Рывки при движении , пустая поплавковая камера
Добавлено: Ср фев 15, 2012 15:57 pm
unders
Здраствуйте У.в форумчане! Помогите советом. Газ 2410 при езде переодически ( особенно под бугор начинаются резкие , короткие рывки) Если сразу заглушить двигатель то видно что поплавковая камера пустая карбюратор k126й, купил рем-комплект поменял топливный клапан с резиночкой который не помголо=( Куда лезть не знаю первая машина=)
Re: Рывки при движении , пустая поплавковая камера
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:49 pm
-=Wolf=-
Бензонасос смотри. Еще топливозаборник в баке мог засраться.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:14 am
suhenkoff
Проверь как бензаносос качает,тройник на обратку,что на карбе,он ставится в одном положении,сделай полную ревизию карба.,фильтра может забиты.
suhenkoff
Добавлено: Чт фев 16, 2012 13:57 pm
unders
Большое спасибо, буду смотреть... Если не трудно подскажите как проверить бензанасос на наличие дефектов?)
Добавлено: Чт фев 16, 2012 16:05 pm
suhenkoff
Сними шланг с карба,зажми его и качни раз пять ручным приводом бензанасоса-в шланге должно создаться давление,рабочий бензанасос должен держать это давление больше десяти секунд(точно по времени не помню)но не меньше.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 16:45 pm
VolgaDriver-52
Но коленвал может находиться в таком положении, что ручная подкачка в холостую работать будет. В этом случае надо провернуть колено на пол-оборота.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 17:36 pm
Александр1987г
Сеточку посмотри в тройнике, а может самое простое посмотри в каком положении поплавок перекрывает иглу
Добавлено: Ср мар 07, 2012 14:31 pm
mike
suhenkoff писал(а):Проверь как бензаносос качает,тройник на обратку,что на карбе,он ставится в одном положении,сделай полную ревизию карба.,фильтра может забиты.
что значит одно положение? у тройника, что ли не без разницы куда шланги прикручивать?
у меня тоже схожая проблема есть, завтра буду проверять...
Добавлено: Ср мар 07, 2012 14:48 pm
-=Wolf=-
У тройника выход на обратку задросселирован. Там маленькое отверстие. Если тройник в развернуть и подводящий шланг одеть на выход обратки, то бензин в карбюратор нормально подаваться не будет.
