Добавлено: Ср окт 25, 2006 19:13 pm
ЛёхаМобиль
Оборвался у меня трос подсоса, точнее сам стальной трос вылетел из силуминовой ручки. В разных магазинах покупал тросы (кажется для 2410), но приходилось возвращать их, т.к. они слишком короткие. Их длина около 1 метра, а родного примерно 1,5м. Возможно у 2410 ручка подсоса находится справа от руля? А у 24-й слева. Товарищи, что делать? Реально ли найти нормальный трос? Я хочу чтобы он был как родной, с красным "вентилятором" :) Есть вариант купить от Газели, он с кронштейном крепления к торпеде снизу...
Добавлено: Ср окт 25, 2006 19:51 pm
Виктор
У 2410 он действительно справа от руля, но разница между ними вряд ли пол метра.
Добавлено: Ср окт 25, 2006 23:39 pm
ЛёхаМобиль
Ну я же сам мерял! С точностью +/- 10см конечно, но отличаются... И пробовал новый вставить в старую оболочку - не достает до карба
Добавлено: Ср окт 25, 2006 23:41 pm
ЛёхаМобиль
Я думаю придется купить Газельский, и поставить его справа под торпедой чтобы не видно было, а на месте старого оставить "вентилятор" как заглушку
А еще, Газельский стоит 250рублей, а от 2410 - 50р.
Отличаются только кронштейном и кнопкой...
Добавлено: Сб окт 28, 2006 23:38 pm
Шустрик
ЛёхаМобиль или надрасти на конце тот трос, который есть.
Добавлено: Пн окт 30, 2006 21:29 pm
Alex2401
Есть тросики капота, мне кажется, что подойдут. Они порядка 70 руб стоят.
Добавлено: Пн окт 30, 2006 22:16 pm
vakmurka
а если посмотреть от УАЗа трос заслонки или шторок радиатора.
Добавлено: Вт окт 31, 2006 21:24 pm
ЛёхаМобиль
Шустрик
Если подскажешь как его нарастить, чтобы он толще не стал (он же в оболочке)... Я просто не знаю чем буду обязан тебе
Alex2401
Дык я хочу чтобы внешний вид родной остался...
vakmurka
Ну попробую посмотреть, но опять же внешний вид...
Добавлено: Вт окт 31, 2006 22:35 pm
George
от жигулей классики попробуй, он ещё со щелчком работает. Причём можно взять просто подходящую проволоку.
Идея простая: от ручки откусывается старая проволока под корень, сверлится дырка на расст. 1см от конца. До дырки сошлифовывается одна сторона, а после-другая.
В итоге трос заходит в ручку такой вот фигурой
_|
держится надёжно
Добавлено: Вт окт 31, 2006 23:24 pm
Шустрик
ЛёхаМобиль я бы отрезал оболочку с конца до места обрыва троса (всё равно довольно большАя часть троса идёт там, где она не нужна), а потом к оголившемуся тросу припаять (при залуживании пользуйся ортофосфорной кислотой в качестве активного флюса) кусок стальной проволоки подходящего диаметра.
Но я сам такого не делал, это лишь измышления
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 18:28 pm
Alex2401
Тросик с кнопкой найти трудно. Задача делится на две части. Найти тросик и "прибабахать" к кнопке. Все получится. У меня недавно оборвало трос капота, а на купленном рубашка короче на 10-12 см. Я отрезал от старой оболочки кусок, - и работает все прекрасно.
