Страница 1 из 2
Инжектор или моновпрыск в ЗМЗ 402?!
Добавлено: Вт авг 10, 2010 16:21 pm
ANDREW
РЕбят расскажите процесс и что лучше сделать?!Не для экономичности,а для мощности и уверенной работе на всем диапазоне.
Re: Инжектор или моновпрыск в ЗМЗ 402?!
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:55 pm
Если идти по самому простому пути (башка от 4216), то без вариантов получается распределенный :).
Добавлено: Ср авг 11, 2010 8:29 am
George
Олег ты не прав. УМЗ башка встаёт только на 24Д. По опыту, моновпрыск вполне уверенно работает, но с точки зрения настройки только распределенный как более современный. По сравнению с карбом однозначно лучше пуск и работа при прогреве, по мощности с настроенным карбом разницы нет, но можно поиметь увеличение тяги на низах при улучшенной экономичности. Все это при условии идеальной настройки.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 21:59 pm
George
Разве у 421-го корпус термостата на бошку на встает? Кто-то собачил, точно помню.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 6:30 am
George
Просто как факт что все УМЗ моторы это 24Д. Насколько помню у 402 и УМЗ прокладки ГБЦ разные.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 7:08 am
Галкин Иван Юрьевич
Mortis писал(а):Разве у 421-го корпус термостата на бошку на встает?
402 корпус на 421 ГБЦ не встанет, но можно поставить 421 корпус, от этого не чего не изменится, а 421 ГБЦ ставят на 402 блоки, так- как 402 ГБЦ 15000 руб. стоит а 421 ГБЦ максимум 10000 руб.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 21:26 pm
siropchik
Mortis писал(а):Если идти по самому простому пути (башка от 4216), то без вариантов получается распределенный :).
Нормально на 402 встанет? Это 4216 битопливный двигатель (газ/бензин)?
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 22:09 pm
Lomonosov24
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 22:17 pm
siropchik
Дас. УМЗ-42167: Газобензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:15 pm
MXP
Думаю по весне поставить л-джетроник от бмв, потому как в сборе есть полность проводка с мозгами коммутатором и релешками, даже насос бэмэвэшный. Нужно изготовить в коллекторе посадочные места под форсунки, топливную рампу и переходник на трамблер от m10b18. Не хотят аргонщики браться или цену ломят под пятак(((
Прошивку из мозгов считывал, легко перенастроить, плюс есть блок к ДМРВ через который можно отстроить смесь и убрать большинство провалов.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:20 pm
Сергей 33021
MXP писал(а): убрать большинство провалов.
хе-хе :nice:
не стоит оно того-денюжек ввалишь червончик это по минимуму
лучше инжектор купить сразу :boyan2:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:22 pm
MXP
Ну, оно собсно так и стОит, под пятак.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:23 pm
Scy.thian
MXP, ты уже наигрался с скарбами?
Со впрыском игры подороже будут.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:27 pm
Или на наших мозгах(микас, январь) собирать - больше информации по отладке , можно найти и стороннего специалиста(но тоже не дешево), более распространены комплектующие. Под форсунки можно выточить втулки и вкрутить в коллектор на резьбе.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:28 pm
Сергей 33021
Scy.thian писал(а):ты уже наигрался с скарбами?
да это он по ходу и не начинал :nice:
а как начал так запал и поутих,это ж закономерно :boyan:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:34 pm
корешок
хе-хе :nice:
Уложился в 5тыщ.... Скоро уже два года полет на микасе.....
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:24 pm
novator55
406 и не парить мозг
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:34 pm
Сергей 33021
novator55 писал(а):406 и не парить мозг
:boyan:
-- Чт дек 20, 2012 20:42 pm --
Во,страшилка про 406 :overhappy:
седня утром тащил газельку с таким мотором в сервис на ремонт,а уже к вечеру хозе насчитали стоимость ремонта 57тыщ :censored:
ну и фигли :hey:
вот вам и 406 :boyan:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:58 pm
Lomonosov24
Ты 402 инжектор в сервис отдай вот там ценник нарисуют.... 000000р. 00к.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:01 pm
Сергей 33021
Lomonosov24 писал(а):Ты 402 инжектор в сервис отдай
слава богу у меня его нет :rulez:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:17 pm
novator55
да нах его ремонтировать (ессли рук у самого нет) при цене нормального 20...30к
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:23 pm
Сергей 33021
novator55 писал(а):при цене нормального 20...30к
:boyan2:
а потом исЧо +20-30 впуливают
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:26 pm
novator55
таких не знаю *поставил-забыл* обычн.
зы шанс кривой переборки не выше шанса норваться н7а кривой двиг
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:29 pm
Сергей 33021
novator55 писал(а):таких не знаю *поставил-забыл* обычн.
а я вот знаю :regard:
novator55 писал(а): шанс кривой переборки не выше шанса норваться н7а кривой двиг
как всегда лотерея с покупкой кота в мешке :overlaugh:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:31 pm
novator55
переборка тож, тут каждому свое
я уже лет 5 ни одной новой зч не покупал - ток крупноузловой метод (часто в виде узла машина всборе). Чисто по ээкономическим соображениям
Добавлено: Чт дек 20, 2012 21:40 pm
Сергей 33021
novator55 писал(а):ток крупноузловой метод (часто в виде узла машина всборе).
тока цены разные :regard:
402-й пихло за три рубля можно найти
Добавлено: Чт дек 20, 2012 22:06 pm
MXP
Сергей 33021 писал(а):да это он по ходу и не начинал а как начал так запал и поутих,это ж закономерно
Я карб то "увидел" два года назад, когда купил 21-ю, до этого только старые бэшки делал... знаю от чего какие симптомы и как их лечить)) инжектор - это поправить карты, поиграть с настройками ДМРВ, в любом случае проще чем этот страшный анонизм с жиклерами, которые не соответствуют номиналу, подсосами из под оси, кривыми ушами и т.д. Но не спорю, это интересно.
Весной 135 доведу до ума, очень хочу собрать конфетку из него :saint:
Сергей 33021 писал(а):лучше инжектор купить сразу
Bosch L-jetronic - это и есть инжектор, попарно-паралельный впрыск, все завязано на ДМРВ
Scy.thian писал(а):MXP, ты уже наигрался с скарбами?Со впрыском игры подороже будут.
Не наигрался, так как нету у меня фильтра на 135-й, я собрал к126 однокамерный, 4,5 литра на 50км, для зимы самое оно :boyan2:
Почему инжектор дороже, у меня есть все для его установки, от моторной косы с мозгами, вплоть до рампы с форсунками под обьем 2,3 :rulez:
Нужен коллектор :nice:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 22:14 pm
Scy.thian
MXP писал(а):Не наигрался, так как нету у меня фильтра на 135-й, я собрал к126 однокамерный, 4,5 литра на 50км, для зимы самое оно :boyan2:
:nice:
А... Ну тогда другое дело.
:nice:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 22:16 pm
Сергей 33021
MXP писал(а):в любом случае проще чем этот страшный анонизм с жиклерами, которые не соответствуют номиналу,
да номинал вообще пофиг,чего на них смотреть то
впрочем,каждый дрочит как хочет :moil:
правильно сделанный карб мало того что жрет все подряд так и форсунки чистить не надо :yahho:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 22:22 pm
George
Сергей 33021 писал(а):правильно сделанный карб мало того что жрет все подряд так и форсунки чистить не надо :yahho:
Засрать с таким подходом можно даже газоновский карб, Олег не даст соврать в каком состоянии к нему изделия приходили
