Не набирает обороты при полностью нажатой педали газа
- Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Ср май 04, 2011 16:05 pm
вот такая ерунда двигатель не набирает оборотов при нажатии на педаль газа до отказа(на пропане ,на бензе не пробовал ,карб 126) причем на любой скорости ,стоит не много отпустить сразу прет ,
joli
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: не набирает обороты при полностью нажатой педали газа
Сообщение Master General » Ср май 04, 2011 17:42 pm
неправильные регулировки редуктора - много воздуха.joli писал(а):стоит не много отпустить сразу прет ,
Master General
4yMagaH
Re: Не набирает обороты при полностью нажатой педали газа
Сообщение joli » Пн июн 06, 2011 19:07 pm
надо настраивать спомошью большого винта на редукторе и винта на шланге, у меня всё стало нормально
-- Пн июн 06, 2011 20:08 pm --
joli
- Автомобиль: ГАЗ-2401 1974 г/в
Сообщение Creeping_Death » Пн июл 04, 2011 14:43 pm
а как настраивать? тупой вопрос, конечно, но крутить как? по часовой, против часовой? а то у меня такая же проблемка.
Creeping_Death
Serzhi
- Автомобиль: gaz24 1976
Сообщение livinstone » Чт авг 04, 2011 11:27 am
а где их найти толковых газовщиков?два раза заежжал на сервис-такой хни наслушался,а толку ноль.а вооще у меня такая же проблема .только надавил тапку ближе к открытию второй камеры,так и все -машинка сразу задыхается.в чем проблема не пойму
livinstone
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Сообщение Xander » Вт авг 16, 2011 22:08 pm
Такая же байда у меня, я на бензине, подскажите куда смотреть???joli писал(а):вот такая ерунда двигатель не набирает оборотов при нажатии на педаль газа до отказа стоит не много отпустить сразу прет ,
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander
- Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Вс авг 21, 2011 21:20 pm
у меня в своё время при открытии второй заслонки происходил провал. как я вышел из этой ситуации---убрал регулировку газа на двух болтах--оставил тройник и поставил общую регулировку перед ним.второе добавил на входе в воздушный фильтр дополнительную воздушную заслонку. она собой представляет мет шайбу с отв с боку.на корпус приварен болт м6 и одета шайба потом пружина и гайка.уменьшая немного проходное сечение мы обогащаем смесь на высоких оборотах.
serbey
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
