К-88,подойдёт?
- Автомобиль: 24
Re: К-88,подойдёт?
А к-88 на газу как работает?
Приход ощущается, по сравнению со стоковым карбом на газе?
со стоковым карбом на бензине?
Re: К-88,подойдёт?
К-88 на газу едет лучше чем стоковый на бензине.
- Автомобиль: Газ 24-10 1988
Re: К-88,подойдёт?
Полностью согласен с Mortis. Идет намного лучше. Но нужно подходить комплексно, тогда и результат ощутимый... Карбюратор, выхлоп посвободнее, бошку точнуть, совместить каналы между коллекторами, трамблер с датчиком холла, или с двумя. У меня выхлоп на 63-й трубе, глушитель по технологии Flowmaster варил сам, голову сточил под аи-98. После этих доработок, мой 402 стал идти, как самолет. Есть еще много задумок...
- Автомобиль: 24
Re: К-88,подойдёт?
Мне нельзя чтобы как самолёт гонять начну как сумашедший
Re: К-88,подойдёт?
Ну, в Арзамасе машин мало, почему бы не погонять? :)
- Автомобиль: 24
Re: К-88,подойдёт?
для Москвы мало, а для стотысячника достаточно)))) даже пробки есть))
меня и так в психи записали, по моей манере езды, а если раздушу???
Re: К-88,подойдёт?
Переделал врезку ГБО. Раньше подходило два патрубка подачи газа и на каждый регулировка своя. Так-как две заслонки открываются синхронно, решил и подачу сделать одну... На холостых стала работать устойчивее, даже с холодным двигателем.
НО ВООБЩЕМ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ПЕРЕДЕЛАЛ ОБРАТНО, НА ДВА ВВОДА. Так бежит бодрее.
Последний раз редактировалось mleon Вт июн 21, 2016 21:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UAZ 3153
Re: К-88,подойдёт?
Коллеги, кто ставил К-88 на 421 (3л) мотор, отпишитесь по номиналам жиклеров, если не трудно.
А то на 402 информации много, на 421 мало.
Заранее благодарю за ответ!
- Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Re: К-88,подойдёт?
Подскажите, от чего штуцер подходит под вакуумную трубку (к трамблеру)? Там вроде резьба 10х1, т.к. пробовал тормозную трубку от жигулей вкрутить (резьба 10х1,25), но она как-то туго уж очень закручивается.
Re: К-88,подойдёт?
А ты как хотел, если шаг резьбы не совпадает? :)
Re: К-88,подойдёт?
Так я и хочу узнать точно, какой там шаг резьбы, может и не 10х1, кто-то в этой теме писал, что вообще подходит штуцер с дюймовой резьбой 1/8. Короче, кто какие ставил, подскажите?Mortis писал(а):А ты как хотел, если шаг резьбы не совпадает? :)
Re: К-88,подойдёт?
Если там та же резьба, что и на 126-м семействе, то она дюймовая, 1\8х27. Соответственно штуцер 126-й и надо ставить.
Re: К-88,подойдёт?
Вечером попробую метрическим резьбомером померять. Либо примерять штуцер от 126-го. Отпишусь тогда.
-- Ср июн 08, 2016 10:21 am --
Прошу прощения. Прое...ал куда-то резьбомер, не могу найти. В ближайшие дни выложу фото.
- Автомобиль: ГАЗ 3110, 2004гв.
Re: К-88,подойдёт?
Привет форумчане, приобрел на днях 88 карб, и у меня возник по нему вопрос, должна быть щель переходной системы открыта на ХХ, просто она уж очень близко к заслонкам.
-- Пт июн 10, 2016 13:18 pm --
Еще вопрос у меня, кто как клинил привод дроселя?
Re: К-88,подойдёт?
У меня при полностью закрытых заслонках, щель переходной системы не видно. Но при малейшем открытии дросселя, щели появляются. Карб работает отлично без провалов.
Re: К-88,подойдёт?
В общем, методом подбора, было установлено, что в карбюраторе К-88 в отверстиях под штуцеры резьба 1/8. Теперь вот тоже задумался, при закрытых заслонках видны переходные отверстия и отверстие под забор вакуума для трамблера (винт количества откручен максимально), как можно это исправить (карбюратор новый)?
Re: К-88,подойдёт?
Если наполовину закрыты, то это вариант нормы, просто винты качества побольше отвернуть надо будет для получениятой же смеси на ХХ. Главное чтобы они с нижней стороны не торчали.
Re: К-88,подойдёт?
Получается, что и вакуумный регулятор на трамблере уже на ХХ будет работать (т.к. отверстие чуть ниже заслонок), увеличивая угол опережения зажигания (по крайней мере, у меня так с Holley 4160 на ЗМЗ-53).Mortis писал(а):Если наполовину закрыты, то это вариант нормы, просто винты качества побольше отвернуть надо будет для получениятой же смеси на ХХ. Главное чтобы они с нижней стороны не торчали.
