Опыт эксплуатации ГБО
Re: Опыт эксплуатации ГБО
А смысл мерить на холодном? Мотор холодный при работе?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Ну как я думал если на холодную такая компресия то на гарячую то видь она ещё поднимится?VolgaDriver-52 писал(а):А смысл мерить на холодном? Мотор холодный при работе?
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Ничего, резьба на свечах целее будет, нормальная компрессия, более-менее. Значит, дело в настройках.
Если редуктор исправный, свечи не засранные, воздушный фильтр чистый, утечек газа и подсосов воздуха нет, то я на своей делал так (жрала, знаете ли, после установки ГБО и настройки на СТО): дозатор откручивал от "обычного" положения на оборот-полтора, и выставлял холостой (у меня только один винт на редукторе, выше фото есть). Потом открывал на слух дроссель - делал в одиночку - до умеренного рева, как оказалось, до 3500 оборотов, и при этом закручивал дозатор, пока не начала давиться, и тут же откручивал его где-то на четверть оборота. Все. Холостой после этого не нуждался в подстройке.
Затем брал ключик на десять, откручивал болт октан-корректора, и поворачивал трамб по ЧС, пока не начинала дергаться на холостых, и обратно на риску, чтобы не дергалась. Все так зафиксировал и езжу. Но у меня совершенно новый редуктор. Жор, конечно, великоват, в районе 16-ти по кругу и 14-ти при дальних поездках при головке 98-мм и компрессии 8,5 везде. Но едет нормально, прогреваю до 40-ка по датчику на бензе - и на газу уже держит ХХ без подсоса. Это занимает где-то две-три минуты при -10 градусах.
Разница в два очка это очень много, замерь нормально на горячую, в букваре написано как.Alian писал(а):Как раз сегодня замерял) очень даже удивился думал хуже будет(1й-11.5. 2й-11, 3й-9.5, 4й- 11.5), в 3й цилиндр масла капал до 10.5 подскакивала, это всё на холодную.Alexeyl писал(а):Ой, Ё! Все знаю, но эту не знаю, честно, не встречал.
А компрессия на движке какая?
30% жора луца от бензина и это очень много...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Ну колечкам жопэ приходит в цилиндре, но не смертельно пока, до лета доездит, а там поменяет по-теплому. Смысл обязательно перемерять на горячую? Главное - клапана на месте.
Всё идентично, и 1 винт на редукторе и настраивал я также, вот после подстройки заправился, посмотрим что будет, а по городу она и должна жрать где-то 14-16, трасса 12 - это норма.Alexeyl писал(а):Ничего, резьба на свечах целее будет, нормальная компрессия, более-менее. Значит, дело в настройках.
Catmaps писал(а):Разница в два очка это очень много, замерь нормально на горячую, в букваре написано как.
9.5 компресия это разве мало? я так читал так все пишут что если не меньше 9 то это норма? сколько вообще в идеале быть должно? и еслиж менять колечко то это все я так понимаю менять надо?Alexeyl писал(а):Ну колечкам жопэ приходит в цилиндре, но не смертельно пока, до лета доездит, а там поменяет по-теплому. Смысл обязательно перемерять на горячую? Главное - клапана на месте.
У тебя большая разница по цилиндрам, а это плохо, вообще-то - либо задир, либо кольцо лопнуло. Если есть, где возиться, лучше бы снять поршень и посмотреть, что случилось. Третий цилиндр не самый нагруженный. Тоже может картину портить с расходом.
Как вообще мотор работает, не трясет, не заикается?
Ну не сильно трясётся, если на оборотах то вообще ровненько работает, на холодную пыхает немнжко сначала потом, нормально. Когда прогрета и на холостых и когда едешь едет отлично некаких провалов нету, а рассход великоват, а вообще если учесть что зимо допустим какой для неё приемлемый рассход?
А как машина едет? Накат проверял? На тапку сильно давишь?
Колодки не трут, накат хороший, единственное что это раньше снег был, сейчас тает всё, всё в воде, но если списывать на погодные условие то это ну +0,5 - 1 литров, но у меня он на литра 4-5 больше нормы всётаки...Alexeyl писал(а):А как машина едет? Накат проверял? На тапку сильно давишь?
-- Вс мар 22, 2015 19:38 pm --
Народ, подскажите кто что может, сегодня появилась проблема, до этого всё было идеально рассход очень хороший 12 литров получался на газе по городу, а вот сегодня такое вылезло, далее речь пойдёт только про ГБО и работу авто на нём, на бензине всё абсолютно идеально и ниже перечисленных проблем нету:
Ну я так понимаю уже были к этому предпосылки, машина начала почихивать из глушителя, холостой ход стал очень и очень не ровным, прямо трясётся всё я вот вот заглохнет, но ехала нормально. А сегодня ехал вечером, ещё дождь поливал, и при резком нажатии на газ машина просто начинает глохнуть, пока до дому доехал раз 10 заглох, уже думал аккум посожу. Приехал домой думал приоткрыть вентель на карб который идёт, приоткрыл, холостые выше вроде немного стали, но всёравно чихает и двигатель дергает, при нажатии на газ резко сразу глохнет, нужно по-тихоньку разгазоывать. Я полез в карб, добавил ещё холостых, по самим оборотам, ещё больше стало холостых, но чиханье из глушителя и провал при резком нажатии никуда не пропал, думал свечи загамнились, снял, всё отлично, свечи чистые, поставил, погазовал тыщь до 3-4 где-то минуту, ничего не поменялось, при резком нажатии на газ глохнет и на холостых чихает и пыхает, а и ещё если обороты держишь то тоже почихивание есть из глушителя. Подскажите куда копать и на что думать? У меня одна мысль, засорились шланги, другого на ум не приходит.
