Установка приборки,торпеды и бороды от 3110 на 2410
Сообщение user997 » Пн дек 01, 2008 1:41 am
ребят срочно нужна помощь!!!!! нужны советы, и вся информация по этому делу! а так-же распиновка контактов приборки 382. (чего-то там)
своими силами что-то ничего не нашел :(
за всю информацию буду безумно благодарен!!!!! если у кого есть желание помочь в свободное время Welkome пивом и желтым полосатиком обеспечу :sm3:
за ранее благодарен!!!!!
паша (krenk) если что найдешь из инфы пиши!!!!!!!!!!
Сообщение Андрей 2401 » Пн дек 01, 2008 2:03 am
Привет. Могу просвятить с механической точки.
Панель приборов и всё остальное станет без проблем. Размеры совпадают, некоторые ребята ставили(на форуме по этому чтото есть).
Если КПП родная(4х ст.) то показания спидометра будут несоответствовать реальной скорости.
Больше незнаю.
Но мне кажется всё это лишний гемор :sm63: . У 24рок вполне нормальная панель и её просто надо "прокачать".
Это лишь моё мнение, а так пробуй :sm36:
Сообщение TANKER » Пн дек 01, 2008 4:46 am
для приборки по-хорошему и проводку надо брать под неё, а еще рекомендую учесть это: http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=1623
кроме того, будут проблемы с креплением замка зажигания к колонке на новой торпеде, если колонка остается старая и не встанут декоративные молдинги на колонку. места там просто не остается для них.
если менять на 3110 то все пучком.
нужно спиливать центральные воздуховоды, покупать печку от 3110. ну а в остальном всё просто. только когда будешь брать торпеду от 3110, если еще не взял, проверь дали ли тебе центральный крепеж её - металлическая полоса под лобовым стеклом
Сообщение Krenk » Пн дек 01, 2008 15:46 pm
Приборку он уже купил вроде даже с фишками! Кпп у него 5 такчто должно быть все нормально! То что она встает по размерам это и так известно! Танкер сенкс!
пысы: диман кто такие "желтые полосатики"? Лучшеб девочками обеспечил, желающих бы море былобы!))))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение skor31029 » Пн дек 01, 2008 21:26 pm
тут глянь на досуге... http://photofile.ru/users/skor31029/115028651/
Сообщение TANKER » Пн дек 01, 2008 22:09 pm
skor31029глядя на такие вот фотоальбомы жалею, что так туп в электрике и что частенько не достает воображения :)
Сообщение user997 » Пн дек 01, 2008 23:37 pm
skor31029 писал(а):тут глянь на досуге... http://photofile.ru/users/skor31029/115028651/
спасибо большое! познавательно!!! опору ручника сами делали???
меня еще интересует вопрос... обязательно ли печку на 3110 менять.
и если есть у кого нибудь распиновка контактов родной и новой приборки...
Сообщение user997 » Пн дек 01, 2008 23:38 pm
TANKER писал(а): центральный крепеж её - металлическая полоса под лобовым стеклом
которая около верхних воздуховодов??? там нет ничего(((((
Сообщение TANKER » Пн дек 01, 2008 23:49 pm
по идее менять надо, т..к различия в верней системе распределения воздуха, а может можно только эту накладку заменить, но там еще приводы свои...так что хз
речь об этой планке:
Сообщение skor31029 » Вт дек 02, 2008 0:28 am
опору ручника соорудил из подходящей железяки...
печку можно не менять, я ее поменял значительно позже и на кондейную, но это другая песня...
распиновка приборок есть в факе на автору, в разделе электрики... без железной планки торпеду конечно поставить можно, но не стоит, там гимора и без этого хватит (с теми же приводами печки например).
удачи :)
Сообщение user997 » Вт дек 02, 2008 3:24 am
tanker спасибо!!! где бы ее еще достать бы эту планочку((((((
skor31029 а вы не могли бы ссылочку дать на распиновку? а то что-то я там найти не могу...
а так сегодня ручник 3110 купил. осталось купить выключатель света,датчик скорости, указатель уровня топлива и вольтметр купить...
