				Как установить подвесную педаль на ГАЗ-24?
				Добавлено: Чт ноя 12, 2009 15:12 pm
				 SEREGA
				Кто нить ставил педаль на 2401??? для К151 карбюратора, тросиковую, если можно то фотки пожалуйста выложите, буду благодарен...
				Добавлено: Чт ноя 12, 2009 22:48 pm
				 DIMITROFF
				Загляни в анкету к Mortisу. Он ставил себе.
				Добавлено: Пт ноя 13, 2009 12:28 pm
				 SEREGA
				Заглянул...Про карбюраторы (переделка, доделка там) видел, читал как на тросик он себе, как я понял, на 126 переделал, а про педаль так и не видел...
				Добавлено: Пт ноя 20, 2009 15:35 pm
				 Эрик
				Берешь педальку для волги под тросик фотки на след неделе смогу выложить покупаеш тросик берешь уголок я на карб поставил или на крышку клапанов можешь приварить потом берешь тросик соденяеш с карбюратором и настраиваешь натяг с помощью двух гаек перемещая трос относительно уголка затягиваеш тросик перед этим должен быть соединен с педалью все пружина на 151 возврат нормальный не надо как на 126 пружину дополнительную вот все
				Re: Как установить подвесную педаль на ГАЗ-24?
				Добавлено: Пн апр 19, 2010 17:51 pm
				 michael knight
				А педаль от восьмерки не подойдет случаем?
Видел у себя там кронштейн приварен к кузову вот и думаю теперь как!
				Добавлено: Ср май 12, 2010 4:01 am
				 holtoff
				Педаль от ГАЗели.
Из "доделок": перевернут указанный язычок и сама педаль слегка подогнута. В общем пустяки.
				Добавлено: Чт май 13, 2010 7:44 am
				 michael knight
				Спасибо огромное в выходные поставлю на победу
				Добавлено: Чт июл 15, 2010 21:51 pm
				 michael knight
				А с карбюратором как быть, куда эту пружину ставить надо?
И какую хреновину на карб ставить для тросика?
				Добавлено: Вт июл 20, 2010 22:09 pm
				 Sera
				странно. Наполная педаль кайфовее вроде...
может не понимаю чего то?
				Добавлено: Вт июл 20, 2010 22:16 pm
				 Master General
				Sera писал(а):может не понимаю чего то?
не при нашем климате дырка в коврике. посмотри на скольких 24 эта педаль осталась ... на каждой 20й наверное
				Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:26 pm
				 michael knight
				Сектор от 151 на 126 подойдет или нет ? И вообще он отдельно продается? Или надо чет другое
				Добавлено: Чт июл 22, 2010 19:27 pm
				 Firebird 18-44
				Все таки удобнее... дырка дыркой, но когда педаль на всю ногу - это удобно. И стильно
 . Подвесные педали - это уже удел современных машин. Во всяком случае наших.
				Добавлено: Чт июл 22, 2010 20:29 pm
				 Sera
				согласен полностью.
Замечал кстати, что даже в некоторых иномарочных педалях, которые подвесные - когда педаль проходит 3/4 хода, она упирается нижней частью в полик и превращается в НАПОЛЬНУЮ.
				Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:02 pm
				 shymanic
				на мерседесах до сих пор делают напольные педали. и на многих других машинах тоже. не понимаю к чему эта камасутра, хоть убейте. и ставить к-151 тоже не понимаю зачем. к-126 отличный карбюратор. к-151 ничем не лучше его, только если сложнее
				Добавлено: Пн июл 26, 2010 22:39 pm
				 Sera
				shymanic
ну про педаль то соглашусь.
А про карб  - нет. К 151 С - самый лучший карб, который был для волг.
По крайней мере, для 402 мотора - точно.
Проверено неоднократно. И сложнее он не сильно. Все они примерно одинаковой сложности. РАзбеершься один раз, и он перестанет быть сложным
				Добавлено: Пт июл 30, 2010 0:54 am
				 shymanic
				что ты выиграешь установкой 151 карбюратора?
неужели его плюсы окупят геморрой с педалью?
				Добавлено: Пн авг 02, 2010 19:13 pm
				 NoComments
				151-й можно и с напольной педалью, и с системой тяг поставить, только возвратную пружину надо будет ослабить скорее всего, она мощнее компенсационных пружинок в приводе.
Проблемы с приводом напольной педалью ещё часто кроются в износе привода с тягами и практически неизлечимых люфтах. Это очень раздражает.
З.Ы. По мне, нужно ставить напольную педаль, а тросик на карбюратор вести из-под днища, с рычажка родной напольной педали (это для Победы). А для 24-ки можно подумать насчёт того, чтобы оторвать накладку с подвесной педали газа, и опереть туда напольную :)
				Добавлено: Ср авг 11, 2010 9:49 am
				 michael knight
				Как 151 сектор газа присабачить к 126гм?