- Автомобиль: -
Кто знает может быть, сколько сейчас стоит установка ГБО? Стоит ли бедному работящему студенту копить на него или все таки лучше копить на бензин?)
смотря где..в москве от 12 т.р.Ruminski писал(а):Кто знает может быть, сколько сейчас стоит установка ГБО?
А какое авто с каким мотором у бедного студента? И сколько км он проезжает за год?
- Автомобиль: -
Пока еще никакого, но собираюсь приобретать) Меня пугали 20к+, но если в Москве они от 12, я думаю и у нас где то так же выйдет
Ruminski.смотря тоже на какой двиг..я смотрел на 402-й.15 т.р. было с баком на 90 л.на инжектор дороже
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Я после настройки на станции, только винт жадности крутил. Главное в настройках-максимально пустить воздух, трамблер кручу на слух(самые высокие ХХ), а дальше начинаем пляску. Крутим движек на 2000, жадность крутим до момента когда ей станет "не хватать" и опускаем на 1 оборот. Хотя сильно винт жадности на расход не влияет. У меня 2 волги, на обоих змз 24д, в одной компрессия 12(бошка 417 под 95 сточена)-расход в городе 14 литров, на трассе 10 литров! Не знаю как она так делает. НА второй волге моторчик убитенький, компрессия 6-7. В городе кушает в среднем 16 литров, на трассе столько же.
ЗЫ у кого какой расход?
Моя 2410 на трассе 13 кушала. Мотор с приличным пробегом, точно неизвестен.
- Автомобиль: Газ 24 10
Раз от раза расход меняется, но мне всегда казалось, что 17л город и 14 л трасса это нормально. Двиг 402, карб 135.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Смешанный режим 12л/100км (пропан), прогрев не нём же.
Журнал
Журнал
Свежеустановленный баллон в сарай вместо запаски.
Тор, 57 литров.
Тор, 57 литров.
От газа зависит, сейчас у меня 402 с карбом 126 . Я отрегулировал редуктор в неэкономный режим, едет очень хорошо. Расход 16 в городе. Но газ у нас, мягко говоря, плохой. Даже не хочу трогать :)IceWind писал(а):Раз от раза расход меняется, но мне всегда казалось, что 17л город и 14 л трасса это нормально. Двиг 402, карб 135.
- Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
у меня кушала 14л в смешанном режиме (2402, соответственно + 100кг к обычной волге), 402 мотор, К151, 5ступка, подвеска 3110.
Сейчас собираюсь ставить К 135 с газовой проставкой, но ещё не скоро. баллон 42л (ТОР) уживается в подполе с запаской, но оба торчат на 3-4 см из своей "ямины".
PS 310221 с 406 мотором и ГБО 4 поколения кушает 15л при аналогичном режиме движения.
В смысле? Они рядом лежат или одно над другим?Дым писал(а):баллон 42л (ТОР) уживается в подполе с запаской, но оба торчат на 3-4 см из своей "ямины".
рядом, тор справа, запаска слева. колёса от 3110, поэтому запаска, возможно, чуть уже, чем на 2410, в углублении диска хранится хлам. Запаска достаётся только вверх. На 310221 (новой своей) сделал по-другому, запаска живёт на родном месте, достаётся через лючок с помощью ленты.
Дым ясно. Я в 310221 исходил из максимального размера тора, чтоб он точно лежал вместо запаски (на фото выше). Запаска лежит просто в салоне и при необходимости переезжает на крышу, точнее на дуги.
у меня запаска в салоне не помешается при 7 местах. Багажника на крыше и дуг нету. Поэтому новый (2 недели б/у) ТОР 54л сейчас лежит в гараже и ждёт, когда я его сумею продать.
Докатка нужна, она мало места занимает :)Дым писал(а):у меня запаска в салоне не помешается при 7 местах
Получается что у тебя просто цилиндрический баллон стоит в салоне? Если так, этож не удобно... В сарае вся прелесть в огромном салоне.
Хотел по расходу спросить еще, почему 406 с ГБО4 так много кушает? Что то не исправно?
цилиндрический баллон стоит вдоль правого крыла (пузатый такой, короткий, на 50л).
почему так много кушает - не знаю, может быть, из-за стиля езды. Меня, в принципе, устраивает.
А про докатку - мне мой вариант нравится больше, надеюсь, за рекламу чужого ресурса не сочтут:
https://www.drive2.ru/l/6773310/
всё равно там за аркой особо ничего не положишь, и двери возить я не думал.
Очень интересный вариант, я так на УАЗе хочу сделать. А вот в Волге что то мешающее расположению всякого барахла не устраивает...Дым писал(а):мне мой вариант нравится больше
