ГБО и проблемы с бензонасосом
Автомобиль: Газ 24 "Волга" 1984г
Сообщение S1iDeR » Пт ноя 06, 2020 22:41 pm
Приветствую! Перейдем сразу к делу: недавно установил ГБО, установщики поставили электромагнитный клапан на топливную магистраль после бензонасоса в следствии чего растянуло мембрану оного. Как в дальнейшем избежать этого без замены бензонасоса на электрический? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
P.S. Карб К-126Г с обраткой.
Сообщение NoComments » Сб ноя 07, 2020 17:47 pm
А кстати, сделали-то правильно. Поставили бы клапан до насоса, мембрану бы размолотило от постоянной работы по созданию вакуума в попытках закачать несуществующий бензин из ниоткуда. А так, над мембраной бензин, пружина сжата, мембрана не работает. Так что причина, судя по всему, в плохой мембране насоса. Да и как это, "растянуло"? Её и при сборке насоса без натяжения собирают, в крайнем нижнем положении.
Сообщение S1iDeR » Сб ноя 07, 2020 21:16 pm
Спасибо за ответ!
Вполне допускаю сей вариант, кроме этого, возможно, сказался возраст самой мембраны или долгая стоянка автомобиля(~7 лет).
Ну... наверное так совпало). Взял машину чуть более полугода назад из под деда, который не знал что за автомобилем нужно следить. Пока перебрал подвеску, тормоза и т.д. по списку сил посмотреть насос не осталось, думал, качает и ладно. Как оказалось очень зря).
На правах зелёного и неопытного немного пожалуюсь :) : Проездил с ГБО менее 500 км, +- неделю назад перестала заводится на бензине, подумал что обсох, залил пару литров - результата никакого, но ездить то надо... как льзя некстати через пару дней после этого накрылось ГБО - после километра езды обмерзает баллон, чтобы ему пусто было, что с ним делать - ума не приложу. Бензонасос перебрал, поставил на свою недвижимость - бежит масло ручейком, откуда же мне, зелёному, было знать, что плоскость нужно выровнять перед установкой...
Кстати про ГБО, что делать с обмерзанием баллона? Предполагаю, что выпала заборная трубка из мультиклапана. Как проверить свои догадки? Как лучше всего стравить газ(пропан)?
Сообщение NoComments » Сб ноя 07, 2020 22:19 pm
Про ГБО не скажу ничего, у меня такого никогда не было.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Сб ноя 07, 2020 22:56 pm
При такой поломке получается эффект как будто газ почти кончился, то есть на холостых ещё как то работает, а ехать не хочет.
Баллон будет обмерзать при очень огромном расходе, но тогда должна быть сильная вонь.
Предположу что то с качеством газа, но я с таким не сталкивался.
Вынимаешь баллон, откручиваешь мультиклапан, и выливаешь как воду из ведра, но вонять будет знатно.
Сообщение S1iDeR » Вс ноя 08, 2020 21:43 pm
На холостых работает, даже едет, если 300 метров пути считать поездкой), далее перестает тянуть: при нажатии на газ - глохнет, но стоит подождать минуту(если погода теплая) как она заводится и спокойно едет ещё +- столько же. После таких издевательств баллон весь в росе, очень-очень холодный.
Спасибо за ответ!