Re: К-88,подойдёт?
Отверстие для вакуума опережения зажигания нужно глушить и пересверливать чуть выше заслонки. Я заглушил старое отверстие кусочком алюминиевой проволоки, аккуратно заклепав. Посмотрел на волговском карбе где находится это отверстие, по отношению к заслонке и пересверлил там же, где утебя находится штутсер, только чуть-чуть выше. Места под штутсером, для пересверловки хватает.
По поводу щелей переходных систем, нужно заслонки подгонять. Аккуратно подгибать, чтобы они синхронно были по отношению друг к другу. Возможно придется маленько подтачивать надфилем, чтобы закрыть щели переходной системы.
Только нужно болт вывернуть, который ограничивает закрытие заслонок, потом уже подгонять...
Последний раз редактировалось mleon Вт июн 21, 2016 22:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
А, блин, я не так понял, думал что они над заслонкой торчат. Можно напаять на заслонку каплю припоя и подточить в одной плоскости с торцом заслонки. То же самое с вакуумкорректором.
Re: К-88,подойдёт?
Спасибо за советы, буду регулировать заслонки правильно. А, вообще, если это не исправлять, какие будут последствия? Я так понимаю, только проблемы с переобогащением смеси на ХХ или еще что-то?
Re: К-88,подойдёт?
И вакуумкорректор криво работать будет.
Re: К-88,подойдёт?
Ну, вообще, получается, что единственное отличие положения отверстия под забор вакуума для трамблера (выше или ниже дроссельной заслонки) - это то, что если отверстие расположено выше дроссельной заслонки, то на ХХ вакуум корректор не работает, если отверстие ниже дроссельной заслонки, то вакуум корректор включается и на ХХ, зажигание становится раньше, что даже способствует более лучшему сгоранию топлива (в т.ч. бедной смеси), а в остальных положениях дроссельной заслонки вакуум корректор работает идентично. Разве не так (см.диаграмму ниже)?Mortis писал(а):И вакуумкорректор криво работать будет.
Re: К-88,подойдёт?
SparksterX, диаграмма может быть скоко угодно красивая, но чисто практически - двиг на переходных режимах лучше работает, если вакуумкорректор на ХХ не задействован, а включается при малейшем нажатии на педаль газа. Именно на переходных режимах это заметно. Дальше - пофиг, выше или ниже ДЗ отверстие.SparksterX писал(а):см.диаграмму ниже
Re: К-88,подойдёт?
Просто встречалась информация, что в автоспорте подключают вакуум-корректор именно ниже дроссельной заслонки (в коллектор например), что дает большую производительность двигателя, а отверстие под вакуум-корректор выше дроссельной заслонки, сделали лишь для того чтобы уменьшить выброс вредных веществ в окружающую среду на ХХ, вот интересная статья по этому поводу (правда на английском) - http://chevellestuff.net/tech/articles/ ... nifold.htm.
Re: К-88,подойдёт?
Объясни мне, кто в автоспорте ездит на ХХ и переходном режиме? Или в режиме "старт-стоп" по нескольку часов(в пробке)?Разные требования к двигателю - в автоспорте и в повседневке.SparksterX писал(а):Просто встречалась информация, что в автоспорте подключают вакуум-корректор именно ниже дроссельной заслонки (в коллектор например), что дает большую производительность двигателя, а отверстие под вакуум-корректор выше дроссельной заслонки, сделали лишь для того чтобы уменьшить выброс вредных веществ в окружающую среду на ХХ,
- Автомобиль: газ 24 1980г.
Re: К-88,подойдёт?
приветствую всех....раздобыл себе два к-89АЕ... радости полные штаны.....два....двигаемся по стопам мудрого Мортиса по его идее многодроссельного впуска...тупо захотелось по пробовать, а что будет... я так понимаю гриб идет в металлолом сразу...тут вопрос....непонимаю как работете привод ускорительного насоса..на фотогравиях его серьга цепляется к тяге а у 89 это свободно болтающаяся планка и крючок к основной тяге заслонок
Re: К-88,подойдёт?
По обилию многоточий (что якобы характеризует недосказанность и загадочность) вкупе с вопросом про планку и крючок,сам собой получается ответ,рано тебе еще.
А если серьёзно,к89 нужны с дросселями по 39 мм,и то мало,но это лучше чем 34-34 к135,или 36-36 к88.
Выигрыш всего 2 секунды по сравнению с одним к88(89),на совершенно стоковом движке,честных 13 секунд до сотни против 15 с одним карбом 88.Зато гемор обеспечен.Надо ведь не просто поставить два карба,а поставить грамотно...
