Опыт эксплуатации ГБО
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Re: Опыт эксплуатации ГБО
В 24ку влазит 65 литровый баллон, впритык . У меня 2 24ки, в одной в правом крыле 50 литров, во вторую всунули 65. Правда теперь проблематично менять правый задний фонарь.
Это получается про ТОРы речь? Интересно посмотреть фото.anykey писал(а):У меня 2 24ки, в одной в правом крыле 50 литров, во вторую всунули 65.
-- 09 фев 2016 15:37 --
Хочу немного поднять тему о подключении редуктора ГБО к системе охлаждения. И как бонус к теме это имеет отношение к отопителю.
Напишу на примере ЗМЗ 402 на двух разных автомобилях. Термостат 87 гр.
Как всем известно производитель стандартно предлагает подключать редуктор параллельно отопителю, шланги режут и вставляют тройники. Это просто сделать, никаких заморочек. Но страдает отопитель, т.к. гидравлическое сопротивление радиатора отопителя выше чем у редуктора. Печка зимой не греет ваще, особенно на холостых оборотах. Можно конечно не замечать этого или думать что так и должно быть. А можно и по другому поступить...
Опишу как я решал данную проблему разделив контуры отопителя и редуктора ГБО, что считаю самым правильным вариантом.
Начнем с штатного забора ОЖ из двигателя на печку, на ЗМЗ 402 он идет через "танчик". Слева на фото танчик от 310221 стандартный, справа от 2410 доработанный. На левом хорошо видно диаметр отверстия на выходе, он равен 7 мм. На правом - 11 мм, получено при рассверливании.
Далее обратная сторона танчиков. На левом (штатном) тут диаметр отверстия уже меньше 6 мм. При таком диаметре ОЖ для печки еле потечет, а тут еще и ГБО. Можно конечно рассверлить отверстие, как на правом танчике, но максимум можно сделать 9 мм, на фото выше это хорошо видно.
В конечном итоге оба этих танчика были заменены, вместо левого Газелевский танчик с отверстием под датчик температуры, вместо правого танчик Н/О внутренним диаметром 15 мм.
Продолжим. В одном варианте отопитель подключен штатно, ОЖ идет из танчика Н/О и приходит в помпу через штуцер увеличенного сечения. Все детали штатные, продаются в магазинах, фото есть в инете. Редуктор забирает ОЖ из специально вкрученного штуцера на месте термовыключателя СРОГ.
В другом варианте отопитель забирает ОЖ из танчика от Газели, приходит в помпу через штатный штуцер. На выходе из отопителя стоит дополнительная помпа.
Редуктор забирает ОЖ из того же танчика. Как видно на фото танчик развернут на 180 гр., выход ОЖ на отопитель идет через штуцер вкрученный вместо датчика температуры, выход ОЖ на редуктор идет через выход на печку.
В обоих вариантах ОЖ из редуктора возвращается в тройник малого круга, куда врезан дополнительный штуцер.
В одном случае это сварка, ...
... в другом нога краника печки.
Как итог могу сказать что зимой в обеих машинах ташкент.
Дополнительная помпа в принципе не нужна, она помогает только при первых минутах работы, когда машина не прогрелась до рабочей температуры.
Последний раз редактировалось Catmaps Чт июн 27, 2019 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: 24
А за фирму ЛОВТЭК кто-то может что-нибудь сказать?
Цена привлекательна больно, а вот как качество...
Ловтек это походу лицензированное оборудование Ловато, но выпускает не Ловато...
Внешне один в один с Ловато. Видел что стоит на машинах, люди не жаловались.
- Автомобиль: 24
Вот я и думаю: взять б\у(еслим найдётся в норм состоянии), либо ЛОВТЭК купить новый.
И ещё несколько вопросов вдогонку:
Клапана под газ как надо регулировать?
Голову под сколько мм срезать?
Мотор 24Д, работает прекрасно. Воздух где-то сасает карб, но это исправим прежде, чем поставим ГБО
- Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Клапана регулировать по мануалу.
