Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Сообщение pavelvet » Пт июн 14, 2013 15:40 pm
1039082 23 000р SX0815 КОСА, КОМП. VVTI. ETCS 80000км
АКПП TOYOTA MARK II JZX100 1JZ-GE 2000год А/Т
5 000р SX0815 VVTI, 35-51LS 80000км
Запросил фото, а так очень вкусное предложение. Есть вопрос- 35-51LS это же 5ст. автомат?
pavelvet
- Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Пт июн 14, 2013 23:04 pm
В положении "P".Azon писал(а):Как правильнее проверять уровень масла на прогретой коробке на Р или N?
На щупе должны быть "холодные" метки и "горячие".
По "холодным" (они ниже) получается точнее. Двигатель работает на холостом ходу минуты три и более. Вытираешь щуп и меряешь.
В зимнее время поддон АКПП желательно, чтобы был чуть тёплым (градусов 20-25).
voyager
- Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Пт июн 14, 2013 23:44 pm
только хардкор!
Seryozha24
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Сообщение Azon » Сб июн 15, 2013 11:35 am
-- Сб июн 15, 2013 12:38 pm --
voyager может и так, но очень много пишут, что масло на прогретой АКПП смотреть нужно по горячей верхней метке, и очень критичен перелив,
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Azon
George
Сообщение voyager » Вт июн 18, 2013 23:39 pm
"Написать" можно много чего, дай только повод.Azon писал(а):voyager может и так, но очень много пишут, что масло на прогретой АКПП смотреть нужно по горячей верхней метке
Через руки больше всех коробок прошли именно VW/Audi и Aisin Warner (которые ставятся на Toyota).
Так что, информация проверена неоднократно и на разных машинах.
Вот потому и уровень "на холодную" считается более точным. А "горячий" - "условным".Azon писал(а):и очень критичен перелив,
Количество "на горячую" может быть при 80 и 100 градусах разным.
voyager
Сообщение Azon » Ср июн 19, 2013 14:50 pm
Т.е. получается завёл двигу, минуты 3 поработал, прогнал по передачам вперёд в зад, поставил на Р и смотришь уровень по холодным меткам. Надеюсь что правильно понял.
Azon
Сообщение voyager » Ср июн 19, 2013 20:39 pm
Пару/тройку раз щуп окунёшь (в трубку засунешь) и получишь "среднее значение".
"Холодный уровень" на некоторых машинах помечен как 20 градусов ("горячий" - 80).
На части машин просто метки COOL и HOT.
Mazda 6 года так 2008-го: так те вообще поизвращались и "захотели", чтобы уровень меряли при 60-ти градусах (и не "холодно", и не "горячо").
Я так думаю, что это сделано для того, чтобы хозяин машины ехал на СТО к дилеру, подключал диагностический прибор и смотрел на температуру только таким образом (попутно оставляя дилеру "лишнее бабло").
voyager
Сообщение Seryozha24 » Вс июн 23, 2013 15:58 pm
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение vovka_ximik » Вс июн 23, 2013 19:46 pm
vovka_ximik
Сообщение Эксцентрик » Чт июн 27, 2013 13:18 pm
exist.ru
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Сообщение pavelvet » Ср июл 17, 2013 23:34 pm
и подсказать-то некому...
Сегодня завёл движок "на полу". завёлся бодьренько, работал ровно.
Мужики, ответьте кто-нибудь на предыдущие вопросы, есть недалеко марк 2 jzx90 на разбор, может подойдут с него запчасти.
И ещё. До конца не разобрался. У меня мотор 1jz-ge vvti etsc-i 2000 года от марка 2 jzx100 с 5ст акпп, так вот вопрос-на ЭБУ приходит сигнал о положении селектора??? и куда он приходит??? я так понял он берётся от датчика на АКПП от которого тяга идёт и там же сигнал на запрет запуска?
pavelvet
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июл 20, 2013 22:48 pm
от 90 кузова вряд ли что подойдет даже в блоке надо дырку сверлить под масляный канал ввт
а также, кроилово ведет к попадалову
George
Сообщение pavelvet » Сб июл 20, 2013 22:56 pm
Спасибо, видимо просмотрел... завтра всё ещё раз буду проверять и прозванивать.George писал(а):да именно от того датчика и именно в эбу. Возьми схему там же всё есть. тебе нужны листы - система запуска, система управления акпп
А с 90 марка хочу только кардан с подвесным, селектор(прямой) и вакуумник. Дмаешь они не подойдут?
и ещё. На схеме питания топл.насоса есть два реле. 1-главное и второе которое переключает прямое питание насоса или через резистор. Резистор я так понимаю не ставится? реле второе нужно устанавливать? чек не будет гореть если я его не поставлю?
pavelvet
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июл 20, 2013 23:00 pm
кардан хз - если скользящая втулка то часть идущая к акпп подойдет
вакуумник вообще странно чего бы ему не подойти. может оказаться здоров для волги и не влезет из-за впускного коллектора. я от маркообразных никогда не ставил
George
Сообщение pavelvet » Сб июл 20, 2013 23:20 pm
и эти же контакты приходят на ЭБУ (P,R,N,D,2,1 только не от селектора а от датчика на акпп),да?(куда именно попробую сам разобраться).
