- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение
Vovchik » Пн дек 14, 2009 19:48 pm
Vovchik
Сообщение
Aurora man » Пн дек 14, 2009 19:55 pm
Ну так тоже можно. Как я понимаю он поставил 4 мотоциклетных карба.
Но более правильный вариант 2 сдвоенных. Это тоже самое что 4. По дросселю на цилиндр. И главное легче регулировать и настраивать.
Только ради того что бы глянуть видео зарегился на В контакте...
Правда он так и не написал насколько мощность выросла, ну или разгон до 100 за сколько.
Понятно одно, летает...
Aurora man
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пн дек 14, 2009 20:09 pm
Карбы от Урала
ЛёхаМобиль
Сообщение
Aurora man » Пн дек 14, 2009 20:09 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Карбы от Урала
Угу. По идее они лучшее что есть у нас такого типа.
Aurora man
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение
Эрик » Пн дек 21, 2009 11:17 am
Зачем он столько проставок между головкой и впускными трубами ставил вот что интересно на картинке вроде 3 может я ошибаюсь???
И как у него подсос работать будет интересно???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Эрик
Сообщение
Mortis » Пн дек 21, 2009 21:18 pm
У него, насколько я понимаю, нет ни подсоса (вместо него обогатитель), ни ускорительного насоса, поэтому при эксплуатации будут определенные траблы. Лучше для таких дел, кстати, не уральский, а ижовский (от Планеты), там заслонка побольше.
- Автомобиль: разные
Сообщение
PinCheR » Пн дек 21, 2009 21:38 pm
Идея прикольная! Но,памятуя эти отечественные изделия,эти ПЕКАР,к-65,чешский Йиков и проч лабудень,пробуждается стойкий рвотный рефлекс.Они при союзе делались отвратного качества(кривые заслонки,веденые корпуса и проч корявые жиклеры). Сейчас процент брака достигает 99%,они у нас в магазе лежат,так что зря не пугаю.Имеет смысл обратить взор в сторону моторазборок.Спарку из 4-ех каких-нить микуни либо кейхин можно вымутить в пределах 200-300у.е. А там уже и вакуумная заслонка,и ускорительный насос и японское качество
PinCheR
Сообщение
Эрик » Вт дек 22, 2009 13:13 pm
И гемора раз в пять больше при настройке подгонке и синхронизации
Эрик
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Вт дек 22, 2009 14:23 pm
Можно 4 мото карбюратора. Люди ставили, ездили.
Но 2 Вебера 40-х как то лучше, с ускорительными насосами же.
Мои фотки 80 годов
45-45
Сообщение
Димок » Вт дек 22, 2009 17:00 pm
Лучше бы инжектор и дросселя.
Димок
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Вт дек 22, 2009 17:06 pm
Инжектор и дросселя в СССР, 80-х годов анрил полный.
Не существовало в природе
С загнивающего Запада не везли, ибо Ква, не копейку стоит
Везли кримплен. А тут за дорого продавали
45-45
Сообщение
Димок » Вт дек 22, 2009 19:48 pm
Да это я вообще, а не про времена СССР.
Димок
Сообщение
Vovchik » Вт дек 22, 2009 20:34 pm
45-45 писал(а):Можно 4 мото карбюратора. Люди ставили, ездили.
А он такие и ставит. Кстати очень похоже на эту фотку
45-45 писал(а):Мои фотки 80 годов
Жесть. Я тогда ещё тока родился...
Vovchik
Сообщение
Aurora man » Вт дек 22, 2009 20:39 pm
Димок писал(а):Лучше бы инжектор и дросселя.
Слишком примитивно и просто. И уже ниразу не круто.
Да и не в стиль машине и движку.
Aurora man
