Карб стреляет огнем
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:01 pm
алексей назаров
Карбюратор чихает. Вылетает огонь. Мужики подскажиите причину.
Re: карб стреляет огнем
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:12 pm
Сергей 33021
Зажигание раннее или подсос воздуха.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:22 pm
алексей назаров
а подсос воздуха окуда может быть?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:24 pm
алексей назаров
тромблер повернут до упора,что делать?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 23:30 pm
Сергей 33021
алексей назаров писал(а):а подсос воздуха окуда может быть?
Подсос воздуха-бедная смесь-хлопки в карб.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 23:32 pm
Сергей 33021
алексей назаров писал(а):тромблер повернут до упора,что делать?
Настраивать зажигание.И раз такие вопросы то лучше вам в сервис.
Re: Карб стреляет огнем
Добавлено: Чт янв 20, 2011 0:12 am
RAV_21
и почитать поиск
Добавлено: Чт янв 20, 2011 2:11 am
Alersey
что-бы убрать подсос воздуха нужно поменять прокладки под карбом и не помешало-бы в самом карбе поменять если он старый, а стреляет в карб или в выхлопную это только с зажиганием играться нужно.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 13:46 pm
Firebird 18-44
Cтреляет в трубуд - зажиганее позднее.
В какую сторону-то?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 17:02 pm
алексей назаров
против часовой
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:06 pm
Stav_Serg
гы, а провода так поставил!??????????????????? :crazy:
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:49 pm
алексей назаров
провода стоят правильно
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:32 pm
Сергей 33021
Stav_Serg писал(а):гы, а провода так поставил!??????????????????? :crazy:
Ну тогда нужно заново по ВМТ(а лучше по стробоскопу) ПЕРВОГО цилиндра настроить зажигание, клапана,бегунок вращается против часовой стрелки-порядок работы 1-2-4-3.И все таки глянуть на прокладки под карбом,да и на сам карб-если кривые привалочные плоскости карб-прокладки-коллектор-устранить шлифовкой и поставить карб на новые прокладки.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 0:14 am
MetalVoice
алексей назаров писал(а):Карбюратор чихает. Вылетает огонь. Мужики подскажиите причину.
Возможно прогорел впускной клапан , компрессия какая?
Добавлено: Ср май 11, 2011 19:16 pm
rok88
Инерционный фильтр. Масло залито по уровню ровно сколько надо.
Как заводишь двигатель оттуда куда должен засасываться воздух это масло начинает плевками вылетать. Я так понимаю карбюратор плюётся воздухом в эту кастрюлю, а из кастрюли все льется на ружу.
Это симптомы чего? Почему движка отрыгивает воздух а не всасывает его?
А как самому можно зажигание чуть чуть покрутить?
Добавлено: Ср май 11, 2011 23:25 pm
Sebastian
rok88 писал(а):А как самому можно зажигание чуть чуть покрутить?
Ослабить трамблер и покрутить его руками. Только чтобы сделать это точно, лучше конечно иметь стробоскоп. Если надо - заезжай, накрутим.
Добавлено: Сб май 14, 2011 7:56 am
Ioshka
Необходимо точно чказать при каких условиях происходить сгорание смеси во впускном тракте двигателя. Например: движение накатом при отпущенной педали акселератора, окрытие второй камеры карбюратора ... и т.д.
Виной может стать неправильная регулировка клапанов. Тоесть могут быть зажаты впускные клапана, за счет чего они современем начали сечь...
