian, без шланга горячо, детонация шибает :sad:
#3400
Сообщение esveka » Вт июл 22, 2014 20:50 pm
Просверлил еще 2 дополнительных ОПС вдобавок к раздраконенному до 1,6 мм родному отверстию. И так в обеих камерах. Допотверстия диаметром 1 мм. Теперь даже как-то не думаю о провале в начале движения
Трогаюсь, как со специально спроектированным
.Изображение
#3401
Сообщение Mortis » Ср июл 23, 2014 10:11 am
Каг сверлил? С рук?
#3402
Сообщение esveka » Ср июл 23, 2014 10:13 am
С рук. Дремелем.
#3403
Сообщение Icecoldkilla » Ср июл 23, 2014 22:40 pm
Это с наружной стороны высверлил так, или каким то боком подлез со стороны заслонки? :what:
#3404
Сообщение esveka » Чт июл 24, 2014 6:14 am
С наружной. Высверливаешь заглушки и вперед. Потом отливаешь заглушки из олова или свинца и глушишь. А Серега нарезает резьбу и глушит болтиками м8 с медной шайбой. Кстати, сверлить несколько малых ОПС - его мысль.
Здесь с фотками процесс высверливания и заклепывания.viewtopic.php?f=42&t=69667&start=2490
#3405
Сообщение smithy262 » Чт июл 24, 2014 10:46 am
Я понял почему у меня 135 тупил
Охуенный подсос воздуха на стыке нижней и средней части в районе канала на ВК. Следовательно не было разрежения в ВК.
На нижней части загиб, ну типа вмятина. Шлифовать?
Последний раз редактировалось smithy262 Пт июл 25, 2014 13:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3406
Сообщение esveka » Чт июл 24, 2014 10:49 am
Может, фотка такая, но по ней кажется, что там умучаешься шлифовать. Я б эту вмятину шпаклянул поксипольчиком, а потом уж шлифанул.
#3407
Сообщение smithy262 » Чт июл 24, 2014 10:56 am
esveka писал(а):Может, фотка такая, но по ней кажется, что там умучаешься шлифовать. Я б эту вмятину шпаклянул поксипольчиком, а потом уж шлифанул.
Принято. Так и сделаю.
#3408
Сообщение Icecoldkilla » Чт июл 24, 2014 11:34 am
esveka писал(а):С наружной. Высверливаешь заглушки и вперед.
Как жеж ты оттуда так точно попал в торец заслонки? Просто на глаз дырявил?
#3409
Сообщение esveka » Чт июл 24, 2014 11:40 am
Ага, на глаз. Тут ссать не нужно особо. Заслонка, по-моему, 2 мм толщиной. Ну и на случай ошибки... Всегда можно запаять/заклеить. Просто в том(запаянном/заклеенном) месте на засверлишься уже. Ну ниче, засверлишься повыше или в другом или левее/правее.
#3410
Сообщение Icecoldkilla » Чт июл 24, 2014 12:00 pm
esveka писал(а): Всегда можно запаять/заклеить. Просто в том(запаянном/заклеенном) месте на засверлишься уже. Ну ниче, засверлишься повыше или в другом или левее/правее.
Ну в принципе логично.
А на других режимах работы никак не сказывается?
#3411
Сообщение esveka » Чт июл 24, 2014 12:03 pm
Нет. Но, к сожалению, если резко тапнуть, то все равно заглохнешь. Имеется в виду, резко открыть заслонку. Не приоткрыть, а разверзнуть полностью с хх)
#3412
Сообщение Mortis » Чт июл 24, 2014 19:35 pm
Зажигание раньше и УН закрутить побольше.
#3413
Сообщение esveka » Чт июл 24, 2014 19:51 pm
Я почему-то думаю, что это к разрежению вопрос, а не к ускорительному. Хотя, ...
Автомобиль: Газ-3302
#3414
Сообщение Mehanoid » Вс авг 17, 2014 19:27 pm
esveka, увеличение ОПС до 1.6 мм. как-то повлияло на регулировку ХХ, заслонки в закрытом положении сильно не наползают на отверстия?
#3415
Сообщение esveka » Пн авг 18, 2014 6:48 am
Повлияло. Перенастраивал без замены жиклеров. Заслонка наползает на ОПС, практически закрывая их.
#3416
Сообщение Mehanoid » Пн авг 18, 2014 8:05 am
esveka, ещё спрошу: с учетом дополнительных ОПС какой уровень выставлен в поплавковой камере?
#3417
Сообщение esveka » Пн авг 18, 2014 8:12 am
Две третьих. Короче, без изменений.
#3418
Сообщение smithy262 » Пн окт 13, 2014 11:40 am
Поставил пережиклёреный К-135.
ГТЖ 330
ГВЖ 230
ТЖХХ 50
ВЖХХ 285
Жиклёры ХХ из правильных РК, к ним есть доверие.
Главные жиклеры - какой-то комплект ЧАЗ для 151В, в них не уверен, надо проливаться...
Проехал примерно 200 км, из них 170 км трасса.
Что увидел.
- ХХ. привод ДЗ у меня не совсем доведен до ума, поэтому бывает, что обороты хх плавают. С этим буду развираться. Одной их причин является люфт в хвостовике, который через пластинку расклинен с основной осью. Далее регулировка ХХ показала, что для работы двигателя пришлось винт качества 1 отпустить на один оборот от закрытого состояния, а винт 2 пости совсем закрутить. Выхлоп на хх не воняет, при перегазовках не черный.
- Если набрать обороты двигателя ~3000, то потом при отпускании педали ДЗ на закрываются - если зажать сцепление, то будет где-то 1500 или даже до 2000 оборотов. Значит нужно подумать про более лучшее расположении возвратной пружины. И вероятно это и является причиной повышеного жора.
- Еще заметил, что при тапке ф пол, обороты до 3000 буквально взлетают (на ходу), однако потом до 4000 и далее набираются вяло. до 5000 только раз набрал. (на попросить, чтобы кто-нить проехал за мной и поглядел на дым на оборотах).
После поездки выкрутил свечи. Подкопчёные. кирпичный цвет просматривается, но всё равно видно, что богатит, может это как раз на высоких оборотах? Попробую поездить в режиме до 3000 и поглядеть на свечи.
Уважаемый esveka, порекомендовал мне поставить ГВЖ по-больше. Попробую найти, если нет, то буду свои "драконить".
UPD. Забыл написать, что установлены МД от 151с, отверстие не заклеено.
#3419
Сообщение esveka » Пн окт 13, 2014 17:30 pm
ЧАЗ ставим в качестве гтж, а потом машина не едет)
-- Пн окт 13, 2014 18:38 pm --
Володь, ты видел, как Сашку пытались заклевать те, кто никогда ни о чем не отчитался? А ты ЧАЗ?
Практика показывает, что пять-десять единиц не очень сильно влияют. Но с этими можно конкретно залететь.
#3420
Сообщение Mortis » Пн окт 13, 2014 18:36 pm