Если головка под 76-80 бенз, то имеет смысл стругануть до 93-94мм, если под 92 бенз, то не стоит заморачиватся, разницы особо не почувствуешь. Максимум стругают до 92,5мм и то, есть шанс вскрыть рубашку охлаждения и плюс невозможность дальнейшего ремонта (шлифовки).
Я за покупку нового.Илья24 писал(а):Вот я и думаю: взять б\у(еслим найдётся в норм состоянии), либо ЛОВТЭК купить новый.
В б/у главное цена, и надо смотреть чтоб электрика работала, наличие в продаже ремкомплектов.
В прошлом году столкнулся с б/у, предложили за немного денег редуктор, клапан газ, клапан бенз и переключатель. Купил ремкомплекты, мультиклапан. В итоге добавив 500 руб. можно было купить миникит новый...
Если использовать ТОМАСЕТТО то всегда дешевле купить новый редуктор. В цене он не кусается, а ремкомплект стоит не намного дешевле. И то полного не найти. Сам редуктор, даже при плохих условиях эксплуатации, ходит достаточно долго.Catmaps писал(а):Я за покупку нового.Илья24 писал(а):Вот я и думаю: взять б\у(еслим найдётся в норм состоянии), либо ЛОВТЭК купить новый.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
Подключил кнопку ГБО по схеме ниже. После включения замка зажигания на черном и красном выводах 12 В.
В любом положении кнопки на выводах для электроклапанов напруги нет и моргают все 4 светодиода (одни красный и три зеленых).
Кто то сталкивался с подобной проблемой ?
- 4.jpg (45.68 КБ) 14866 просмотров
- 3.jpg (107.08 КБ) 14866 просмотров
- 2.jpg (100.42 КБ) 14866 просмотров
- 1.jpg (134.33 КБ) 14866 просмотров
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
- Автомобиль: волга 3110 2001
Чето у тебя схема не правильная,по схеме черный-масса,и красный -плюс,получается коротыш.Проще-берешь тумблер на три положения (у него три контакта,один подводящий плюс(от зз )и оставшиеся два в зависимости от включения уходящие плюсы( бензо клапан и газовый клапан),минус соотвественно на самом клапане должен быть.И будет тебе счастье.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
схема из сети, и на всех схемах подключение такое же.Чето у тебя схема не правильная
Вчера немного погуглили и понял, что мне подсунули кнопку WRM с 7 выводами (+фиолетовый провод), которая предназначена для моноинжекторов. Мне нужна WR
универсальная регулировка это 3.5,если будешь постоянно на газу то можно и 4 ,головку под газ чем больше сточишь-тем лучше(без фанатизма,конечно ).ну и зажигание чуть пораньше поставить ..Илья24 писал(а):Клапана под газ как надо регулировать?
. Единственный минус-если нужно будет поменять задний фонарь, придется откручивать баллон. Потому как между гайкой фонаря и баллоном 50 мм :)Catmaps писал(а):Это получается про ТОРы речь? Интересно посмотреть фото.anykey писал(а):У меня 2 24ки, в одной в правом крыле 50 литров, во вторую всунули 65.
- Автомобиль: 24
А кто как совместил 135ый карб с гбо?
есть рабочая метода с использованием проставки? Чтобы капот норм закрывался.
- Автомобиль: 24
Maxik, некому делать врезки, а я сам не осмелюсь. Поэтому думаю о проставке.
Илья24,проставку найти тоже не просто..я нашёл только на 151-й..с огромным трудом.но и там из за увеличения высоты карба нужно будет дорабатывать подсос..ибо работать не будет..самое лучшее это врезка..
-- 15 окт 2016 16:42 --
да не боись!!там сложного ничего нет.но за то у тебя газ будет поступать напрямую без потерь.Илья24 писал(а):а я сам не осмелюсь.
