Холостые на газе плавают не пойму почему
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:36 am
joli
Здраствуйте уважаемые форумчане машина Газ 24 77 г двиг 24д стоит ГБО такая беда прогревается без подсоса обороты 700- 900 при прогреве до 80 градусов падают до 600 потом
стоит немного проехать и на холостых начинает глохнуть приходится винт на редукторе крутить вроде становится
нормально но если часик поездиеш сильно возрастают до 900-1000 на бензине не пробовал что может быть подскажите,заранее спасибо
Re: холостые на газе плавают не пойму почему
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:29 am
Catmaps
Симптомы умерания мембраны на редукторе...
Да, редуктор с вакуумным управлением или электронный?? В первом случае может быть проблема с подачей этого вакуума.
Re: Холостые на газе плавают не пойму почему
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:40 pm
IceWind
Подсоса на газу нет-раз.
Второе-разбери редуктор-может забился если его не чистили,или как прально сказалCatmaps -порвались или треснули диафграгмы(мембраны).
Добавлено: Пт сен 10, 2010 14:57 pm
joli
редуктор очень старый 89 года новогрудский, стоит ли переберать или уже ставить новый, переберать наверно сам буду вроде ничего сложного,но ни разу не пробовал
Добавлено: Пт сен 10, 2010 16:49 pm
Master General
joli писал(а):редуктор очень старый 89 года новогрудский, стоит ли переберать или уже ставить новый, переберать наверно сам буду вроде ничего сложного,но ни разу не пробовал
поставь новый электронный Bigas - вещь. Увидишь насколько улучшится поведение машины.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 17:39 pm
joli
спасибо за совет , а bigаs это чей?
Добавлено: Пн сен 13, 2010 15:06 pm
joli
На выходных разобрал редуктор там оказалось полно желеобразной субстанции чёрного цвета ,помыл мембраны были грязные но без трещин собрал заработало холостые устойчевые машина не глохнет , но появилась странная вешь очень долго приходится крутить стартером чтоб завелась хоть горячая хоть холодная, хотя до разбора заводилась с пол пинка, расход не увеличелся по трассе на 200 км 25 литров газа,правда появилось странное шипение в редукторе после остановки двигателя в течении где то 10 сек потом исчезает, газом не пахнет не знаю что делать разберу ещё раз
Добавлено: Вт сен 14, 2010 15:05 pm
UFO
Бигас кажись Италия. Там должны быть клапана вот их тоже посмотри
Добавлено: Пт сен 17, 2010 12:33 pm
joli
заменил все мембраны настроил и заработало всем спасибо
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 17:55 pm
колючий ёж
ГАЗ-3102,Движок 406 инжектор. ГБО 2-го поколения. При движении накатом, очень часто глохнет. Развернул кастрюлю воздухозаборника в сторону моторного отсека-глохнуть перестала. Возвращаю кастрюлю к заводскому варианту(воздухозаборники в сторону фар+шланги выходят к решётке радиатора) опять начинает глохнуть при движении накатом.
Что за фигня такая?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 21:50 pm
Таргитай
Master General писал(а):поставь новый электронный Bigas - вещь
Метановый?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 11:39 am
Латыш
колючий ёж писал(а):ГАЗ-3102,Движок 406 инжектор. ГБО 2-го поколения. При движении накатом, очень часто глохнет. Развернул кастрюлю воздухозаборника в сторону моторного отсека-глохнуть перестала. Возвращаю кастрюлю к заводскому варианту(воздухозаборники в сторону фар+шланги выходят к решётке радиатора) опять начинает глохнуть при движении накатом.Что за фигня такая?
На сколько я понимаю в комфорках, то может быть просто большой поток воздуха, и задувает пламя.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 12:34 pm
joli
"ёж" вот хорошая информация по глюкам гбо и описани оборудования и настройке
http://www.varshavka45.ru/lib/auto-gas. ... chapter_26, только я ещё бы хотел добавить ,у меня с холостыми вообще жопа была плавали глохла постоянно даже после переборки редуктора так вот оказывается бензонасос в масло пропускал бензин, слил остатки бензина и красота ничего не глохнет,осталось только бензонасос перебрать.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 20:58 pm
колючий ёж
Толик, я нутром тоже чую, что на скорости поток избыточного воздуха. НО КАК, этот поток не гасится воздушным фильтром,закруглениями впускного коллектора, я никак не пойму.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:20 pm
Таргитай
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:37 pm
Латыш
Таргитай писал(а):Вообще-то принцип горения газа в цилиндрах и в газовой плите ну очень сильно различается...
Ну ладно, ладно, сразу кричать начинаешь, я то не знал, я думал так же.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 0:15 am
Таргитай
Латыш, а ты как хотел!