и можно начинать ставить!!!!! :sm160:
кстати сколько это времени примено занимает??? :sm12:
Сообщение skor31029 » Вт дек 02, 2008 8:25 am
тут статейка http://gazclub.ru/faq/?mess_id=742 в статейке ссыока с названием файл. там несколько экселевских закладок, рекомендую сначала все изучить.
Сообщение user997 » Вт дек 02, 2008 18:46 pm
спасибо!!! интересная статейка!!!
и еще как начну все делать сделаю подробный фотоотчет для помещения в фак :sm116:
Сообщение Hellcat » Вт дек 09, 2008 15:44 pm
В 2410 ее запихать особо ничо делать и не надо - одно снял, а другое поставил, ну +/- ручник и печка, а на 24 придется резать нижние воздуховоды и колхозить воздухозаборник под печку, не говоря уже о ручниках, рулях, радиаторах охлаждения и их отверстиях и прочей проводке всборе :sm3:
Сообщение Merlin » Вс дек 28, 2008 1:39 am
Ну я в 24-ку втулил топедо 3110 со всеми ручниками рулями печками воздуховодами... при наличии сварки всё делаеться :sm112:
Сообщение Hellcat » Пн дек 29, 2008 9:42 am
Проверено - без сварки тоже замечательно делается :sm36:
Сообщение Merlin » Пн дек 29, 2008 13:23 pm
Если делать как для себя то некоторые вещи без сварки нормально неполучаються ну никак. например тотже ручник.
Сообщение Hellcat » Вт дек 30, 2008 10:45 am
Ручник - это да. Сначала был переварен под 2410, а потом вынесен на планках под 3110. Ну кстати, еще можно бы заварить левое воздухозаборное отверстие и наварить короб на правое (хотя и на болтах держится нормально)
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср фев 11, 2009 1:01 am
На данный момент тоже ставлю приборку от 3110.
Непонятно несколько моментов: печка(хотя думаю купить от 3110 и не париться), тахометр(не понял как его подключать и возможно ли вобще) , спидометр(у меня ленточный, получается будут нужны доработки к коробке). Помогите кто чем может ))) Желательно ICQ: 420875205 :sm112:
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Ср фев 11, 2009 2:06 am
BigSmoke писал(а):На данный момент тоже ставлю приборку от 3110.
Тахометр подключи к катушке зажигания. Спидометр подключить просто: открути тросик от спидометра, накрути на тросик 10-импульсный датчик (от Жигулей), правильно подключи провода от датчика и будет тебе счастье.
Сообщение Hellcat » Ср фев 11, 2009 9:15 am
Насчет тахометра: есть 2 типа - до 98 года выпуска и после 98. До 98 подключается к генератору, после - к катушке.
К генератору лучше, т.к. в случае неисправностей электропроводки стрелка начнет прыгать (своеобразно, конечно, но это информативнее)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пт фев 13, 2009 15:38 pm
Такой вопрос можно ли ленточную панель немного переделать,то есть заменить датчики на нормальные что бы стрелки не прыгали и давали точную инфу допустим с момента покупки я не разу не мог понять сколько у меня бенза что с аккумулятором,стрелки прыгают только,а когда не прыгают получается я точно могу узнать что бенз кончился аккумулятор разряжен!
none
Сообщение Экс - админ » Пт фев 13, 2009 16:36 pm
Приезжай на встречу, я тебе все объясню... :sm64: 7013
Сообщение Punk24 » Пт фев 13, 2009 17:08 pm
Как я туда доеду если я не в курсе сколько у меня бенза ХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХ :sm146: :sm146: :sm146: :sm146:
none
Сообщение Экс - админ » Пт фев 13, 2009 17:31 pm
Тогда не флуди...
З.Ы. Волге есть возможность узнать сколько бензина в бензобаке, как ?????? Читай манул...
Сообщение Mortis » Пт фев 13, 2009 22:30 pm
Punk24
Чтобы стрелки не прыгали, нужно впаять конденсатор между выводом датчика и массой. Кстати, человеческий мозг - штука очень гибкая, через месяц даже по прыгающей стрелке будешь запас бензина определять безошибочно. Проверено лично на Газели с таким же кривым датчиком.
