+10 лс?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:59 am
дюсик
Здравствуйте уважаемые волговоды,подскажите пожалуйста прибавит ли К 151 С ,при определённых настройках его,чуть-ли не 10-15 лс(газ 2410 ,402 двигун)
Re: +10 лс?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 13:27 pm
Прочитав название темы, сразу подумал про синие брызговики Sparco :).
Теоретически возможно, хотя и не факт что удастся 10 сил натянуть. Если нужна реальная моща - читай две верхних темы в этом подфоруме.
Re: +10 лс?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 16:56 pm
Сергей 33021
дюсик писал(а):подскажите пожалуйста прибавит ли К 151 С ,при определённых настройках его,чуть-ли не 10-15 лс(газ 2410 ,402 двигун)
не-а :watchout: вот расход добавит точно :nice: дифузоры раздраконь мож чего и получица
Re: +10 лс?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 21:52 pm
MetalVoice
10 это средняя прибавка от максимально возможной с К151С ( 10 лошадей можно получить не прибегая к глобальной перенастройке сего прибора поменяв всего лишь элементы дозирующий системы от 151(без индекса) с тем же расходом ), а ещё +10 итого 20 всё с тем же расходом , нужно глобально переделывать, а это уже модернизация или как сей час модно говорить- тюнинх
Re: +10 лс?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 21:57 pm
Сергей 33021
MetalVoice писал(а):( 10 лошадей можно получить не прибегая к глобальной перенастройке сего прибора поменяв всего лишь элементы дозирующий системы от 151(без индекса)
Даже не трогая диффузоров :mad: меняем жиклеры и радуемсо+появляеца 10 л.с :good: а расход какой будет?
Re: +10 лс?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:36 am
дюсик
крутяк спасибо
Re: +10 лс?
Добавлено: Чт май 24, 2012 16:32 pm
Gloom
решил поставить 151с, взамен 126гм.
возникли вопросы. можно ли собрать из 2-х корбов один? подойдут ли диффы и вся прочая хрень? 151 пока отмачивается и готовится к чистке и переборке.
если запихать в первую камеру большой дифф на 26 (стандартно 23). а малые на 11 (стандартно 7,5). имеет ли это смысл?
какие жиклеры ставить надо, во всех темах по разному пишут. не особо силен в теории. хочется мощи. расход не особо важен.
Re: +10 лс?
Добавлено: Чт май 24, 2012 18:02 pm
Tixomir
Gloom писал(а):не особо силен в теории. хочется мощи. расход не особо важен.
Это тебе к Mortis-у надо обратиться, К135 или К-88,89 ставят после адаптации.
Re: +10 лс?
Добавлено: Чт май 24, 2012 18:45 pm
oleksandr
Gloom писал(а):решил поставить 151с, взамен 126гм.
Нет в 151 большие диффузоры отлиты в корпусе,они не снимаются как в 126.
Re: +10 лс?
Добавлено: Чт май 24, 2012 20:09 pm
Сергей 33021
Gloom писал(а):какие жиклеры ставить надо, во всех темах по разному пишут. не особо силен в теории. хочется мощи. расход не особо важе
Дружище,по жиклерам и прочему все только индивидуально,ручками,наступая на те же грабли что и все начинающие тюненХаторы,здесь тебе не инжектор где можно перепрошить мозги :wink: охота действительно халявной мощности так готовь карбы к-135 и к-88 если конечно осилишь и хватит терпения,все давно расписано и разжевано(ну не хочет народ ничему учиться,совершенно).По теме-так 10 лысы дает как раз бошка под 92-й,мож тебе с этого начать как вариант :wink:
Gloom писал(а):решил поставить 151с, взамен 126гм.возникли вопросы. можно ли собрать из 2-х корбов один? подойдут ли диффы и вся прочая хрень? 151 пока отмачивается и готовится к чистке и переборке.если запихать в первую камеру большой дифф на 26 (стандартно 23). а малые на 11 (стандартно 7,5). имеет ли это смыс
...И наверно ты весь себе такого мнения что это только именно тебе пришло в голову :verynice: порыскай в теме про газоновский карб как я диффузоры на 27мм в к-126 вставлял
Re: +10 лс?
Добавлено: Чт май 24, 2012 20:35 pm
Gloom
да седня заметил уже. а если малые побольше запилить? в чем их функция ваще?
Дружище,по жиклерам и прочему все только индивидуально,ручками,наступая на те же грабли что и все начинающие тюненХаторы,здесь тебе не инжектор где можно перепрошить мозги охота действительно халявной мощности так готовь карбы к-135 и к-88 если конечно осилишь и хватит терпения,все давно расписано и разжевано(ну не хочет народ ничему учиться,совершенно).По теме-так 10 лысы дает как раз бошка под 92-й,мож тебе с этого начать как вариант
про 135 и 88 я почитал. просто сейчас на руках есть 151с и 126гм. вот и думаю что из этого можно сварганить :shaman:
Re: +10 лс?
Добавлено: Чт май 24, 2012 20:51 pm
Сергей 33021
Gloom писал(а):просто сейчас на руках есть 151с и 126гм. вот и думаю что из этого можно сварганить
Так,в 151 м.дифы от к-126 не стоит ставить,оставь штатные,мощности от к-151 не добьешься точно.Лучше к-126 возьми и эксперементируй,там как угодно меняются бд мд трубки жиклеры и т.д
