				Пропадает бензин в поплавковой камере
				Добавлено: Пн мар 26, 2012 10:25 am
				 gaz888
				Пропадает бензин в поплавковой камере.Каждый день нужно бензонасосом подкачивать.Карб вроде сухой.Менял все прокладки.Всё равно.Может так надо....?
				Re: Пропадает бензин в поплавковой камере
				Добавлено: Пн мар 26, 2012 14:45 pm
				 suhenkoff
				Для начала какой карбюратор?как двигатель работает?
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:15 am
				 gaz888
				Ну карб простой,оригинальный,Волга 1978г.Мотор работает нормально.Думаю,может через сливное отверстие мимо гаики сочится..Вроди и не где больше...Проверю спичкой...:)
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:56 am
				 George
				может пропускать игла
может испаряться
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:17 am
				 gaz888
				А игла вроди-бы сверху...
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:33 pm
				 Сергей-Волгарь
				Не держат клапана бензонасоса.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 13:11 pm
				Бензин испаряется - так и должно быть. Если клапана в насосе отлично держат и нет обратки(на Волге она есть), то при испарении бензина в карбе после останова двигателя, из насоса может поступить порция бензина, под действием его взведенной пружины. У меня на следующий день заводится на остатках, а через 4-5 дней надо подкачивать или долго маслать стартером.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 13:26 pm
				 Серый
				СержНовоч писал(а):а через 4-5 дней надо подкачивать или долго маслать стартером.
странно,может у меня машины все не правильные???я и через месяц завожу почти с пол оборота
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 13:30 pm
				 lostvegas
				Примерно такая же ситуация, каждое утро перед тем как заводить сначала качаю педалью газа, потом вытаскиваю подсос и тогда только завожу, иначе двигатель крутит, но не схватывает.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 13:57 pm
				 esveka
				Это совсем другая ситуация. Педалью ты бенз из карба в цилиндры закачиваешь - это нормально. А у топикстартера карб пустой.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 14:15 pm
				 lostvegas
				Просто раньше вроде заводилась проще, без накачки бенза в цилиндры
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 14:28 pm
				 Серый
				это смотря сколько раз качаешь!два-три раза это норма.причём на одной машине схватывает моментально в любой мороз!.если больше.то что то не так.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 15:26 pm
				 lostvegas
				Определенно, потому что раньше 2-3 раз было вполне достаточно. На данный момент по разному 3-10 раз.
Имеет ли смысл смотреть на бензонасос, как было озвучено выше?
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 15:34 pm
				Качание педалью заменяет работу воздушной заслонки(подсос), я  не качаю - подсос работает.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:21 pm
				 Серый
				lostvegas писал(а):Имеет ли смысл смотреть на бензонасос,
думается что не вредно будет.а может зажигание немного сбилось и хуже заводится?смотреть нужно..
-- 27 мар 2012 17:23 --
СержНовоч писал(а):Качание педалью заменяет работу воздушной заслонки(подсос
странно..а я когда качаю педалью-идёт впрыск топлива
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:25 pm
				 Сергей-Волгарь
				Лично я не вижу проблемы . Для меня лично перед тем,как заводить ,открываю капот,несколько раз подкачиваю насос и включаю массу .Сел в салон,выжал сцепление ручку вытянул воздушной заслонки и крути стартером...
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:36 pm
				 suhenkoff
				Сергей-Волгарь писал(а):Лично я не вижу проблемы . Для меня лично перед тем,как заводить ,открываю капот,несколько раз подкачиваю насос и включаю массу .Сел в салон,выжал сцепление ручку вытянул воздушной заслонки и крути стартером...
Я тоже так завожу,особенно зимой.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:55 pm
				 Scy.thian
				Сергей-Волгарь писал(а):Для меня лично перед тем,как заводить ,открываю капот,несколько раз подкачиваю насос и включаю массу
Вам хорошо...
А у меня гараж узкий и короткий.
1 - Открыть со стороны водительской двери(слева) капот.
2 -обойти машину (справа) и нажав на защёлку поднять капот.
3 - обойти назад и с водительской стороны (слева)  - подкачать бенз.
4 - да ну его нах.
С 2008го (как купил машину) установлен  ЗАЗовский(жужовский) электробензонасос от печки.
Подключен после замка зажигания. По бензопроводу - после штатного насоса.
Алгоритм такой -
1 - сел в машину.
2 - включил зажигание. ЭБН закачивает бенз - 3...5 щелчков в сек.
3 -подождал 2...5 сек , пока ЭБН уменьшит частоту щелчков до 1 в сек (при отсутствии обратки  - 1 щелчёк в 5...10 сек)
4 - старт.
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 17:55 pm
Ну так и то, и другое даёт один результат - обогащение смеси, что и необходимо для холодного пуска!
				Добавлено: Вт мар 27, 2012 22:22 pm
				 lostvegas
На сколько помню, началось после 2,5 месяцев простоя, так что не знаю могло ли зажигание сбиться...
				Добавлено: Чт мар 29, 2012 20:58 pm
				 bimm
				gaz888 писал(а):Пропадает бензин в поплавковой камере.Каждый день нужно бензонасосом подкачивать.Карб вроде сухой.Менял все прокладки.Всё равно.Может так надо....?
   у меня тоже самое.мне старый таксист сказал,они в таксопарке всегда подкачивали после стоянки машины 6-8 часов.а чтобы руки не пачкать,к рычагу бензонасоса тросик привязывали.я себе так и сделал.
