Страница 1 из 2
				Замена бака с 55 на 75
				Добавлено: Пн окт 31, 2011 7:04 am
				 к639мх
				ребята столкнулсч с такой проблемой хотел поставить бак на 75 литров со своей бывшей 02 на 24 а не получилось крепеж маленький не достает одо шпильки. Они разные получается или я так ставил? И продаются ли они в магазинах или из чего его лучше сдплать?
Нарушение пунка 2.2. правил. MG.
				Re: замена бака с 55 на 75
				Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:40 am
				 George
				Ленты разные. Должны продаваться.
				Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:09 am
				 Суворов
				ленты одинаковые, шпильки длиннее. можно сделать самому из строительной шпильки согнуть...
				Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:25 am
				 к639мх
				во что то я на счет шпилек и не подумал даже
				Re: Замена бака с 55 на 75
				Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:04 pm
				 Seryozha24
				да да делай длиннее шпильки, у меня отец на работе изготовил длинные и всё ок ))
				Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:32 pm
				 дядя Юра
				Суворов писал(а):ленты одинаковые, шпильки длиннее. можно сделать самому из строительной шпильки согнуть...
Ленты разные.
http://avtopasker.ru/goods/22696.htm - на 55 литров,
http://avtopasker.ru/goods/2852.htm - на 70 литров.
				Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:39 am
				 Суворов
  а мне как дали один раз в магазине обычные ленты с длинными крючками на 70л, так с тех пор везде и ставлю так... покупаю обычные ленты и делаю длинные крючки.
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:42 pm
				 Bender Radrigez
				кстати никто не сталкивался с установкой бака на 90 литров? на днях один чел из правительственного гаража предложил такой бак, говорит мол он за задние сидения устанавливался на 24 волги, лючек бензобака был в другом месте - выше штатного, вместо бензобака на 55 литров крепилось колесо.
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:46 pm
				 Master General
				Bender Radrigez писал(а):вместо бензобака на 55 литров крепилось колесо.
колесо будет уродливо торчать как на большинстве джипов у которых запаска под кузовом. Однако у них бампера не такие как у Волги 24 - у нас еще и корма вздернута прилично. Вобщем я делал эксперимет с подвесом запаски вместо бака... И бросил эту затею. Выглядит крайне неэстетично по-моему мнению.
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 21:41 pm
				 Bender Radrigez
				я тоже думаю что эстетики в данном случае не будет, но ведь можно пол багажника опустить на уровень заднего среднего лонжерона и думаю будет вполне красиво выглядеть
-- Ср ноя 09, 2011 21:42 pm --
а уже в багажнике будет место под колесо
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 22:12 pm
				 к639мх
				у меня друг делал типо такого. Бак был самодельный из нержовейки стоял за задние сидушкой а в багажнике вырезал дно и приварил ящик под запаску. Если найду фото это дела выложу просто уже нет возможности ее сфоткать так как машину разобрали на запчасти.
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 17:36 pm
				 Bender Radrigez
				к639мх, выложи пожалуйста, я взвешиваю все за и против установки данного бака
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 22:13 pm
				 aldeen
				Bender Radrigez писал(а):кстати никто не сталкивался с установкой бака на 90 литров? на днях один чел из правительственного гаража предложил такой бак, говорит мол он за задние сидения устанавливался на 24 волги, лючек бензобака был в другом месте - выше штатного, вместо бензобака на 55 литров крепилось колесо.
В цифрах не ошиблись, не 70 случайно? По описанию напоминает бензобак для ранних 3102.
				Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:20 pm
				 Bender Radrigez
				нет не ошибся - 90л, может у кого есть фото как было на ранних 3102?
				Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:29 pm
				 aldeen
				Bender Radrigez писал(а):нет не ошибся - 90л, может у кого есть фото как было на ранних 3102?
