Проблемы с подсосом (сломалась ручка)
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:45 pm
opposite
В общем, вчера купил Волгу 73-го года, у неё не настроен ни карб, ни зажигание, работает только при полностью вытянутом подсосе, ручка подсоса плохо двигалась и вечером после того, как вытянул, обратно она уже не втянулась, так и торчит, машина не заводится
подозреваю, оборвался или открепился тросик, как починить или кто может помочь?
понимаю, что нужно будет вдумчиво читать мануалы по обслуживанию ГАЗ-24, но сейчас, пожалуйста, подскажите устройство конкретного карба (может заслонку руками можно пододвинуть или ещё что), чтобы машину можно было отогнать в гараж, где я бы уже и занялся основательным ремонтом, а то сейчас стоит под окнами дома, где ручка и сломалась, спать не могу, выхожу проверять:)
заранее, спасибо
Re: Проблемы с подсосом (сломалась ручка)
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:59 pm
Серый
просто заело тросик..открываешь капот,подходишь со стороны пассажира..если найдёшь карбюратор то считай пол дела сделано..там только один трос..он как проволока в оплётке.можешь рукой отодвинуть
-- 01 июн 2014 23:07 --
-- 01 июн 2014 23:09 --
а там смотреть почему заедает..скорее всего трос нужно смазать.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 22:12 pm
opposite
большое спасибо за столь быстрый ответ
что такое трос и оплётка я знаю (помимо вожделенной Волги у меня ещё и велосипед есть:-D )
что такое карбюратор, тоже знаю:) но уже больше в теории, у меня он 126Г, кажется; смотрел я в полумраке, но мне показалось, что тросов там два, один я подёргал, но он не очень поддавался
вот по этой картинке я дёргал, кажется, №10
http://www.77truck.net/img/pic-68.gif
-- Пн июн 02, 2014 3:52 am --
странно, третье моё сообщение отклонили, в общем, судя по добавленной фотографии, дёргал я действительно трос подсоса
завтра попробую ещё, но уже с помощью вторых рук, чтобы ещё и в салоне ручку шевелить
//неожидал такой скорости и дружелюбности по отношению к новичкам, ещё раз спасибо:)
Добавлено: Вс июн 01, 2014 23:36 pm
Leo
opposite 10 на картинке, это не тросс, а тяга
Добавлено: Вс июн 01, 2014 23:38 pm
opposite
а трос тогда где будет на схеме?
Добавлено: Пн июн 02, 2014 0:27 am
Серый
на схеме под цифрой 7 есть барабашка с болтом..туда вставляется трос и зажимается болтом..на моём фото всё отлично видно
-- 02 июн 2014 1:32 --
-- 02 июн 2014 1:34 --
чёрный круг-сам механизм работы подсоса.(на схеме он обозначен цифрой 7)
красный круг-барабашка.то что в неё вставлено и есть трос подсоса.
-- 02 июн 2014 1:37 --
только не говори что фото маленькое..
Добавлено: Пн июн 02, 2014 7:41 am
opposite
по фото я как раз узнал тросик:) вот сейчас как раз пойду при свете посмотрю, что с ним можно сделать будет
-- Пн июн 02, 2014 14:43 pm --
ну вот, выяснилось, что тросик держится, а рубашка вылетела из крепления, это хорошие новости:)
