Очищение бака от воды
Добавлено: Чт апр 29, 2010 18:24 pm
Толян
Как избавится от воды в баке?правда ли что можно добавить на 10 литров бензина 200 мл спирта и вода уйдет вместе со спиртом?
Re: Очищение бака от воды
Добавлено: Чт апр 29, 2010 19:26 pm
Латыш
Может и правда. Попробуй, кто то же должен попробывать и рассказать правда это или байка. Через сливное отверстие с низу сливаешь бензин, вода с ним и сольется.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 20:13 pm
Странник
Вода тяжелее и плотнее бензина, поэтому она всегда снизу. Откручиваешь пробку и сливаешь. Сначала идёт вода, потом бензин.
Для надёжности бак лучше снять и потрясти.
Если добавишь в бензин спирт, на выходе получишь
водку и бензин. Спирт плохо смешивается с бензином, но смешивается.
Вообще это обратный процесс был тобой описан (просто как в игре испорченный телефон). Смысл такой: для протирки оборудования полагалось выдавать спирт, а что-бы работяги не употребили его во-внутрь, спирт смешивали с бензином. Но русского фиг объ
. Вспомнили школьный курс химии и влили в этот "компот" воды, встряхнули и подождали. На выходе смесь с чёткой границей (внизу водка, вверху бензин)
Добавлено: Чт апр 29, 2010 20:56 pm
dima-ekb 2410
Сливать через пробку, зто хорошо.
А вот, что делать тем у кого её нет. На новодельных бензобаках этот девайс отсутствует.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 0:55 am
Странник
Что за бардак? Должна где-то быть.
Либо бак бракованный или поддельный.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:32 am
Юра
Бак снять, пробку искать. Зачем мучиться? Просто отсоеденить от карба шланг и бензонасосом выкачать. Если топливозаборная трубка в баке не до самого дна, то её можно нарастить обычным шлангом с боковыми прорезями (чтобы ко дну не присасывалась). Можно и до бензонасоса на трубку шланг нацепить и пустить самотёком.
Хм, проблемы. Можно и машину перевернуть и потрясти.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 14:57 pm
Толян
да я знаю что есть пробка.просто у меня на машине наверно за 32 года ее ниразу не откручивали.а я вчера попыхтел так и не смог открутить
Добавлено: Сб май 01, 2010 19:07 pm
IceWind
Толян писал(а):да я знаю что есть пробка.просто у меня на машине наверно за 32 года ее ниразу не откручивали.а я вчера попыхтел так и не смог открутить
Wd тебе в помощь. Или керосин
Добавлено: Вс май 02, 2010 16:20 pm
RAV_21
вообще,как очистить бак от ржавчины внутри?,хотя бы от той,которая в виде песка?
сегодня заглохла машина и не хотела заводиться,пока я не вспомнил,что в том году также топливоприемник забило грязью и я его компрессором не продул.
Но ведь не возить же с собой компрессор
Добавлено: Вс май 02, 2010 20:40 pm
Как вариант: снять бак, высушить, обстучать молотком, вытряхнуть что отслоилось. Или засыпать туда чего-нить типа шариков от подшипников и долго трясти.
Добавлено: Вс май 02, 2010 21:16 pm
RAV_21
а через что высыпать? я тогда снимал б\бак,тряс его наверно с полчаса,и высыпалось не больше,чем 200 грамм,а осталось там прилично..пробовал залезть пылесосом-не получилось.
Сливное отверстие маленько,через горловину не получится-она в бак вглубь уходит,а через отверстия для топливоприемника и датчика не выпается почти ничего
Добавлено: Вс май 02, 2010 21:33 pm
RAV_21
Странно, вроде под бензозаборник дыра большая достаточно.
Добавлено: Вс май 02, 2010 21:56 pm
Sebastian
Mortis писал(а):Странно, вроде под бензозаборник дыра большая достаточно.
Я тоже так думал :). Не всё так просто - бак внутри не одна большая бочка, там еще перегородки какие-то есть (через дырку нормально не рассмотреть). Тот бак, что ты мне отдал, там тоже пересыпается осадок внутри, но из дырки не высыпается, как не тряс.
Добавлено: Вс май 02, 2010 22:31 pm
RAV_21
Sebastian писал(а):Mortis писал(а):Странно, вроде под бензозаборник дыра большая достаточно.
плюс 100,эти перегородки мешают вытряхнуть мусор,у меня была даже мысль разрезать б\бак вдоль и отчистить,обработать его внутри и обратно заварить,но не знаю,получится ли?
Добавлено: Вс май 02, 2010 23:36 pm
Юра
В таких случаях на иномарках бак подлежит обязательной замене. Боюсь, что и на волгах так нужно делать.
Добавлено: Пн май 03, 2010 19:33 pm
Ice_Man
Хмм, можно перлит попробывать, если найдешь конечно его
Добавлено: Вт май 04, 2010 18:56 pm
Странник
Отец на 21-й промывал бензином и сливал через сливную пробку.
Можно каустиком, но боюсь как бы сам бак не разъело.
Добавлено: Вт май 11, 2010 21:42 pm
ELVIS03
Промыть можно не только бензином, а желательно керосинодизельную смесь, только потом бензином, потому как бензин лёгкий и с ним не все механические примеси можно вывести. А вот керосинодизельная смесь по плотности побольше, чем бензин, да и дизтопливо имеет некоторую маслянистость, а по сему ржавчина быстрее выведется дизтопливом. Потом правда придётся дизтопливо выводить бензином, либо покупать новый бак, так как стенки старого бака будут тоньше нового и нет гарантии, что после промывки он долго прослужит.
А бак от воды действительно очищают заливкой спирта, чистого - туда спирту и дорога.
