Вопрос по работе ГБО.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 22:08 pm
McKay
Здравствуйте. При работе на газу двигатель(24Д) глохнет на холостых оборотах пока не прогреется хотя бы до 50 градусов. После прогрева работает нормально. На бензине не эксплуотирую, только купил... Вопрос: это нормальный режим работы, или нужно искать где-то неисправность?
Re: Вопрос по работе ГБО.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:15 am
Catmaps
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:20 am
Master General
Обмерзание редуктора + регулировка такая. Чтоб редуктор жил долго надо на бензине ехать сначала до хотябы 50 градусов. Напряг конечно каждый раз бензин в камеру подкачивать но что делать - такой он есть пропан. Чтобы упростить процесс можешь електробензанасос для КАРБЮРАТОРНЫХ машин поставить или переходить на бензин в конце каждой поездки на ходу.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:29 pm
McKay
Спасибо всем ответившим.
