- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Сообщение
Хромов » Ср фев 15, 2012 23:37 pm
Сказано, что Волговский. Инжекторный?
Последний раз редактировалось
Хромов Чт фев 16, 2012 19:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хромов
Сообщение
Mortis » Чт фев 16, 2012 1:01 am
Инжекторный. А от чего без разницы, они все одинаковые.
Сообщение
Хромов » Чт фев 16, 2012 7:34 am
Mortis, а можешь посоветовать какой-нибудь РДТ? под этот насос. Понравилось, что он уже с креплением
Хромов
Сообщение
Sebastian » Чт фев 16, 2012 9:05 am
Хромов, тебе под впрыск? Если рампа газовская, то и регулятор родной бери. Или можно выточить переходник и подключать его не в рампу, а шлангами - тогда и тазовый можно.
Sebastian
Сообщение
Хромов » Чт фев 16, 2012 15:13 pm
Под карб. Короче, надо искать такой насосик мертвый и покупать новый модуль низкого давления. Господа модераторы, перенесите пожалуйста тему в "Куплю", первое сообщение отредактирую
Хромов
Сообщение
Mortis » Чт фев 16, 2012 16:34 pm
Хромов
Не надо никаких регуляров, выход на обратку в тройнике рассверливаешь до 5мм и все.
Сообщение
Sebastian » Чт фев 16, 2012 17:39 pm
Mortis писал(а):Под карб.
Таких регуляторов не бывает. Тут или делать по совету Мортиса, или регулятор делать самому на нужное давление.
Sebastian
Сообщение
VolgaDriver-52 » Чт фев 16, 2012 18:05 pm
А насос под карб купить не лучше?
VolgaDriver-52
Сообщение
Хромов » Чт фев 16, 2012 18:26 pm
VolgaDriver-52, лучше, мне опора понравилась. Скрестить бы эту опору и насос под карб, да где ее взять
Хромов
Сообщение
VolgaDriver-52 » Чт фев 16, 2012 18:29 pm
На разборке
VolgaDriver-52
Сообщение
Хромов » Чт фев 16, 2012 19:03 pm
1cepera, а дальше она режется надвое и получается этакий хомут, да? Хорошо. Теперь как закрепить его на кузове так, чтобы приглушить жужжание насоса? Насос вешаем в багажнике, возле бензобака (3102 с/о).
Хромов
Сообщение
1cepera » Чт фев 16, 2012 20:08 pm
Да хоть на транспортерную ленту вешай, хоть на стойку стаба старого образца.
1cepera
Сообщение
Хромов » Чт фев 16, 2012 20:18 pm
Надо че-нить поизящнее. Да и откуда у меня транспортерная лента?
Хромов
Сообщение
1cepera » Пт фев 17, 2012 5:02 am
Видишь какое крепление на том насосе? Резиновое кольцо с двумя вставленными в него диаметрально противополжными болтами. Возьми патрубок, два болтика и две подходящие шайбочки, можешь на шайбах бока подпилить, что бы бока на патрубке не слишком расширяло. Получится изящный кронштейн по образу и подобию заводского. Да, между насосом и креплением из щеки стаба незабудь резинку проложить.
1cepera
Сообщение
vovka_ximik » Пт фев 17, 2012 6:50 am
если мне память не изменяет то в ФАКе про экзист, есть эти резиночки для крепления бензонасоса
-- Пт фев 17, 2012 9:52 am --
Виброизолирующие резиновые шпильки для крепления подвесного насоса:
Hans Pries: 102 744 466
vovka_ximik
Сообщение
Хромов » Пт фев 17, 2012 8:49 am
vovka_ximik, ва-а-ах, какая вещь! Вовка, спасибо!
Хромов
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение
kapitan_katalkin » Сб фев 25, 2012 15:13 pm
Хромов этот кронштейн продается в южке. стоит 200-250 рублей. Зачем городить огород когда можно просто купить такой и поставить? Насосы низкого давления покупаются через экзист. Вешается кронштейн под жопу заднего левого пассажира. Единственное, резинки на кронштейне нужно перевернуть. Далее сверлишь 4ре дырочки 6м сверлом, вставляешь все это дело и из салона крепишь гайками. Все.
Плюсовой провод только кидаешь до него. Минус берется прям с кузова опять же из под жопы заднего пассажира.
kapitan_katalkin
Сообщение
Sebastian » Сб фев 25, 2012 15:20 pm
kapitan_katalkin писал(а):Вешается кронштейн под жопу заднего левого пассажира.
Карбовый насос нормально чувствует себя и под капотом, плюс там он меньше подвержен коррозии и прочим гадостям с дороги.
Sebastian
Сообщение
Хромов » Сб фев 25, 2012 15:46 pm
kapitan_katalkin, да не знал я, что они отдельно продаются
Насос будет в багажнике, рядом с баком
Хромов