				Добавлено: Пт ноя 11, 2011 21:28 pm
				 к639мх
				а как думаете если взять бак 75литров и поставить бак на 90 литров вообще реально будет их соеденить. Что бы получилось 165 литров это реально. И стоит ли такая заморочка?
				Добавлено: Пт ноя 11, 2011 21:39 pm
				 дядя Юра
				А смысл? Танкером работать? Или в ваших краях от заправки до заправки по полтыщи километров?
				Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:02 pm
				 Bender Radrigez
				aldeen спасибо за фото, но это похоже бак от какой-то другой машины, про тот бак что мне предлагали сказали прямоугольной формы, вобщем самому смотреть надо
-- Пн ноя 14, 2011 22:05 pm --
к639мх, зачем тебе лишний лючек в крыле? думаю два бака не в тему совcем, хотя можно заморочится как на уазике сделать, вместо краника поставить электромагнитный клапан с тумблером и переключать баки
				Добавлено: Пн ноя 14, 2011 23:52 pm
				 Fizik-by
				у меня стоит бак литров на восемьдесят пять правда горловина не сделана нормально. Бак за сиденьем но не такой как на предыдущем фото запаска в полу багажника
http://s006.radikal.ru/i215/1011/ce/465b5e415578.jpg
лучшего фото багажника нет
http://s40.radikal.ru/i088/1011/8a/f98881bf870f.jpg
				Добавлено: Чт ноя 17, 2011 15:20 pm
				 dvv70
				Добавлено: Чт ноя 17, 2011 15:57 pm
				Master General писал(а):колесо будет уродливо торчать как на большинстве джипов у которых запаска под кузовом
Не торчит, точнее, торчит на несколько сантиметров больше 75-литрового пузатого бака. Просто не надо увлекаться глубиной корыта под запаску, тогда, глядя на машину сзади, запасни просто не увидишь.
Вот так вваривается штатное корыто
В варианте размешения докатки вместо штатного бензобака, как
MG экспериментировал, она конечно получается низковато.
-- 17 ноя 2011 16:01 --
У
Fizik-by судя по фотке корыто под запаску нештатное, глубже.
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 23:59 pm
				 Fizik-by
				стоит вот такой бак
				Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:52 am
				 Илья_gaz 24
				aldeen писал(а):Bender Radrigez писал(а):нет не ошибся - 90л, может у кого есть фото как было на ранних 3102?
вопрос по фото..имеется такой же бак, почему там три трубки? ну никак не пойму..обратка, подача и..? кто знает?
				Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:05 am
				 George
				и вентиляция при заправке
				Добавлено: Пт янв 27, 2012 13:24 pm
				 Илья_gaz 24
				George писал(а):и вентиляция при заправке
а какая именно куда..по фото описать можешь?
-- Пт янв 27, 2012 14:27 pm --
				Добавлено: Чт фев 02, 2012 0:57 am
				 Catmaps
				Илья_gaz 24 писал(а):вопрос по фото..имеется такой же бак, почему там три трубки? ну никак не пойму..обратка, подача и..? кто знает?
Три маленькие, которые вместе: одна подача, вторая обратка, третяя, сверху по центру бака, стравливание давления (типо когда температура высокая), выходит под днищем слева, на конце трубки хрень какая то стоит.
Две другие: заправка и вентиляция при заправке.
				Добавлено: Чт фев 02, 2012 7:57 am
				 Хромов
				Catmaps, а что за хрень?
				Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:19 am
				Хромов писал(а):Catmaps, а что за хрень?
 Колпачок защитный, типа как на сапуне моста (у меня его правда никогда не было).
-- 02 фев 2012 11:23 --
Хе-хе, он оказывается называется "Колпачок провода высокого напряжения (надсвечника) 51-3707210"
№29 на картинке
				Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:11 pm
				 Хромов
				И че, она выведена под днище?
				Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:42 pm
				Да, над мостом торчит кусочек сантиметров 20 и кончик загнут вниз.
