Карбюратор К126С
Добавлено: Ср май 25, 2011 19:42 pm
Professor
Никогда раньше не встречал карбюратор с такой маркировкой. Как подобрать ремкомплект? Возможна ли установка жиклёров от "ГМ"? Что значит в маркировке буква "С"?
Подскажите, кто знает!
Re: Карбюратор К126С
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:06 pm
Сергей 33021
Professor писал(а):Никогда раньше не встречал карбюратор с такой маркировкой. Как подобрать ремкомплект? Возможна ли установка жиклёров от "ГМ"? Что значит в маркировке буква "С"?
А вы фото скиньте.Может у вашего к-126 с нет ускорительного.
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:48 pm
Zlobnyy Vint
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:30 pm
"С" означает что карб с газовой вставкой (хотя сам Пекар существование такой модели почему-то отрицает). Кроме этого по-моему ничем от Г \ ГМ не отличается. Фотку сделай, проще будет распознать что там откуда.
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:47 pm
Professor
После разборки и сравения обнаружил что ремкомплект от ГМ не подходит, а ускорительный на своем месте.
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:49 pm
Professor
Фотку забыл сделать,на днях будет!
Добавлено: Ср июн 08, 2011 22:08 pm
serbey
Mortis писал(а):"С" означает что карб с газовой вставкой (хотя сам Пекар существование такой модели почему-то отрицает). Кроме этого по-моему ничем от Г \ ГМ не отличается. Фотку сделай, проще будет распознать что там откуда.
интересно тогда кто делал карбюраторы на волги 24-17 с стандартным газовым оборудованием?там правда не вставка как на карбюраторах газонов а специальная средняя часть с патрубком.я на такой работал. сам достал себе по случаю карб 126 ю с одной камерой и газовым входом.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 22:21 pm
Scy.thian
serbey писал(а): карб 126 ю с одной камерой
:surprise:
Это как ?
Фотку можно ?
Добавлено: Чт июн 30, 2011 0:47 am
usatank
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:28 pm
45-45
Пока не забыл. Всплыло в памяти.
Никогда не нажимайте на педаль газа при снятой верхней крышке карба К-126.
Обратный клапан ускорительного насоса (он между камерами) вылетает и попадает внутрь двигателя.
Иногда он вылетает через выхлоп, но чаще долго болтается по камере сгорания разрушая всё вокруг.
Бывает его вбивает в поршень, ГБЦ.
Так что риск снимать головку вполне реален. Учтите :careful:
Деталь №20 на схеме.
Карбюратор К126С
Добавлено: Ср мар 24, 2021 16:25 pm
Анатолий мсз
Professor писал(а): ↑
Никогда
https://www.drive2.ru/l/584796425905271584/
