Проблема с карбюратором к 151. Бежит бензин во вторую камеру
- Автомобиль: 3102 1996
После того как заглушишь мотор, завести его получается только по истечению минут 10, и то кое как. Заметил такую вещь, как только глушишь, во вторую камеру начинает протекать от куда то бензин в большом количестве. Куда копать?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Проблема с карбюратором к 151. Бежит бензин во вторую ка
Прокладки крышки смотреть для начала
Да на заглушенном то из под прокладки крышки не побежит, даже если ее там вообще нет, движок то не трясет. Разве что если иглы нету до туда дойти уровень может, но тогда бы на заведенной лило бы совсем по страшному, да и в обе камеры через диффузоры
может быть попробовать начать с уровня топлива в поплавковой камере? Все прокладки новые, плоскостя проверены.
Поменял иглу, занова отрегулировал уровень пока что полёт нормальный есть вот такой вопрос по бензонасосу, когда пальцем закрываешь шланг топливопровода, качаеш насосом создаётся очень большое давление. Внимание вопрос должно ли быть так?
- Телефон: 89156884553
Да должно, при этом после пары качков лапка насоса должна как-бы в холостую двигаться вверх-низ, это давление бензина на диафрагму освобождает сопряжение с лапкой.
Тему в принципе можно закрывать, проблема будет решатся заменой родного 402 на 1jz-ge
