Проблема с бензонасосом.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 20:38 pm
irbis12
До ремонта долго приходилось крутить (после простойки авто) чтобы завестись. Сегодня поменял мембрану и все остальное кроме клапанов. Немного проехав машина стала. Ручным качает бензин, а стартером нет. Что делать? Может ли оторвать шайбу которая цепляеться за ричаг снизу? Бензонасос Б-9В.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 21:24 pm
Плотник
Может что то с приводом насоса от распредвала?Внутренний шток мог обломиться.Надо снять и посматреть-так быстрее и неизбежно.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 23:51 pm
Mels
Тут однозначно надо снять насос и посмотреть как рычаг двигается. Просто он может не двигаться вовсе ввиду разных причин. У меня такое было.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:12 pm
irbis12
Я розобрал. Все в норме, но при первой розборке мне показалось что шток у старого комплекта менше чем у нового. Сегодня немного поднял шайбу на 0,5 см више должно работать, проедусь напишу. Но всеже надо куплять новый так надежнее.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 21:15 pm
Юра
Есть смысл проверить состояние сеточки на топливозаборной трубке в баке. Иногда сеточка забивается, и бензонасос не может подавать нормально бензин при работающем двигателе (малый ход мембраны не может осилить разряжение в топливопроводе). А если в ручную подкачивать, то вроде бензин идёт (ход мембраны больше и бензин закачивается).
