бензанасос и газовая система...
Добавлено: Чт окт 08, 2015 1:13 am
Плавник
Когда ставят газ, то ставят клапан, отключающий бензин, но бензонасос механический, т.е. качает постоянно... я до клапана поставил тройник и пустил бензин в обратку... Но заводить приходиться на бензине и в карбюратор мало идет через открытый клапан бензина... Думал поставить какой кран, перекрывающий бензин в обратку, но не нашел такого крана... А если оставить просто бензин в запоре, то бензонасос через полгода летит... У кого стоит газ, как решается эта проблема? Поделитесь...
Re: бензанасос и газовая система...
Добавлено: Чт окт 08, 2015 12:22 pm
VolgaDriver-52
Элементарно. Механический насос ампутируем и вместо клапана ставим ЭБН низкого давления. Диаметр обратки, возможно, придется увеличить.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 13:12 pm
Серый
Плавник писал(а):А если оставить просто бензин в запоре, то бензонасос через полгода летит..
даже и не задумывался..стоит дааз карб.обратка заглушена,бОльшую часть времени ездил на газе,3 года постоянной эксплуатации,насос жив и здоров. :regard:
Добавлено: Чт окт 08, 2015 13:48 pm
Плавник
Да у меня по началу так же было, но потом стали выходить из строя насосы, а когда завожу без обратки на бензине (осень, зима, весна)и грею машину, выдвигаю подсос и идет перелив, так что из карба сочиться... Приходиться заводить без подсоса и давить на газ, при холодном двигателе зимой...
Добавлено: Чт окт 08, 2015 17:58 pm
1cepera
Плавник писал(а): до клапана поставил тройник и пустил бензин в обратку
В тройник жиклер вкрутить, что бы много не утекало в обратку.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 18:35 pm
SingleEagle
Серый писал(а):..стоит дааз карб.обратка заглушена,бОльшую часть времени ездил на газе,3 года постоянной эксплуатации,насос жив и здоров.
Аналогично. Только карбюратор родной, К-151. На газе проехал порядка 150 тысяч, бензонасос даже не взбрыкнул ни разу. А если
Плавник писал(а):стали выходить из строя насосы,
то это насосы такие "хорошие". Нынешние запчасти качеством, увы, не блещут...
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:03 pm
Maxik
Способ от ГАзоно-ЗИЛоводов, подвязать лапку бензонасоса проволочкой или верёвкой в нажатом состоянии. :good:
Добавлено: Чт окт 08, 2015 23:37 pm
Серый
SingleEagle писал(а):то это насосы такие "хорошие". Нынешние запчасти качеством, увы, не блещут...
это точно..новый продержался месяц на 24-ке.поставил опять старый