- Автомобиль: 24
у нас это не является проблемой на самом деле.Серый писал(а):проставку найти тоже не просто..я нашёл только на 151-й..
на крайняк на заводе выточат какую нужно за 300-500 рублей
Ну если абы ездило, то можно и проставку, только какой смысл тогда от 135-ого? Родная проставка для 135-ого сантиметра 3-4 в высоту.
Покупаешь два свистка у газовщиков (выбирай внутренним диаметром побольше), покупаешь метчик с резьбой как на свистках и сверло под него.
Дальше есть два варианта.
Первый, самый простой, сверлишь карб на уровне самого узкого места БД, нарезаешь резьбу, вкручиваешь свисток до упора, отмечаешь где у него получается верх, выкручиваешь и спиливаешь у него край под 45 градусов, чтоб этим скосом он смотрел вниз, закручиваешь назад и все готово. Минус этого способа - перекрываешь сечение диффузора свистком, для газа пофиг, а вот на бензе будет мало воздуха, по этому чем меньше будет свисток выступать из БД, тем лучше.
Второй способ. Так же само размечаешь, сверлишь, нарезаешь, только перед этим извлекаешь БД из карба. Свисток обрезаешь так, чтоб он был заподлицо с внутренней стенкой карбюратора, чтоб БД потом можно было назад вставить. Стенка тонкая, по этому свисток сильно не тянуть и укрепить снаружи, чем-нибудь типа жидкого металла или холодной сварки. БД отдаёшь токарю или как я с помощью какой-то матери зажимаешь в дрель и делаешь проточку с наружной части, напротив самого узкого места. Я делал проточку округлого профиля, на максимальную глубину, что позволит толщина диффузора, стенка оставалась 1мм или даже меньше. Далее, по центру проточки сверлишь отверстия или делаешь щелевые пропилы. Чем больше будет их площадь, тем лучше. Я делал 12 отверстий по 3мм на равном расстоянии. Фсё, вставляешь, БД в карб, собираешь, настраиваешь ГБО и наслаждаешься ездой как на газу так и на бензе без негативного влияния одного на другое.
Вот, я когда-то наваял этот шедевр изобразительного искуства
Поделитесь расходом на 402 двигле? У меня на ЗМЗ 24д по трассе мало кушало, а вот 402 кушает по трассе как в городе. 14л примерно, по году уходит 16 но я греюсь на ГАЗе 2 раза в день.
чёто я немного в смятении..только сейчас привёз строй материалы на дачу..разговорился с газелистом почему он не на газу..говорит что типа вышел какой то закон и за гбо установленное не на заводе ипут по полной..пока не проверял..ужо силов нету..но как то настораживает
- Автомобиль: 24
в основе газелистов и ипут, если не узаконено. На легковушек внимания особо не обращаютСерый писал(а):гбо установленное не на заводе ипут по полной
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Серый Нужно официально зарегистрировать ГБО (оформление изменения в конструкции транспортного средства) и тогда все будет нормально.
Вчера решил воскресить карб 126. До этого раз в пару месяцев я закачивал в него бензин и заводился. Но после нескольких минут машина на бензе уже не заводилась. Выяснил что заливало свечи. Проблема была в поплавке-от отсутствия бензина он терся об дно карба и стал не герметичен. Имейте ввиду, карбу то не много лет.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Поплавок не только протирается, но может и лопнуть в районе крепления поплавка к петле, может и уровень уменьшится в камере(трясет его там безбожно, настройка сбиться может).
Журнал
Журнал
- Телефон: 9116333662
Кусочек тонкой бензостойкой резины, приклеенный на дно поплавковой камеры суперклеем, решает проблему.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Примерно так и сделал-но решил что резина все таки раствориться. Подошло старое стеклышко от 126 го.Волголог писал(а):Кусочек тонкой бензостойкой резины, приклеенный на дно поплавковой камеры суперклеем, решает проблему.
Я клеил кружок D-10мм из диафрагмы бензонасоса.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