Да, кардан с мувтой, в интернете тоже читал, что вроде подходит. Но хотел совета компетентного человека.
ВУТ наверно на месте гляну-влезет-не влезет... а то от субару найти у нас проблема.
pavelvet
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс июл 21, 2013 0:22 am
переключения d/4 и 2/L не двигают рычажок на акпп а активируются кнопкой встроенной в селектор. соотв кнопка может быть где угодно или ее может вообще не быть на механическую совместимость никак не влияет. снова напомню на схеме это есть главное внимательно ее разглядывать. также в книжке есть распиновки мозга причем отдельно в разделе про мотор и отдельно в разделе про коробку советую изучить ВСЕ тк в отношении 5ст акпп есть опечатки.
я от 90 карданы ни разу даже в глаза не видел тк старьё а кроилово ведет к попадалову. даже не смотрел в их сторону, экономия сомнительная
от субару тоже ни разу в глаза не видел - один раз подобрал от ниссан примера 12 кузов и с тех пор только их ставлю
George
Сообщение pavelvet » Вс июл 21, 2013 9:09 am
Судя по схеме есть два выключателя повышенной передачи, один по схеме между D и разьемом на ЭБУ(как называется не могу разобрать) и другой между массой и разьёмом OD2 на эбу. Подключаются оба?
Да и судя по схеме есть только передачи P,R,N,D,2,L и ещё режим овердрайв.
Опечатку нашол только одну это расположение клеммы NSW. Или ещё есть какие?
Вот накидал распиновку, как у меня получилось. Это на мотор 1жз-ге марк 2 2000год с VVTI и ETCS, АКПП5ст. Скажите пожалуйста правильно всё или нет.
http://files.mail.ru/31140A547B3548B89F645CEEF1C10387
Кажись допёрло. ЭБУ узнаёт когда коробка на П или Н через контакт NSW, да?
и опять тишина...
pavelvet
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Сообщение Kiper » Пт авг 02, 2013 7:38 am
Да, это автомат, который зовётся A651Epavelvet писал(а):Есть вопрос- 35-51LS это же 5ст. автомат?
Для начала...pavelvet писал(а):Нашол куда подключаются R,2,L. не могу найти куда пдключается P,N.
Какие у тебя мозги? Номер?
После того как точно удостоверишся, что они под 5-ти ступ. коробу, ищи правильную схему распиновки разъемов.
После этого все должно быть понятно.
Kiper
George
Сообщение Kiper » Пт авг 02, 2013 7:47 am
На местном уровне отказали, написал апелляцию....George писал(а):Kiper кстати как там суд-то?
Жду...
ГАИшники говорят, что кардан у меня не сертифицированный!!!
Наткнулся тут на АКПП A760E, A761E - 6-ти ступые.
Интересно... можно натянуть или нет?.. Будет ли толк?
Вот: _http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a650e.html
Все что Вы хотели знать об A650E, но стеснялись спросить...
И еще другие...
Kiper
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт авг 02, 2013 8:32 am
из бюджетных мозгов управлять ими может атеку, комплект будет 10-15руб
гайцы мздоимцы и мудилы, это конечно не секрет
George
Сообщение pavelvet » Пт авг 02, 2013 12:18 pm
pavelvet
George
Сообщение pavelvet » Пт авг 02, 2013 13:45 pm
Понятно, хоть, что я имею в виду
pavelvet
Kiper
Сообщение pavelvet » Вс авг 04, 2013 18:46 pm
pavelvet
N2O
Сообщение pavelvet » Пн авг 05, 2013 19:41 pm
Да я тоже где-то читал, что можно, но вот верхние два болта колокола меня смущают. Думаю очень проблематично будет их закрутить. Решил всётаки вставлять его целиком, только вискомуфту сниму.N2O писал(а):Задавал этот вопрос , вроде сказали что можно)
-- Ср авг 07, 2013 23:28 pm --
Сегодня установил мотор. Итог-опору акпп придётся делать пониже(хвостовик упирается в туннель), видимо становить вискомуфту не судьба, хоть и радиатор вынес вперёд, но чую она не станет. Ещё чуть промазал с курицей, придётся ещё вакуум к крылу сдвигать... Всё никак не соберусь фотки залить.
pavelvet
Сообщение voyager » Чт авг 08, 2013 10:31 am
Планетарные ряды там когда "наворачиваются", то стоят дорого, чтобы купить.George писал(а):760 серия с двумя повышающими со всеми вытекающими
Я бы выше 4/5-ти ступок и не дёргался. Они понадёжней будут, и детали к ним по ценнику доступнее.
voyager
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
